Сливает воду через минуту после включения Electrolux ews1030
tahk383
15/05/2016 20:42
Наливает воду стиральная машинка Electrolux ews 1030,а потом её сливает сразу.Что может быть? Вода поступает нормально!
Александр Михалыч
15/05/2016 20:49
tahk383, Для начала, заполняем профиль.
Потом, - тип техники в заголовке.
Ну и что сам проверил, кроме того что -
tahk383 писал:
... Вода поступает нормально!
подмигивание
alexu
15/05/2016 22:17
а потом пошёл лесом или вызови того кто разбирается
yura14
15/05/2016 22:29
tahk383 писал:
...Что может быть?...!
Может быть всё... смех Давай ошибку смотри ...
tahk383
15/05/2016 22:50
yura14 писал:
tahk383 писал:
Ошибку не выдаёт)
После выставления режима,в течении примерно минуты идёт подача воды,потом включается индикатор слива и после слива воды разблокирывается дверь и таймер переходит на "0"
А как можно протесировать,что бы узнать какая ошибка? Или если не выдаёт машинка ошибку-значит и нет ошибки?
tahk383
18/05/2016 11:27
Нашёл как провести тестирование СМ...Перевёл переключатель влево от "О"(95 гр.) и зажал две кнопки (старт и слева от этой кнопки) и включил питание...
Стал переключать режимы и выдало ошибку Е66...Куда дальше копать?Нашёл расшифровку ошибки,что это- вышло из строя реле электронагревателя.Где оно на плате?
шайтан
18/05/2016 11:54
tahk383, на этом форуме халяву можешь не искать, а консультация для клиентов стОит всего-навсего 100$ голливудская улыбка
tahk383
18/05/2016 12:23
шайтан писал:
Да за 100$ можно б/у можно купить)))
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:32
Разабрал машинку и вытащил плату управления..Часть платы закоптилась,отмыл...Вроде детали все целые)
