СМА AEG LL1610 нет информации на дисплеи
LordWolfMel
05/07/2016 15:03
PNC 914 003 045 00
основная плата:
AKO 700 019
проц mc908az60acfu3k85k
и две 24lc128
плата дисплея:
AKO 50 545
на нем наклейка 702731-01
RTC R8564
Была проблема как я понял с сетевым питанием, думаю питание то подавалось то пропадало как при плохом контакте реле и потому что то программно записалось не верно в МК или eeprom. Сейчас питание хорошее. Замок если в ручную закрыть то срабатывает 3 реле и открывает замок, информации на дисплее нет, легкий серый оттенок пикселей. Осцылом смотрел на шинах данных меж платами, импульсы бегают...
Ищю прошивки.
LordWolfMel, http://monitor.espec.ws/section7/topic255499.html
+Профиль...
LordWolfMel
05/07/2016 16:01
Вроде исправил
