LG 42PA4510 | |||||
locki 12/07/2016 22:53 |
Плазма LG 42PA4510 не включается
добрый день!соседка попросила посмотреть ТВ LG 42PA4510 симптом, не включается индикатор не горит,вскрыл,визуально не чего не обнаружил подозрительного,отключил плату YZUZ питание на мать пришло индикатор загорелся, на кнопку включения отреагировал,(стартанул)моргнул и потух при нажатие на + громкость появляется шиииип, при подключении YZUZ индикатор загорается,на кнопку пуск реагирует,мырг и снова горит, (не стартует)снял блок YZUZ мультиком проверил и выявил Q703, Q704 - RJP63K2 на коротком,и Q707, Q708 - RJP30H2A эти два тоже,поменял все 4,включил в розетку услышал щелк и не могу найти где щелкнуло,включил повторно в розетку индикатор загорелся на кнопку пуск отреагировал мырг и потух (стартанул) естевственно на экране ни чего на блоки YZUZ и ZEZUS уходит только 4v из блока питания при этом на майн идет все как положено как написано не могу понять,копать блок питания надо? на этих YZUZ и ZEZUS все без визуальных изменений.Состав аппарата: БП EAX64276601/13 REV 1.2 Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709) Logic EBR74828101 (EAY64703201) Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001) Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201) |
B.B. 13/07/2016 05:38 |
vornst50 13/07/2016 06:37 |
У этого шасси болезень в YSUS кольцевые трещины Q709 как следствие летят Q703 Q 704 Q708 Q 707 R214 10ом и в ZSUS проверь Q7,Q8,Q9,Q10 и R121 10 ом. |
locki 14/07/2016 23:08 |
резисторы на 10ом оба в норме, транзисторы выше перечисленные тоже норме, на экране тихо!где щелкнуло не следа ![]() ![]() |
B.B. 15/07/2016 06:00 |
locki 15/07/2016 15:09 |
займусь перепишу |
locki 15/07/2016 19:49 |
locki 16/07/2016 23:43 |
на плате на ZSUS
17v 17v 204v 0 GND 204v 5.1 5.2 0 5.1 5.2 0 0 GND это на майн 54v 0 GND 5.1 5.1 STBY 0 PL ON 0 M ON |
vornst50 17/07/2016 04:34 |
В автоном запусти БП как здесь.Вторая часть схемы ZSUS посмотри. |
ser.botv 22/10/2016 12:57 |
Победил? |
locki 22/10/2016 15:30 |
нет!!! в углу стоит )))) сейчас вообще с блока питания на язуз с зезусом по нолям!!! |
vornst50 23/10/2016 08:57 |
В автономном режиме БП есть напруги YSUS, ZSUS? Если напруги есть тогда ZSUS, YSUS на стол и все транзюки проверь, писал выше. Когда ставишь в панель блоки закручивай все до единого болта особенно ZSUS. Масса через панель идет. Выносит оба блока если не закрутил болты. И сканы на КЗ. Если БП не запускается но есть ДР проверь транзюки и замени С802 0.027 на1250 вольт. |
locki 23/10/2016 09:55 |
с блока питания на язуз с зезусом по нолям!!! и в автономном тоже ,транзюк заменю,гляну, болты не все заворачивал((( в угол опять убрал ))) достану, а ДР есть даже звук есть шипит когда звук прибавляешь. |
vornst50 23/10/2016 10:30 |
Какой транзюк собрался менять? Там про кондер написано. |
locki 23/10/2016 10:32 |
твю не то написал,С802 целый, менять? |
vornst50 23/10/2016 10:33 |
Как ты его проверил? если сбоку вздутый то меняй. |
locki 23/10/2016 10:35 |
как все кондеры проверяют,не вздут
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 10:36 с блока на YSUS, ZSUS прыгает 1,2 в и 0 |
vornst50 23/10/2016 10:39 |
locki 23/10/2016 10:52 |
3и 4 ножка откуда считать? и как его на корпус панели проверить,перевернутый?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:03 7 или 8 в на секендери выходит, а на примери 10в |
vornst50 23/10/2016 11:05 |
Все понятно. Ты чем по жизни занимаешься ? Плазму ты не ремонтировал. Я тебе пишу положи БП на стол подключи 2 резюка и 2лампы по 100 ватт соединенные последовательно блок должен выдать все напряжения 205 вольт 55 вольт 5,2 вольта на разъеме P811. Выше все показано куда что подключить. |
locki 23/10/2016 11:08 |
ок!отпишусь
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:18 2 резюка какие и на сколько и как подключить? там не понятно |
vornst50 23/10/2016 11:32 |
Нет, так дело не пойдет, найди мастера, который может читать схемы и сможет найти на рисунке резисторы по 100 ом и между какими выводами подключить. На рисунке все видно, только тебе осталось припаять. Отдай, пожалуйста, мастеру, убьешь совсем. |
locki 23/10/2016 11:34 |
я рисунок не вижу
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:35 ух ты на шел )))) посмотрю ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:39 на с хеме с VSTR лампы и на GND! на рисунке GND это 3 и 4 пин все верно? |
vornst50 23/10/2016 12:00 |
Переверни БП на разъеме Р811 увидешь VS, GND между ними припаяй лампы. |
Иван Зенин 23/10/2016 12:41 |
Сил больше нет читать этот бред... |
rom9939 21/03/2017 14:00 |
42pa4510-zg нет изображения
