LG CF20K49E шасси MC994A не запускается | |||||||
| Lipton 30/03/2016 16:36 |
Проц. TB1238BN , LG 8993-27A , бп STR 6707 , тюнер 6700VPV002A TAEC G020D , ТДКС 6174Z-8005C , Кадровая раз. LA7833
Телевизор не запускается , индикатор мерцает примерно с периодом в 200 мс , именно мерцает до конца не тухнет , ни каких видимых повреждений не обнаружил , померил напряжение на линии ST-5V , напряжение скочет от 2 до 5 вольт , как раз с частотой мерцания диода . Начал проверку с БП , с входа , посмотрев в схему решил проверить электролит С801 по входу питания STR 6707 , это четвертая нога Vin , кондер 220,0х35V , выпаял померил , он емкостью ровно на половину , заменил , на 220 мкф не было , поставил на 330 мкф . Включаю ТВ , телевизор вроде как ожил , но сразу же пошёл дымок - выгорело сопротивление R505 на 33ком , через которое подается напряжение ABL со строчника на проц TB1238BN , 21 нога . Теперь я в замешательстве , казалось бы заменив в БП в схеме запуска кондер , почему то сгорел резистор в строчной развертке . Наверное БП выдает больше чем положено , и опять не понятно , заменен то всего лишь навсего кондер фильта питания . |
| валентин-сибиряк 30/03/2016 16:59 |
Плохо дело
Плохой признак ![]() |
| REKKA 30/03/2016 17:03 |
знаний оболдеть Lipton, где замеры , где состав ,что Вы пишите порносайт разный. Схема уже вот http://monitor.espec.ws/section1/topic124391.html делайте только |
| Lipton 30/03/2016 18:53 |
Состав , в начале первого поста , замеры - так я успел только один замер сделать - есть ли 5 вольт , т.к. без них телек не запустится , 5 вольт нет , вернее они прыгают , проц не запускается и команды он/офф с него не дождешься . заменив конденсатор С801 , уже измерять не получается , горит резистор R505 . Выпаял я его , включаю , дымить начинает R410 на 100ком и это все таже цепь ABL и питание B+ ( раньше в советских УСЦТ телеках это было 130 В) . Насчет знаний , конечно я не профи , а любитель , занимаюсь этим от случая к случаю . Сейчас мне нужен совет , чтобы у меня ни чего не дымило и не горело , я разорву цепь B+ (90-130вольт ) , чем мне её нагрузить , в смысле номинал сопротивления нагрузки , чтобы я мог спокойно замерить все напряжения с выхода БП ? P.S Сейчас попробую заменить C831 , он стоит в цепи измерения тока В+ , может в нем утечка , это может служить причиной повышенного напряжения БП. Не заменю , нет его и нет всей токоизмерительной цепи. |
| LordLostr 30/03/2016 19:34 |
Lipton, Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие. |
| Rest Trop 30/03/2016 19:36 |
Lipton, после манипуляций с БП первым делом надо смотреть напряжения во вторичке. На это время вместо строчника подключить нагрузку. Лампу или резистор.
Попалить же можешь полтелика. |
| БВК- 30/03/2016 21:16 |
Так там SE110 если схеме верить, STR родная?
Оному необязательно, |
| Lipton 30/03/2016 22:38 |
Меня первым делом интересовали +5V , а они как раз во вторичке , если их не будет , то как я уже говорил , не будет питания на ТВ1238 , и как я думаю не будет команды на включение . Я проверил 5 вольт , напряжение меняется от 2 вольт до 5 , а поменял я конденсатор который в принципе мог еще поработать , я и не ожидал , что в обще что то произойдет . В лучшем случае телек заработает , в худшем также будет моргать светодиодом , место то не критическое . ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 23:44
http://monitor.espec.ws/files/b__921.jpgм Я это напряжение имел ввиду , вроде по номиналам емкостей соответствует
| непоседа 30/03/2016 22:55 |
Когда человек чувствует что не хватает знаний и тем более практики он много читает и занимается поиском,а не пытается решить проблему нахаляву.Незнание приводит в делах к краху. |
| KRAB 30/03/2016 23:23 |
добит очередной аппарат ... поздравляю, Клиент! |
| Lipton 30/03/2016 23:35 |
| gilan 31/03/2016 00:03 |
Lipton, откинь строчку и разберись почему 5в прыгают. С АВL потом разберешься. |
| Lipton 31/03/2016 00:17 |
Спасибо gilan , завтра с утра этим и займусь , только уже не 5вольтами , потому как после замены С801 , я не замерял сколько по шине 5 вольт стало , светодиод стал светится ровно и ярко , а он ка раз и запитан по +5 вольт , но стали гореть сопротивления , с измерениями придется подождать до отключения строчной развертки . |
