SAMSUNG UE32F4000AU доработка б.п. ШИМ инвертора LED | |||
| МАСТЕР55 14/06/2016 09:16 |
Имеем блок питания BN44-00604B, на светодиодные линейки подается 117 Вольт 280 мА.
Подскажите, какой резистор там является датчиком тока ШИМ инвертора LED? И какую там доработку можно сделать с целью снижения тока через LED? Переменного резистора снижения тока как в БП 00605 здесь нет. |
| SASHATOD 14/06/2016 09:26 |
МАСТЕР55, Ты бп. на полевике чинил?
Так где там токовой датчик? |
| МАСТЕР55 14/06/2016 09:39 |
Схемы нет, по монтажу можно отследить, но не хочется ошибаться.
SASHATOD в управлении ШИМ подсветки малость другой принцип регулирования тока чем в импульсном Б.П.. Здесь датчик тока должен стоять последовательно с светиками в цепи LED по идее. Номинал порядка 5,6 Ом. И сигнал с датчика управляет ШИМом ЛЕД. |
| SASHATOD 14/06/2016 09:43 |
МАСТЕР55, Ну хот по этой ссылке разберёшься
http://tel-spb.ru/repair/led-backlight Или тебе пальцем указать? |
| МАСТЕР55 14/06/2016 09:47 |
Зы.
А пальцем указать - это был бы отличный вариант! ![]() |
| SASHATOD 14/06/2016 09:51 |
МАСТЕР55, Нет дружище, я тебе дал удочку а рыбку на покушать уж как нибудь сам ![]() |
| МАСТЕР55 14/06/2016 09:56 |
SASHATOD, мой хороший, я это уже давно изучил.
И BN44-00605 переделывал пачками. Но здесь не хочется экспериментировать - нет ни времени, ни желания. |
| SASHATOD 14/06/2016 10:01 |
МАСТЕР55, У бля,таки пачками
Ну тогда не задавай глупых вопросов,а (мой хороший) для своего партнёра прибереги ![]() |
| МАСТЕР55 14/06/2016 10:06 |
SASHATOD, ты представляешь (бля)- по 2-3 в неделю.
Но это BN44-00605A и ему подобные. А вот BN44-00604 принесли впервые. Нашел 2-ваттник 5,6 ома по монтажу, вроде как оно. Но стремно на чужом телеке эксперименты проводить. Хотелось бы убедиться, поэтому номер резистора не говорю.
И есть подозрение, что BN44-00604 идет УЖЕ ДОРАБОТАННЫЙ! |
| SASHATOD 14/06/2016 10:12 |
МАСТЕР55, По моей ссылке какой резистор является датчиком тока? |
| Oleg-44 14/06/2016 10:18 |
МАСТЕР55, От LED- пляши и найдёшь. Неужели так тяжело? |
| МАСТЕР55 14/06/2016 10:23 |
Oleg-44, лехко!
Но хотелось бы узнать - делал ли кто в этой модели Самсунга в Б.П. переделку? Или она не нужна? Или он уже доработан? ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 11:32 "По моей ссылке какой резистор является датчиком тока?" SASHATOD, вот здесь понятнее изложено. https://www.youtube.com/watch?v=ZmKWpkIk5ag |
| SASHATOD 14/06/2016 10:36 |
МАСТЕР55, Да и это мастера нынешние ![]() |
| МАСТЕР55 14/06/2016 10:40 |
SASHATOD, а вот скажи мне, какой УН стоял у УЛПЦТ(И)?
И какую доработку этого дефицита мы (мастера) делали в 90-х?
Тока на память! Время пошло! ![]() |
| SASHATOD 14/06/2016 10:45 |
МАСТЕР55, стоял 8,5 и сверлили их
Ты мене не проверяй,а отвечай на вопрос. |
| serega-64 14/06/2016 10:51 |
МАСТЕР55, = делал ли кто в этой модели Самсунга в Б.П. переделку? Или она не нужна? Или он уже доработан? =
А может быть корова, А может быть собака, А может быть ворона, На елку взобралась! И там она позавтракать, а может пообедать, А может быть поужинать немного собралась. А ты что думал, у всех тут утвержденные методики расписаны, не хочет он эксперименты проводить, не хош - не надо. Что тебе таким фатальным грозит изменение номинала ТД??? Повесь вместо ЛЕД планок эквивалент, замеряй ток и издевайся скока хош. |
| МАСТЕР55 14/06/2016 10:52 |
SASHATOD, молодец, помнишь!
А какой там резистор стоит - посмотреть не могу. Помню на память, что стоит 2-х ваттник 5,1 ома кажись. Телек в в мастерской, сегодня я туда не поеду. Вот решил время занять, пока заказов нет, тему провентилировать. ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 11:55 "замеряй ток и издевайся скока хош." serega-64, схемы на Б.П. нет, не хотелось бы его этими "экскрементами" загубить. Может схемку подкинешь? ![]() |
| serega-64 14/06/2016 11:02 |
=не хотелось бы его этими "экскрементами" загубить.=
С нормальными мозгами и руками от туда от куда надо не загубишь. Схемы нет от этой байды, но посоветую зарисовать БП и подумать, так быстрее будет. Вопрос - лед с шимом или уже от вторички БП питается? |
| МАСТЕР55 14/06/2016 11:40 |
serega-64, завтра посмотрю.
"С нормальными мозгами и руками от туда от куда надо не загубишь." Откуда в 60 лет "нормальные мозги и руки"? Мозги уже не варят, руки дрожат. ![]() |
| МАСТЕР55 14/06/2016 12:36 |
Видно большая проблема поднята, нерешаемая...
Но! Нет темы - нет проблемы!
Всем спасибо за внимание! ![]() |
| МАСТЕР55 15/06/2016 15:44 |
Проблему решил, Б.П. доработал. Токовый датчик выполнен не так, как в ранее описанных моделях, но разобрался.
Теперича на подсветку ток ограничил 150 мА вместо 240 мА паспортных.
Поскольку тема в мусорке - отчитываться не буду. ![]() |
| KRAB 15/06/2016 15:52 |
мы плакать не будем ... |
| rostsh78 21/11/2017 23:49 |
Резистор R9815 заменили на 7,5 Ома? |
| victor_loza 16/08/2018 10:37 |
флуд |
| andriknik 07/04/2026 17:41 |
Источник питания.BN44-00604b на подсветки завышено напряжения 217в. Подскажите, куда рыть. |
| Boris Gorbunkov 07/04/2026 17:50 |
| andriknik 07/04/2026 18:38 |
Да без нагрузки. Телика нет, а чем нагрузить? |
