Toshiba 22EL834R (17MB60-4.1) не работает CAM-модуль
Timur_N
20/03/2016 23:45
Сам телевизор работает без нареканий, но в аналоговом режиме.
Он даже видео с флешки проигрывает, но стоит в него вставить CAM-модуль он начинает жутко тормозить и зависать.
В цифровом режиме каналы ищет все работает, но не долго.
Через 5-10 минут начинает тормозить, из выключенного состояния не выходит, только после отключения от сети.
Писал в TOSHIBA - предложили прошивку обновить, но вот прошивку он у меня с флешки не читает, как я не бился.
И по инструкции и по руководству из интернета, ничего...
Стоит в нем плата 17MB60-4.1, матрица LG.
Может быть здесь кто-то знает как запустить Cam-модуль на этом телевизоре?
buff
20/03/2016 23:51
кто поможет мне запустить Cam-модуль на этом телевизоре? - конечно , обратитесь в СЦ.
Timur_N
20/03/2016 23:52
Это проще всего...
Неужели нет прошивки, как для всех нормальных телевизоров, а может быть кто то сталкивался с данной проблемой?
buff
21/03/2016 00:20
Timur_N - это не ваш конёк , долго прошиваешь с 04/09/2015.
Хватит уже писать , не в обиду.
Timur_N
21/03/2016 00:44
Да, первые попытки с 04.09.
На тот момент плюнул, а сейчас решил вновь вернуться к делеме.
Даже телек разобрал, что бы посмотреть, что же в нем стоит.
iv-9
21/03/2016 01:44
Флэшка желательна до 2 ГБ, отформатированная в FAT (не FAT32). Пробовал?
buff
21/03/2016 10:15
iv-9 - Чел по ходу далёк по этому направлению... подмигивание
Timur_N
21/03/2016 16:38
iv-9 писал:
Пробовал, не помогает.
Даже обращения к ней нет.
При включении лампочка на телевизоре мигает быстро, но дальше ничего не происходит.
Я бы хотел уточнить, есть ли здесь люди у которых стоит такая же плата, что и у меня, и как у них работает процедура обновления и в общем работа в цифровом режиме.
И ещё, глуповатый, наверное, вопрос.
Подойдет ли прошивка от телевизора Sharp имеющего такую же плату, например?
buff писал:
Уважаемый Чел, не стоит судить по людям прочитав 2-3 поста и особенно уж определять их направление.
Нет желания помогать - не сорите в этой теме, может быть более профессиональные и знающие собеседники помогут в решении возникших проблем без особого типичного флуда.
buff
21/03/2016 16:47
Timur_N - сколько ещё нужно вам помогать...?
Свои темы хоть читаешь - http://monitor.espec.ws/section26/post2009565.html#2009565
С нами 1528 дней - хороший срок на форуме.
Timur_N
21/03/2016 17:45
buff, Читаю, только ответов там нет.
Популярность отсутствует - создал новую.
Зачем оставлять сообщение в старой теме, если есть новая?
Рекомендации (22_EL_DB_834R_158_REV00.bin) следовал ранее и в таком формате тоже не принимает.
buff
21/03/2016 17:58
Давай свою инструкцию по прошивке , будем изучать.
Timur_N
21/03/2016 18:26
Что значит свою инструкцию?
Как это делал я?
Беру флешку, 2ГБ
Форматирую в FAT
Закидываю на нее прошивку.
Переименовываю.
Вариант 1
Выключаю телевизор из розетки.
Вставляю флешку, включаю телевизор.
Лампочка мигает и телек уходит в стендбай.
Включаю с пульта - включается телевизор, обнова не проходит.
Вариант 2
Вставляю флешку, зажимаю вкл. на пульте и включаю телевизор.
Лампочка БЫСТРО мигает и потом телек уходит в стендбай.
К флешке обращения нет - она не мигает.
Был ещё вариант с зажатием громкости вверх, вроде, но тоже не помогло.
Так же были варианты с кнопками на телевизоре.
Buff, был ли у вас положительный опыт работы именно с такой моделью телевизора?
buff
21/03/2016 19:07
А через меню , настройки , обновление по USB... ?
