стопыч
indesit moon sixl 129 eu. горит верхний светодиод(длительности программы) и следующий по часовой. F-03? Как на moon прочесть ошибку? Такая СМА впервые попалась. Фотку радикал не хочет загружать, поэтому словами написал. Вот наконец загрузилась фотка . |
тю
cybe
| Вроде, для F03 второй индикатор должен ближе к центру 60гр. мигать вместе с Вкл/Выкл, а так больше похоже на выполнение программы |
pome-sergei
стопыч
Спасибо всем, паяю Поника Два этих(на фото) светодиода не мигают, а горят постоянно. Если зажать кнопку "on/off" , то они тухнут, а "on/off" мигает. |
cybe
| стопыч, лучше давай прошиву |
стопыч
тю
Shadoweye81
| стопыч писал: | | Если зажать кнопку "on/off" , то они тухнут, а "on/off" мигает. |
А если нажать и подержать? при ошибке светодиоды горят через один (или два, точно не помню).
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 13:06
Кстати на фото индикатор замка не горит  |
стопыч
| Индикатор замка и не горел. Только вилку в розетку - горят эти два светодиода и "вкл/выкл". Кнопки выбора программ плавно медленно мигают, все разом. А "зажать" - это и есть нажать и подержать, при этом слышен бип, все диоды тухнут, а "вкл/выкл" мигает. СМА никакими органами никак не реагирует. прошил другой прошивкой(такой-же) новую память(того-же производителя) Всё осталось по прежнему. А если это не ошибка, тогда что это? |
Мелиор
| стопыч, в личку написал мои предположения |
Shadoweye81
стопыч, ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ (СБРОС)
Для отмены текущей программы следует на-
жать кнопку “Вкл/Выкл” и держать ее нажатой
более 1 секунды.
При этом машина выключится, а текущая про-
грамма будет отменена.
Перед выключением машина автоматически
выполнит цикл слива, независимо от наличия
или отсутствия воды в барабане.
На этом этапе подсветка кнопки “Вкл/Выкл” бу-
дет мигать.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 09:02
Блокировку я бы проверил.. |
стопыч
Shadoweye81, Всё так : Держу вкл/выкл, слышен звуковой сигнал, затем вкл/выкл мигает, диоды все потухли, но слив не выполняется. Вернуться к исходному состоянию(как на фото) можно лишь вынув вилку из сети и вставив вновь. Литы в ИБП поменял на новые. Термодатчик при комнатной 19.6кОм, на изм. темпер-ы реагирует(плеснул в бак хол. воды). Жгуты прозвонил. ппзу ставил новую(того-же производителя) . Нога проца на GND и +5В не коротит. Включал без ппзу: Ничего не светится вообще. Как убедиться , проц жив или помер? Менять его нечем.  |
pome-sergei
| стопыч, я так и не получил фото силовой (нижней ) платы . |
стопыч
pome-sergei
| Самый настоящий EVO 2 , блокировку проверил ? |
стопыч
| Shadoweye81, замок блокируется, если кружкой воды налить в бак, до срабатывания пресса. И загорается диодик красный. Всё остальное так-же. УБЛ ставил новое - ничего не дало. Отмена программы должна же заканчиваться сливом(независимо - бак пустой или полный). А сма никаких движений не делает. |
pome-sergei
стопыч, питание на насос есть ?
если отключить датчик ntc , что происходит ? |
стопыч
| pome-sergei, если сработает реле насоса, то на насосе напряжение появиться.Но оно не срабатывает. Если откл датчик, - сначала несколько сек стоит так-же, затем 5 коротких бипов и заморгали часто 1-вый, 3-тий и красный замка. и включился насос. Насос отработал(как на слив) и остановился.Затем остыл и открылся замок, А первый, третий и красный замка продолжают часто мигать. http://i078.radikal.ru/1004/42/b385e5a354d1.jpg |
pome-sergei
вот это и есть F03 , значит проц ntc видит , прошивка исправна - разбирай дисплей .
И еще есть пауза (приостановка) программы , а есть сброс (держать дольше 2х сек.)
Почисти личку - не лезет. |
