SAMSUNG UE32F4000AU доработка б.п. ШИМ инвертора LED
МАСТЕР55
14/06/2016 09:16
Имеем блок питания BN44-00604B, на светодиодные линейки подается 117 Вольт 280 мА.
Подскажите, какой резистор там является датчиком тока ШИМ инвертора LED?
И какую там доработку можно сделать с целью снижения тока через LED?
Переменного резистора снижения тока как в БП 00605 здесь нет.
SASHATOD
14/06/2016 09:26
МАСТЕР55, Ты бп. на полевике чинил?
Так где там токовой датчик?
МАСТЕР55
14/06/2016 09:39
Схемы нет, по монтажу можно отследить, но не хочется ошибаться.
SASHATOD в управлении ШИМ подсветки малость другой принцип регулирования тока чем в импульсном Б.П..
Здесь датчик тока должен стоять последовательно с светиками в цепи LED по идее. Номинал порядка 5,6 Ом.
И сигнал с датчика управляет ШИМом ЛЕД.
SASHATOD
14/06/2016 09:43
МАСТЕР55, Ну хот по этой ссылке разберёшься улыбка
http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
Или тебе пальцем указать?
МАСТЕР55
14/06/2016 09:47
Зы.
А пальцем указать - это был бы отличный вариант! подмигивание голливудская улыбка
SASHATOD
14/06/2016 09:51
МАСТЕР55, Нет дружище, я тебе дал удочку а рыбку на покушать уж как нибудь сам подмигивание
МАСТЕР55
14/06/2016 09:56
SASHATOD, мой хороший, я это уже давно изучил.
И BN44-00605 переделывал пачками.
Но здесь не хочется экспериментировать - нет ни времени, ни желания.
SASHATOD
14/06/2016 10:01
МАСТЕР55, У бля,таки пачками смех
Ну тогда не задавай глупых вопросов,а (мой хороший) для своего партнёра прибереги недовольство, огорчение
МАСТЕР55
14/06/2016 10:06
SASHATOD, ты представляешь (бля)- по 2-3 в неделю. голливудская улыбка
Но это BN44-00605A и ему подобные.
А вот BN44-00604 принесли впервые.
Нашел 2-ваттник 5,6 ома по монтажу, вроде как оно. Но стремно на чужом телеке эксперименты проводить.
Хотелось бы убедиться, поэтому номер резистора не говорю. подмигивание
И есть подозрение, что BN44-00604 идет УЖЕ ДОРАБОТАННЫЙ!
SASHATOD
14/06/2016 10:12
МАСТЕР55, По моей ссылке какой резистор является датчиком тока?
Oleg-44
14/06/2016 10:18
МАСТЕР55, От LED- пляши и найдёшь. Неужели так тяжело?
МАСТЕР55
14/06/2016 10:23
Oleg-44, лехко! подмигивание
Но хотелось бы узнать - делал ли кто в этой модели Самсунга в Б.П. переделку? Или она не нужна? Или он уже доработан?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 11:32
"По моей ссылке какой резистор является датчиком тока?"
SASHATOD, вот здесь понятнее изложено.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmKWpkIk5ag
SASHATOD
14/06/2016 10:36
МАСТЕР55, недовольство, огорчение Да и это мастера нынешние Думайте сами ...
МАСТЕР55
14/06/2016 10:40
SASHATOD, а вот скажи мне, какой УН стоял у УЛПЦТ(И)?
И какую доработку этого дефицита мы (мастера)Думайте сами ... делали в 90-х?
Тока на память!
Время пошло!Думайте сами ... подмигивание
SASHATOD
14/06/2016 10:45
МАСТЕР55, стоял 8,5 и сверлили их подмигивание
Ты мене не проверяй,а отвечай на вопрос.
serega-64
14/06/2016 10:51
МАСТЕР55, = делал ли кто в этой модели Самсунга в Б.П. переделку? Или она не нужна? Или он уже доработан? =
А может быть корова,
А может быть собака,
А может быть ворона,
На елку взобралась!
И там она позавтракать, а может пообедать,
А может быть поужинать немного собралась.
