куплю светодиодные планки | |||||||
| krugen 07/06/2016 11:55 |
Нужен комплект подсветки KCL-BDL28C-3*6-2835 506*20*1.0мм.Телевизор Fusion (FLTV 28C10)
с гарантией !!! |
| hacjka 07/06/2016 12:27 |
не мешало б фото планок |
| krugen 07/06/2016 23:27 |
телевизор щас собран ,но кусочек планки могу выложить , в обозначении точные размеры планки , кол-во планок -3 шт, кол-во светодиодов на планке 6 шт, |
| krugen 09/06/2016 11:49 |
боюсь и новые диоды погорят, замерил напряжение питания 60в , ток 295Ма . ВСЕ В НОРМЕ, ПЕРЕПАЯЛ СГОРЕВШИЙ ДИОД , ЧЕРЕЗ 30-60 МИНУТ ЕЩЕ ОДИН СГОРЕЛ НА ДРУГОЙ ПЛАНКЕ, ПЕРЕПАЯЛ , ЧЕРЕЗ НЕСКОЛОЬКО ВКЛЮЧЕНИЙ СРАЗУ ТРИ ВЫЛЕТЕЛИ НА РАЗНЫХ ПЛАНКАХ!!! |
| kylikovy 09/06/2016 12:47 |
поздравляю..., но и инвертор и БП - надо смотреть вам. |
| vovar 09/06/2016 13:14 |
krugen, Перепаивай диоды и в LED DRV в холодном конце стринг у токового датчика увеличивай сопротивление. Как я помню раза в 3-4 надо увеличивать. Там подберёшь сам экспериментально. Снижай ток процентов на 20-25 и диоды больше гореть не будут. |
| rms999 09/06/2016 13:25 |
krugen, Вроде осталась одна планка.Рабочая, но один светодиод исключен перемычкой. |
| kylikovy 09/06/2016 13:38 |
нельзя ничего исключать. кусок планки вырежи и вставь другой - думаю ума хватит +_- соединить. |
| vovar 09/06/2016 13:40 |
Да блин. Диоды ВСЕ в этом ящике перепаять час, максимум полтора... |
| kylikovy 09/06/2016 13:42 |
не любят они нагрева и снизу - теплоотвод. |
| vovar 09/06/2016 13:45 |
ХРЕНЬ! Уже года два перепаиваю и всегда всё ок. Было приходил телик обратно но уже с другими сгоревшими диодами. Убавляешь ток и всё. Планка конечно темнеет и пох... |
| rms999 09/06/2016 13:47 |
kylikovy, аппарат в таком состоянии пришел на разбор, две полноценных планки сразу были проданы. Ну а одна осталась как не ликвид. |
| krugen 09/06/2016 14:11 |
до меня мастер делал на месяц хватило ремонта, он как раз в разрыв минуса по питанию стрингов впаял резистор на 3 Ома , как видите не надолго хватило |
| vovar 09/06/2016 14:26 |
| kylikovy 09/06/2016 14:53 |
пипец.., а мысль не приходила, что БП в разнос идёт. и надо в первичке поменять кондёр по обвязке ? ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 14:54 и светики - не более чем на 3.25 вольт питание на каждый - чтоб жили. |
| krugen 09/06/2016 15:06 |
если б все было так просто, все давно прозвонил ESR ом , кондеры отличные , думаю проблема в том что диоды я поставил не совсем те, они с лыжи , сходятся по размеру и напряжеинию питания но потребление тока меньше примерно на 25% вот такие поставил http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.mnogozip.ru/catalog/matritsy/lamp/6916L-1439A/ |
| kylikovy 09/06/2016 15:22 |
krugen
скажу я вам так - их тут ххх туча. я пользуюсь для проверки - цифровой и старой цешкой Ц4342 к примеру. Эта цещка - зажигает светик - потом беру планки и смотрю схожесть по свечению. Сплюну три раза - но не ворачивались. И резал кусок линейки и подгонял. Но в БП ёмкость менял в обвязке первички. Дохнут они - когда клиент не соблюдает яркость экрана. Порой глянешь- и ху...шь -извращенцы |
| NBS 09/06/2016 15:31 |
krugen, приди к гавнюку вэбсу с пивом и решишь проблему Потому как тебе уже всё разжевали,но ты даже ссылки не научился вставлять.Извини,ничё личного.... |
| kylikovy 09/06/2016 15:33 |
да полно видео - на эту тему.