| виктор-теледоктор 31/03/2016 00:57 |
Исправь.Не бывает такой. |
| Lipton 31/03/2016 01:06 |
| force-13 31/03/2016 08:44 |
А причём здесь БП до АВL.Разгон БП по В+ моло вероятен,так как стоит корректор ошибки SE 110. Возможно проблема у тебя с TDKS. |
| Joiner 31/03/2016 11:51 |
Дальше сам поймешь, почему. Ремонт нерентабельный в твоём случае. |
| Lipton 31/03/2016 14:09 |
Скорее всего так и есть вот замеры напряжений вторички БП при отключенной строчной развертке и нагруженной вместо ТДКС , лампочкой на 75W. При нажатии на пульте кнопки POWER , тухнет светодиод , секунды на 2 , на базе транзистора управления строчной разверткой Q402 на эти 2 секунды появляются синхроимпульсы |
| Lipton 31/03/2016 14:57 |
Joiner , а не подскажешь как проверить 21-ю ногу , какое напряжение на неё подать и на какой ноге проконтролировать работает ABL или нет ? |
| Замыкатель 31/03/2016 15:00 |
Lipton, а разве по В+ лампочка не сразу после выпрямительного диода вешается? Или что-то я подтупливаю?.. |
| Lipton 31/03/2016 15:38 |
Я так и повесил сразу после выпрямителя по В+ , на плате есть перемычка по шине В+ , вот к ней я лампочку и подключил , выпаяв конец соединяющий В+ и ТДКС . Вы мне предлагаете подключить ТДКС через лампочку и посмотреть , что произойдет ? Только мне думается резюки будут по прежнему гореть , транзистор , да , лампочкой защищу . Резистор горит на 100ком , его в розетку вставить он фиг нагреется , а там напряжение прет очень высокое . |
| Замыкатель 31/03/2016 15:42 |
Нет, просто как-то непонятно было:
| Lipton 31/03/2016 15:47 |
Вместо ТДКС . ТДКС я отключил от В+ , выпаяв перемычку , а что бы нагрузить БП , к В+ подключил лампочку на 75 ватт . |
| gilan 31/03/2016 16:21 |
на массу прозвони 21- ю ногу. |
| Lipton 31/03/2016 16:33 |
В режиме прозвонки диодов , показывает падение напряжения 0,678 в одном направлении и 0, 856 в другом , в режиме омметра , на пределе в 2Мом , не звонится ни как . |
| валентин-сибиряк 31/03/2016 18:34 |
Lipton, а ты включал со снятой платой кинескопа? |
| pion 31/03/2016 19:26 |
Мда. Читаешь такое, и даже не знаешь, вроде смешно, а вроде и нет. ![]() |
| Joiner 31/03/2016 20:56 |
Читай http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17285 |
| Lipton 31/03/2016 23:18 |
| Lipton 01/04/2016 00:04 |
Всем спасибо , с телевизором вопрос решился - отнесли на помойку . Показал соседу цены на ТВ1238 и TDKS , он замахал руками . ![]() |
| gilan 01/04/2016 11:24 |
Lipton, а с чего решили, что TB1238 мёртвый? |
| виктор-теледоктор 01/04/2016 11:36 |
gilan, чего уж теперь, не с помойки же телек тащить обратно.Да и скорее всего ,у него осу вместе с горловиной уже отломали ![]() |
| gilan 01/04/2016 12:00 |
виктор-теледоктор, да медь уже верно сдали в скупку. ![]() |
| Lipton 01/04/2016 12:42 |
С той лишь разницей , что у него телек попал в ремон с уже сгоревшим ТДКС и выгоревшей цепью ограничения тока лучей , а у меня все гореть начало после замены С801 , который был на грани замыкания , и когда ТДКС стал потреблять тока больше положенного , STR не могла запуститься , потому и плавало +5 В , а в месте с ним и все напряжения на вторичке . Когда человек заменил ТДКС , телек стал работать две секунды и отключаться , тоже самое и у меня , после отключения ТДКС , бп переходил в рабочий режим на 2 секунды . gilan ну какая там нахрен медь , может бомжи и сдадут ? виктор-теледоктор , Ни чего не отломил , я не так часто , как вы снимаю платы кинескопа , но кое какой опыт есть . ![]() |
| gilan 03/04/2016 00:12 |
Lipton, если я начну делать заключения о неисправности деталей по ссылкам, то процентов 80 из сделанных мной телеков нужно было отнести на помойку. Сомнения вызвали твои же измерения:
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 00:16
И ТДКС ты не подкинул. |
| gilan 03/04/2016 00:47 |
Несколько сот грамм. Люди на мелочах состояния делают, а потом смеются над такими как ты. Или ты владелец трех банков, нефтяной вышки и острова в Тихом океане? |
| Lipton 03/04/2016 17:18 |
У меня они тоже , как бы , были
Не подкинул , во первых у меня его нет , во вторых , я уже говорил , показав соседу цены на железки , он отказался , да даже если бы и согласился , этот ТДКС надо было поискать побегать , я больше чем уверен , вряд ли , я нашел бы его в наших радиомагазинах . |
