Шасси S62B сопротивление и индуктивность ОС | |||||
| wws63 02/08/2016 05:03 |
Телевизор САМСУНГ 32Z31SSQ.
Сгорел НОТ J6920. После детальной проверки появилось подозрение на межвитковое замыкание в строчных катушках ОС. Замер показал 0,9 Ома и 0,26 мГ. Это норма? |
| REKKA 02/08/2016 06:52 |
отдай его мастеру |
| Влад-Сумы 02/08/2016 09:02 |
Правила для всех обязательны,выложи состав аппарата,отключи С.Р.и нагрузи б.п.на лампу,и замеры напряжений в студию ![]() |
| wws63 02/08/2016 11:07 |
шасси s62b.
СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01148C Micom - SDA5550M Memory - 24WC16L SMPS - STR-X6750 TR Chopper - 53B-135NY AA26-00200B Vertical - LA7845 Sound - TDA7297 Tuner - AA40-00130А TMQZ2-401A Tuner - AA40-00132А TMQZ2-410A Tube - A68QFZ893X002 FBT - HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q При включении пытается запуститься, пиликнет и в защиту. Транзистор НОТ поменял. В разрыв В+ (выдаетс БП+138в) ставлю лампу 60 Вт, горит в пол накала. Сильно греются резисторы R407 и R416 Конденсаторы С425 и С426 в норме. А вся обмазка вокруг ОС потресканная, в нескольких местах отвалились куски. |
| виктор-теледоктор 02/08/2016 11:20 |
Для стогерцовой осы это норма. -------------------------------------------------------------- Если есть сомнения насчет осы-что мешает другую подкинуть для проверки? |
| Евгений373 02/08/2016 11:22 |
Подтверждаю. |
