Мелиор
аliеn
von62
Добрый день! Помогите с прошивкой (софт+конфиг) IWSC 5105 (CIS). s/n 006160760*24629130005
Свою показать не могу,мой USBDM читать не умеет. У человека была плохая розетка,вот он и дотыкался.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 10:02
Забыл .На крышке модуля: code 21501022905 s/n 1326700422 SW:010413 |
RuaYle
KOSTAJ12
Добрый день! Нужна прошивка на старушку SISL 129 EU 080464160100 22 977 711027850 до меня меняли литы, не помогло. Периферия в норме, при включении горят светодиоды показывающие F 03 и светодиод между ними, при нажатии кнопки вкл/пауза, индикаторы ошибки гаснут мигает только кнопка вкл/пауза, более ни на что не реагирует родная прошивка
SISL 129EU .rar 1.81 КБ Скачано: 849 раз(а)
von62
Dima700926
| аliеn, спасибо! Прошил, сконфигурировал и заработало! |
Theloony91
| Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину Candy Trio 9503, очень буду благодарен! |
аliеn
| Theloony91 писал: | | Пожалуйста помогите с прошивкой на посудомоечную машину Candy Trio 9503, очень буду благодарен! |
меняю на прошивку автомобиля Жигули... |
тюю
аliеn, да не в теме чел !!!!
за 7лет 25 соопщении!! |
Rudaru
| KOSTAJ12, прошивка в норме, разве что F05 и F08 ещё есть. |
JNM
| Здравствуйте. Помогите с прошивкой на сма Атлант 45У124-000 Блок 5522DB, Проц. 72F325J7T6, 2204X VP, MLT22 735, Память 24С02, ЖК индикатор. Принесли блок по ошибкам F13, F14. Заливал 45У124-002 и 45У124-003 результат тотже. |
KOSTAJ12
dim777m
Всем привет. Посмотрите.
На отжиме(и на остальных тоже) - залив до перелива. после отключения - продолжает заливать.
IWSD 7105 CIS_87802260002.rar 4.95 КБ Скачано: 774 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
dim777m, шутишь?
| Цитата: | | Всем привет. Посмотрите. |
| Цитата: | | после отключения - продолжает заливать. |
хочешь пробитый сим (?) посмотреть в прошивке? |
Rudaru
| dim777m, прошивка то тут при чём? Устал наверное? |
dim777m
| да не пробитый он. в том то и дело. |
Рифат
тогда как прошивка может влиять на набор воды при выключении машинки?  |
dim777m
смею предполжить что с проца не убирется сигнал на открытие клапана..
а если честно сам в некотором так сказать замешательстве.. |
| dim777m, личка в переписке ... |
