LCD Philips TV 20MF500T/17 проблема с инвертором | |||||
| VladC2 27/04/2016 10:31 |
Здравствуйте, форумчане! Опять вынужден просить помощи у более опытных товарищей..
Имеется телевизор (см. заголовок) с неисправным инвертором Delta DAC_16T003 (схема имеется, закачал на сайт) на 6 ламп. Инвертор на OZ9910GN, ключи раскачки - четыре полевые сборки FW342. Не включался, т. к. при включении пробивал ключи, да и сама OZ9910 тоже летела. Заменил ее на новую, и ключи в пробитых плечах на аналогичные AP4511GM. Сейчас все ключи снял феном, так как надоело ставить новые (да и кончились они). После чего обнаружил интересное, доселе невиданное явление: осциллограмма выхода15 микросхемы OZ9910 (PDRV3) на самой микрухе вроде нормальная, а на контактных площадках снятых ключей U4.4 и U6.4 отсутствует! Хотя все три точки звонятся накоротко (пол-ома), как и должно быть (по схеме узел P3)! Может, кто сталкивался с таким уже, прошу совета. Для въедливых осциллограмы всех выводов драйва такие: Pin1 N4 - нормальный ШИМ Pin16 P1 - то же, плюс Vcc (16VDC) Pin3 N2 - слегка дрожит, не пойму пока, но вроде нормальный Pin15 P3 - на микросхеме нормально, а на ключах ничего, все тихо! |
| B.B. 27/04/2016 11:21 |
VladC2, тему я почистил, а от тебя требуется внести в тему название основных блоков, включая матрицу и исключи из темы замеры нормометром. |
| Yuritsh 28/04/2016 02:17 |
Снесено в мусор, в связи с безвременным и скоропостижным окончанием пребывания VladC2 на форуме.
http://monitor.espec.ws/section18/post2105434.html#2105434 http://monitor.espec.ws/section33/post2105502.html#2105502 |
| srs 11/05/2016 00:56 |