Buff, был ли у вас положительный опыт работы именно с такой моделью телевизора? - нет.
Timur_N
21/03/2016 21:23
Нет такого в меню.
Есть где то в глубине настроек – Другие настройки -> обновление ПО, но при выборе иного появляется выбор: 1. Автоматически обновлять ПО (вкл./выкл.), 2. Поиск обновления.
При выборе п. 2 телевизор наглухо зависает в поиске не обращаясь к USB.
Пробовал ждать до 30 мин. - без результата.
Это инструкция от СЦ: https://yadi.sk/i/uo48m4uQqNHmE
Во вложении фото аналогичного телевизора.
buff
22/03/2016 09:19
Посмотри в инфо об устройстве , если есть такой пункт в меню...
Может у тебя последний софт установлен и по этому и не чего не происходит...
Timur_N
22/03/2016 19:42
Облазил все меню, перечитал инструкцию к телевизору.
Есть возможность обновления через меню, но как я и говорил - при запуске обновления телевизор зависает в каком то поиске обновления не понятно где и не выходит из этого положения, пока не выдернешь из розетки.
Больше всего смущает, что версия ПО в телевизоре 7.8.6b, а предлагаемые прошивки имеют версию 1.05 - 1.58
Timur_N
22/03/2016 20:34
А как сливается прошивка с телевизора?
Я нашел слитую прошивку с аналогичного телевизора, но уж очень не хочется увидеть, что она более старая или не рабочая...
buff
22/03/2016 20:43
Больше всего смущает, что версия ПО в телевизоре 7.8.6b, - вот это уже весело...
Фото приколи.
И фото майна тоже.
Timur_N
22/03/2016 20:53
Прикладываю
buff
22/03/2016 21:41
И так для смены ПО нужны два файла:
1: usb_auto_update_T4.txt
2: XXX.din
txt - файл конфигурации.
xxx.bin - файл прошивки.
Сам работал только с шасси 17MB62(http://monitor.espec.ws/section26/topic249263.html) у вас 17MB60 - теоретически одно и тоже. Прошивки не одинаковые - запомни.
Я нашел слитую прошивку с аналогичного телевизора - выкладывай(там должно быть три файла , если полный дамп), т.е. xxx.bin , mboot.bin , usb_auto_update_T4.txt .
Весь софт сидит в NAND , boot в SPI.
Это для затравки... подмигивание
Timur_N
22/03/2016 22:08
Это то, что я нашел...
Но здесь один файл.
Скачено от сюда:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_22el834r_shassi_main_board_17mb60_4_1/238-1-0-23659
И самый важный вопрос:
Где же это искать улыбка
2: XXX.din
buff
22/03/2016 22:52
Это как обновлять ПО.
https://yadi.sk/i/LnDi4c5fqQ4HL
По прошивке пока не помогу - нету , но может быть... подмигивание
В довесок https://portalcp.toshiba-tro.de/documents/10781/5bafb15d-5e41-46b9-97d2-57dfc56c7699
Ещё http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=610249
24. SOFTWARE UPDATE
In MB60 project there is only one software. From following steps software update
procedure can be seen:
1. MB60_en.bin, mboot.bin and usb_auto_update_T4.txt documents should copy directly
inside of a flash memory(not in a folder).
2. Put flash memory to the tv when tv is powered off.
3. Power on the and wait when the tv is opened.
4. If First Time Installition screen comes, it means software update procedure is
succesfu
Timur_N
22/03/2016 23:33
Спасибо.
Написал в Тошибу, может быть ответят по прошивке...
buff
23/03/2016 00:12
Умерла или почти умерла Toshiba.
Timur_N - сможешь слить дамп(nand и spi) на USB , будем дальше работать если нет увы...
Только без обид .
Timur_N
24/03/2016 19:52
А как его слить то?
Если нужен программатор, то , наверное, увы недовольство, огорчение
buff
24/03/2016 20:29
Тогда жди ответа от Toshiba голливудская улыбка
Timur_N
25/03/2016 00:49
Ну ок.
И на том спасибо.
Тошиба кроме как в СЦ ничего больше не предлагает.
Отвезу телек на дачу, а домой куплю новый, который будет работать улыбка