28" - редкая модель - делайте - как сказал. |
| vovar 09/06/2016 15:43 |
Можно и из кусков планок диоды поменять, в принципе так безопасней для диодов. |
| kylikovy 09/06/2016 15:45 |
да, боятся они не соблюдение температуры пайки. трескаются. |
| KuznetcovVM 09/06/2016 17:11 |
Светодиода не пояются пояльной станцией и не пояются пояльником. Светодиоды пояются станком. |
| kylikovy 09/06/2016 17:41 |
на заводе - да. а так ....- покажите, не конвеером. |
| KuznetcovVM 09/06/2016 17:44 |
Не сейчас. |
| buka1555 09/06/2016 17:53 |
Светодиоды паяються специально отформованным жалом паяльника с использованием нижнего подогрева и сплава "розе", все без исключения можно перепаять. |
| kylikovy 09/06/2016 17:54 |
[quote="buka1555"]
и в доли секунды и с охлаждением. |
| NBS 09/06/2016 17:55 |
Да нах этот ананизм??Вырезал отрезок с дохлым,поставил отрезок с донора,пару мычек и пей пиво.Полчаса с разборкой-сборкой. |
| KuznetcovVM 09/06/2016 17:56 |
| kylikovy 09/06/2016 17:57 |
не три, а 4-ре.2 и 2 |
| KuznetcovVM 09/06/2016 17:58 |
Золотые слова. Другого не дано. |
| kylikovy 09/06/2016 17:59 |
может тему, автор пересмотрит - и добъёт его - иначе тема в корзине будет и с нарушениями правил. |
| KuznetcovVM 09/06/2016 18:05 |
https://www.youtube.com/watch?v=Z1eAS0xRvqg |
| kylikovy 09/06/2016 18:08 |
ну-ну.... а подложку кто будет паять ???- а она самая важная вещь. - охлаждение. |
| KuznetcovVM 09/06/2016 18:10 |
kylikovy, Все смотрел? |
| kylikovy 09/06/2016 18:11 |
сказано - вырежь кусок.
- на 28" был тут клиент по продаже - ищите монитор 28" http://ivbb.ru/ ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:12
нет - он края только обозначил по пайке. не всё смотрел - понимаю. |
| KuznetcovVM 09/06/2016 18:15 |
| buka1555 09/06/2016 21:15 |
На алюминиевой подложке как вырезать будешь? |
| kylikovy 09/06/2016 21:18 |
вы хоть видели её ? - она передо мной стоит - с самсунга. и прекрасно отделяется. |
| buka1555 09/06/2016 21:27 |
kylikovy, а ну покажи. |
| kylikovy 09/06/2016 21:30 |
только в лс - тут ограничение. ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 21:38 buka1555 смотрел ? |
| buka1555 09/06/2016 21:49 |
kylikovy, понятно, это тыловая подсветка, здесь ни каких проблем нет. Я речь веду о боковой подсветке, там не всё так просто. |
| kylikovy 09/06/2016 22:24 |
нарена влез ? ему круглые надо. и боковая - обращайтесь - есть. И с круглыми линзами - разные. |
| buka1555 09/06/2016 23:00 |
kylikovy, чуднОй ты немного, реплика не предназначалась ни тебе ни автору, это ты влез. На этом заканчиваю дискуссию и извиняюсь перед модераторами. |
| kylikovy 09/06/2016 23:06 |
без обид. удачи. |
| krugen 10/06/2016 08:54 |
к сожалению нет у меня больше подходящих планок , с лыжи и то одна планка не полная осталась, а никто не пробовал ленты 12 вольтовые вместо родных стрингов поставить, соответсвеноо по мощьности подобрать и включить последовательно их несколько штук ? |
| NBS 10/06/2016 09:29 |
С ёлки гирлянду прицепи,должна подойти.... |
| krugen 10/06/2016 10:06 |
по я яркости ничем не хуже будет , я смотрю ты количество сообщений набиваешь,не поймутолько зачем это нормальному человеку лишьбы пи..нуть что нибудь? может ты ненормальный? ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 11:33 ладно я все понял, взять 32" подсветку, укоротить, но нет такой у меня с разборок , редко покупаю тв на разбор, предложите у кого есть подходящие планки на 32" куплю комплект |
| NBS 10/06/2016 12:18 |
Судя по теме,ты не только ненормальный,ты полный ДЭБИЛ!!!
Да нихера ты не понял и вряд ли поймешь,потому что...... (для тебя лично-"см.выше") |
| kylikovy 12/06/2016 09:09 |
Я думал вы сделали, -
а ВЫ всё грызётесь. Ладно - пойду вам 28 " найду - если не ушёл. |
| edin 13/06/2016 16:43 |
От темы далеко ушли. |
| krugen 13/06/2016 18:43 |
извите момодераторы , не люблю хамло, я ничего таокго не спросил что б мне хамить , если при встрече в лицо все сказать , я только ЗА, а тут показывать какой ты умный УМА много не надо |
| krugen 24/06/2016 08:54 |
Заказал на али светодиоды : LATWT470RELZK (uni) , по 7р , буду пробовать паять все |
| NBS 28/07/2016 21:39 |
Чё за дела???Какой пропидор занимается х.йнёй?Кто приписал в мой пост слово "гавнюк"?Это какой кончиной нужно быть,чтобы править чужие посты,модеры?Во-первых:смысл утерян этой правкой.Во-вторых:у меня с vebs , были нормальные отношения,пока эта МРАЗЬ как трусливый шакал их не изгадил.И последнее,основное:бычьё не образованное,лично я пишу слово "говнюк" именно так,как только что написал...... Быдлота!!! |