Пришел с типовухой Q703,Q704 Q708, Q709 -заменил телевизор стал включаться но нет изображения. Пытаюсь разобраться Y и Z всю вдоль и поперек с микроскопом пролазил. Подазреваю скан планку, дали совет(На планке сканов P103 1,2 и 3,4 это питание VSC и землей сканов подай 12 вольт и по нагреву определишь битый скан.) но 1 и 2 ножка не потребляет ничего а 3 и 4 на коротком находится сопротивление нулевое или эти ножки и есть земля?? . Пол ампера подаю ничего не греется больше подать боюсь Помогите подсказкой. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
grgr 20/06/2017 22:55 |
Здравствуйте. Сегодня дали глянуть телевизор этой модели с симптомами "не включается". По словам, вначале не с первого раза включался, потом всё реже и реже, и перестал. Подключил, с пятой попытки включился, и ещё раза два так включался с нескольких попыток. Поставил включённым "на прогон", поработал минуту и ушёл в защиту. После этого, раза три ещё пробовал включить, уже не включался. Пока работал, на экране полос и артефактов не было. Напряжения на нижнем разъёме БП есть, а на верхнем нет. Как я понимаю, БП уходит в защиту, или же на ту часть схемы БП идёт отдельное управление на включение? Просьба не пинать слишком сильно, в плазмах не силён, лишь периодически чиню всякое электронное добро, которое мне приносят коллеги на работе и знакомые. Уровень не прошаренного радиолюбителя ![]() ----------------------- Вот тут была тема и совет как проверить БП в автономном режиме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=275336. Так как у меня напряжения на нижнем разъёме имеются, можно ли оставить его подключенным к лоджику, а достать лишь разъём с ZSUS и так проверить БП на холостом ходу ? Можно ли таким же способом без отключения лоджика на пустой разъём потом подпаять лампы на VS и включить телек ? Хм, странно, закинуло в ветку ремонта CRT. Наверно не заметил случайно. Пожалуйста перенесите в ветку плазм. |
serega-64 20/06/2017 22:59 |
grgr, Очки одень или к окулисту визит сделай! На вывеску раздела глянь. |
grgr 20/06/2017 23:05 |
Первое сообщение было, просто не увидел. Удалите тогда тему, я создам заново в правильном разделе. |
grgr 20/06/2017 23:07 |
Здравствуйте.
Сегодня дали глянуть телевизор этой модели с симптомами "не включается". По словам, вначале не с первого раза включался, потом всё реже и реже, и перестал. Подключил, с пятой попытки включился, и ещё раза два так включался с нескольких попыток. Поставил включённым "на прогон", поработал минуту и ушёл в защиту. После этого, раза три ещё пробовал включить, уже не включался. Пока работал, на экране полос и артефактов не было. Напряжения на нижнем разъёме БП есть, а на верхнем нет. Как я понимаю, БП уходит в защиту, или же на ту часть схемы БП идёт отдельное управление на включение? Просьба не пинать слишком сильно, в плазмах не силён, лишь периодически чиню всякое электронное добро, которое мне приносят коллеги на работе и знакомые. Уровень не прошаренного радиолюбителя ![]() ----------------------- Вот тут была тема и совет как проверить БП в автономном режиме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=275336. Так как у меня напряжения на нижнем разъёме имеются, можно ли оставить его подключенным к майну, а достать лишь разъём с ZSUS и так проверить БП на холостом ходу ? Можно ли таким же способом без отключения майна на пустой разъём потом подпаять лампы на VS и включить телек ? |
Борис Горбунков 20/06/2017 23:37 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
grgr 22/06/2017 09:58 |
Y-Sus EBR73575201 Z-Sus EBR73575301 CTRL EBR73575101 Main EAX64280504 (1.0) С отключённым разъёмом на ZSUS на холостом ходу питание на этом же разъёме в БП не появилось. |
grgr 23/06/2017 09:58 |
Подключил БП как рекомендовали тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=275336.
Все напряжения есть и в норме, БП рабочий. ----- Подключил БП обратно к майну, замерил напряжения ERROR_DET 0.5В Auto_GND 0В M_ON 3.3В PL_ON 2.5В STB 5.2В 5.2V 5.2В 17V 17.1В |
grgr 23/06/2017 12:52 |
На майне на резисторе перед выходом на БП ERROR_DET сидит 0.2 вольта. Может ли быть 0.2 или должен быть 0 при ошибке ? |
locki 06/09/2017 13:25 |
YSUS от ТВ LG 42PA4510
Добрый день!подскажите пожалуйста если не трудно,на YSUS от ТВ LG 42PA4510 на R411 что установлено (маркировка)или можете скинуть схему и еще как проверить сканы на КЗ? |
serega-64 06/09/2017 13:38 |
locki, А ни чё, что в этом разделе CRT (кинескопные) рассматривают? И везде существуют ПРАВИЛА! |
locki 06/09/2017 13:53 |
сорри
ДОБАВЛЕНО 06/09/2017 13:56 тему в мусорку |
locki 06/09/2017 13:55 |
Добрый день!подскажите пожалуйста если не трудно,на YSUS от ТВ LG 42PA4510 на месте TC 401 6ногая что установлено (маркировка)или можете скинуть схему и еще как проверить сканы на КЗ мультиметром? |
роман степанов 06/09/2017 14:14 |
Сканы проверь как тут https://www.youtube.com/watch?v=V6hxf9sARMY&index=7&list=WL а на счёт 6 ой ноги может у кого открытое тело лежит. |
locki 06/09/2017 14:40 |
Огромное Человеческое СПС |
