Pioneer VSX-421 не включается | |||
| Baraholschik 13/03/2016 11:41 |
Всем доброго времени суток. Такая проблема - не включается Pioneer VSX-421. Во время последнего прослушивания музыки через данный рессивер, почувствовался запах гари,я его выключил, при повторном включении через некоторое время он уже не реагировал. Внешний осмотр результатов не дал (кондёры все, вроде, нормальные, не вздутые, жжённых пятен тоже нет)
Зажимаю Stanby и Advanced Surround - включается, показывает громкость и выключается обратно. Помогите, пожалуйста. |
| serega-64 13/03/2016 12:58 |
Baraholschik, Чем помочь то? Денюх на мастера выслать?
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА! Осилишь - поговорим. |
| Baraholschik 13/03/2016 13:19 |
Я в этом деле начинающий, зашёл сюда в поисках помощи. Если не хватает данных, прошу сообщить, какие конкретно данные нужны для того чтобы я мог получить помощь. Как я понял, после посещений форумов, он ушёл в защиту |
| serega-64 13/03/2016 13:29 |
Baraholschik, =Я в этом деле начинающий=
Твои "начинания" меркантильны и разовые, знаний у тебя "0", при чем абсолютный. =Если не хватает данных, прошу сообщить, какие конкретно данные нужны= В ПРАВИЛАХ все сказано, ликбез не предусмотрен. Пререкания и оговорки каких либо условий будут расцениваться как нарушение правил раздела. ="Что может быть?" = Здесь гадалок нет и ни когда не было, диагноз предполагается на основе корректных измерений. |
| Baraholschik 13/03/2016 15:51 |
Во-вторых - не знаешь, не надо "ля-ля" и заумных слов
Я всего лишь хотел понять, почему так, что может быть, как это лечить и что для этого нужно. Я понимаю, таких как я тут не мало, но можно было объяснить и не так нахально,как это сделал ты. Благодарю за помощь. Искренне желаю успеха и процветания Вашему сайту |
| Dr.Alex1966 17/03/2017 15:44 |
Всем доброго время суток.
Может кому то пригодится. Видимо именно этот аппарат попал ко мне в мастерскую. (Потому что объяснения были именно такими). Сразу скажу что аппарат починил. Причина : пробой выходного транзистора в одном из каналов (эмиттер-коллектор) 2SB1560 и конечно огр. резисторов в цепи эмиттера (0,47 Ом) 2шт. в паралеле. Лечение замена транзистора и резисторов. Затем при первом включении сбрасываем ошибку : зажимаем кнопки "Стендбай и Сураунд" подержали - включился и о чудо, звучит. ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 16:50 Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех кто здесь пишет. Вы оказываете неоценимую услугу братьям по разуму. Я например многодетный папа и вы не раз помогли обуть , одеть и накормить моих детей. Хочу чтобы вы знали об этом. Конечно можно и своей головой дойти... Но ведь тогда, лишнюю книжку детишкам не почитаешь в парк не сходишь и т.д. Спасибо дорогие. Простите что не часто тут пишу... |
| Baraholschik 11/07/2017 20:37 |
Dr.Alex1966, ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО, именно это проблема и была!!! ![]() |
| Dimmon3 14/08/2019 10:59 |
Dr.Alex1966, в моем случае еще в базе 100 Ом резисторы уплыли по номиналу. |
| panascan 05/02/2020 23:48 |
Пришёл в ремонт с проблемой отключения через 3 секунды. Был пробой транзистора Q422, поменял. Теперь обнаружил пробой транзистора Q416, поменял. Резисторы в пределах нормы, сбросил настройки через зажатие кнопки "Band", всё работает. |
| Belash91 29/10/2021 20:00 |
Спасибо panascan и Dr. Alex1966! Достался мне почти "за так" такой ресивер, с такой же проблемой. Скажу сразу - познания в электронике у меня 1 из 10 (сам инженер РЗА) . Но у ресивера были оптимистичные входные данные со слов прошлого владельца, который сказал что убил рес подключением колонок от центра (6ом). Что уж и как он подключал-не знаю, но понял что смогу справиться с поломкой, поскольку предполагал ее в выходном каскаде. После разборки определил пробитые выходные транзисторы в FR канале (оба, колектор-эмиттер), резюки в обвязках эмитеров в обрыве, подкопченые резюки в базах (номиналы уплыли со 100ом до 120 и 170). Все остальное в этом канале в норме. Заказал транзюки, думаю запаяю и все запустится, но пока жду доставку наткнулся в сети на регуллировку тока покоя. Так вот вопрос, уважаемые форумчане)) Подскажите пожалуйста, требуется ли регуллировка тока покая после замены выходных транзисторов? Ясности в сети не нашел (где то пишут что требуется, где то нет и регуллируют только при изменении величины питающего напряжения или типа транзисторов) Спасибо! |