А ты что думал, у всех тут утвержденные методики расписаны, не хочет он эксперименты проводить, не хош - не надо. Что тебе таким фатальным грозит изменение номинала ТД??? Повесь вместо ЛЕД планок эквивалент, замеряй ток и издевайся скока хош.
МАСТЕР55
14/06/2016 10:52
SASHATOD, молодец, помнишь!
А какой там резистор стоит - посмотреть не могу.
Помню на память, что стоит 2-х ваттник 5,1 ома кажись.
Телек в в мастерской, сегодня я туда не поеду.
Вот решил время занять, пока заказов нет, тему провентилировать.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 11:55
"замеряй ток и издевайся скока хош."
serega-64, схемы на Б.П. нет, не хотелось бы его этими "экскрементами" загубить.
Может схемку подкинешь? подмигивание
serega-64
14/06/2016 11:02
=не хотелось бы его этими "экскрементами" загубить.=
С нормальными мозгами и руками от туда от куда надо не загубишь. Схемы нет от этой байды, но посоветую зарисовать БП и подумать, так быстрее будет.
Вопрос - лед с шимом или уже от вторички БП питается?
МАСТЕР55
14/06/2016 11:40
serega-64, завтра посмотрю.
"С нормальными мозгами и руками от туда от куда надо не загубишь."
Откуда в 60 лет "нормальные мозги и руки"?
Мозги уже не варят, руки дрожат. неодобрение недовольство, огорчение
МАСТЕР55
14/06/2016 12:36
Видно большая проблема поднята, нерешаемая...
Но!
Нет темы - нет проблемы! бяка
Всем спасибо за внимание! браво!
МАСТЕР55
15/06/2016 15:44
Проблему решил, Б.П. доработал. Токовый датчик выполнен не так, как в ранее описанных моделях, но разобрался.подшучивать, дразнить
Теперича на подсветку ток ограничил 150 мА вместо 240 мА паспортных. подмигивание
Поскольку тема в мусорке - отчитываться не буду. голливудская улыбка
мы плакать не будем ...
rostsh78
21/11/2017 23:49
Резистор R9815 заменили на 7,5 Ома?
victor_loza
16/08/2018 10:37
флуд
andriknik
07/04/2026 17:41
Источник питания.BN44-00604b на подсветки завышено напряжения 217в. Подскажите, куда рыть.
Boris Gorbunkov
07/04/2026 17:50
andriknik писал:
217в - это видимо без нагрузки.
andriknik
07/04/2026 18:38
Да без нагрузки. Телика нет, а чем нагрузить?
Boris Gorbunkov
07/04/2026 22:21
andriknik писал:
чем нагрузить?
5 планок по 9 светодиодов трёхвольтовых. Все последовательно.
andriknik
08/04/2026 07:42
Благодарю.... пойду искать.
andriknik
08/04/2026 09:05
5 по 9 3в. это 135в. У меня 217в. на плате. Отыскал другие (LG) 4 по 8 6в.это 178в. Подключил, подсветка. загорается и тухнет. По картинке 146в.
Boris Gorbunkov
08/04/2026 10:08
andriknik писал:
4 х 8 = 32
32 х 6 = 192
Калькулятор сломался ? )))
andriknik писал:
5 по 9 3в. это 135в
45 х 3,3 V = 148 V
ДОБАВЛЕНО 08/04/2026 11:13
andriknik писал:
Зашунтируй одну планку. Получится 3 планки по 8 лэдов шестивольтовых.
3 х 8 = 24 х 6 = 144 V
andriknik
08/04/2026 12:32
Не сломался. Подключаю китайский прибор, он подает 178 в
andriknik
08/04/2026 17:07
Померить не получается, подсветка мыргает и напруга.
Boris Gorbunkov
08/04/2026 17:33
andriknik писал:
подсветка мыргает
Нагрузка какая???
3 х 8 = 24 х 6 = 144 V ???
andriknik
09/04/2026 17:18
4 планки по 8 6 в.Одна с шунтом.
andriknik
10/04/2026 14:34
повесил резистор стало 130в.
