Shivaki STV-2185 | |||||
| vvniskovskikh 31/05/2016 00:46 |
Здравствуйте уважаемые мастера!
У меня проблемка с телевизором Shivaki stv-2185 следующая: Неожиданно в режиме работы свернулся экран к центру в точку и погас.Теперь при включении темный экран и пищит. Подскажите в чем может быть данная неисправность....на форуме не смог найти информацию именно по этой модели и такой неисправности...Сам полагаю что скорее всего кадровая развертка...но у меня нет схемы и я не в курсе где в первую очередь копать. Заранее спасибо! |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 01:47 |
И сильно пищит? |
| vvniskovskikh 31/05/2016 01:52 |
нет) с легким скрежетом... |
| Yuritsh 31/05/2016 02:33 |
| Joiner 31/05/2016 08:35 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Вторая ссылка на это шасси. http://monitor.espec.ws/section1/topic123211.html Но опять же благодарности не жду, т.к. вряд ли это Вам это поможет. Обижаться не рекомендую, лучше досконально изучите содержание ссылок, а потом уже решайте - лопата или к мастеру. Как-то так |
| киев 31/05/2016 09:07 |
Здравствуйте, уважаемые доктора!
У меня проблемка с животом следующая. Неожиданно заболел. Подскажите, в чем может быть данная неприятность. На форумах решения не нашел. Сам предполагаю, что это апендицит... но у меня нет учебника биологии и я не знаю, куда копать. vvniskovskikh, это звучит именно так! |
| Ignashkino 31/05/2016 09:27 |
| STIPLER 31/05/2016 09:36 |
Там проводок от предохранителя отпаялся, Стоит между кнопочкой и лампочкой. |
| Boris Gorbunkov 31/05/2016 10:55 |
vvniskovskikh, ещё один копатель...
https://www.youtube.com/watch?v=Qv42RE8gvdo |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 12:08 |
Прям очередь для троллинга |
| vvniskovskikh 31/05/2016 23:51 |
Остряки
Сказали бы сразу что например высоковольтный строчник накрылся или ссылку дали бы на похожую проблему... |
| Yuritsh 01/06/2016 00:37 |
Сказал бы сразу, что категорически не желаешь подчиняться правилам. Почему-то многие предпочитают быть зачмурёнными, вместо того, чтобы получить ответ на свой вопрос. |
| vvniskovskikh 01/06/2016 00:57 |
Я действительно в поиске не нашел ответ на вышеуказанную проблему. |
| Yuritsh 01/06/2016 01:07 |
Разговор со слепым и глухим. |
