Штатная магнитола Daewoo agc 7112rc | |||||
| tolik 29041954 29/02/2016 18:39 |
Нужна схема. Выгорел инвертор,и транзистор на майне. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/02/2016 19:00 |
схема там вовсе не нужна. Заменить три (может быть два) транзистора и конденсатор в инверторе можно и без схемы. |
| tolik 29041954 29/02/2016 19:29 |
Транзисторы выгорели,кондер разорвало. Если бы можно было без схемы не просил бы. |
| eduard2 29/02/2016 20:02 |
tolik 29041954,
состав блин давай полный ( схема ты на вряд ли найдёшь ,мож что то подобное из Нисана?)
ЗЫ-Фото бы хоть положил ( где сгорели эти детали) чую такой то стаб на транзике ? - и даром он гореть не будет ,ищи причину его выгорания |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/02/2016 21:08 |
eduard2, да все там просто, пробивается кондер в преобразователе напряжения и уносит за собой один или два транзистора преобразователя и ключ питания преобразователя. В особо тяжелых случаях еще и транс поджаривается, но это редко. Где-то видел аж видео про этот ремонт. И таки да, можно считать что там есть майн и впаянный в него преобразователь . |
| serega-64 29/02/2016 23:03 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вроде уже была в моем разделе подобная тема с удачным ремонтом, фото бы канечна от ТС. |
| tolik 29041954 01/03/2016 10:38 |
serega-64, Да нашел на форуме информацию про этот преобразователь. Всем фенкс!!!!! |
| eduard2 01/03/2016 17:25 |
serega-64,
Серёга привет! чета я не вижу в твоём разделе даную тему с этой мафоной - мож ссыль кинешь ,где этт тема обсуждалась
сказал А так и говори Б ( сам то так ,типа создал тему ,и всё сразу нашёл и сделал) - пургогон здесь не гони,или ты считаешь ,что здесь ты один вумный ,а все дураки собрались, при этом, нет не какой инфы про данный аппарат ( как написано в ПРАВИЛА данного раздела) и проделанной работы и т.д ,полное нарушение,и игнорирование ПРАВИЛ этого раздела
ЗЫ- На перёд (это касается всех участников форума, и авторов создания подобных тем ) если ещё раз будут создаваться подобные темы, и лично их автоматом буду отправлять в корзину |
| tolik 29041954 02/03/2016 18:49 |
Прошу прощения. Но тему эту я нашел на форуме ,сейчас убей все перерыл найти не могу. А сделал следующее. Замена двух полевых транзисторов в инверторе YB(2SK680a) оных в наличии не оказалось подобрал аналог NA (2SK1273) +конденсатор 62n. А на основной плате замена ключевого транзистора WY(2SC3915) тоже такого не нашел поменял на GY(2sd2403)
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 19:03 eduard2, вот эта тема http://monitor.espec.ws/section43/printview241451.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/03/2016 20:16 |
tolik 29041954, чего-то я не понял, в вашем преобразователе стояли полевики? |
