STK 392 Что за зверь? | |||||
| piiton 19/08/2016 17:51 |
что внутри? как собрать самому схему на 100% заменяющий оригинал? с эксплуатацией хотя бы 2 года.естественно с работой в 40-50 градусов а не что бы блинчики на них жарить. |
| Yuritsh 19/08/2016 19:24 |
| Иван Зенин 19/08/2016 22:39 |
piiton, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41501/SANYO/STK392-040.html |
| victorx 21/08/2016 06:05 |
то внутри? как собрать самому схему на 100% заменяющий оригинал? запс прочности 10 лет!=лет десять собирать будешь
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 07:07 ставь оригинал(всего 1000руб. пара),потом за дорого как раритет продаш ![]() |
| piiton 21/08/2016 08:47 |
отличные ответы мастеров,спасибо,возьми лом с болгаркой, открой и посмотри...это не катит!!! и даташиты я видел, думаете по ним можно собрать отдельную схему???? вопрос стоит в сборке схемы на 100% заменяющая оригинал, на печатной плате внешнего монтажа.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 08:54 где его взять оригинал то этот? на али экспресс???? где оригиналы продают а упаковка вся в китайском бренде исписана? у меня в магазине продаётся в единственном числе с кривыми ногами и кривыми надписями! на корпусе! а упаковку выбросили честные продавцы, видимо что бы не палится. ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 08:58 в многочисленных темах написано, как люди на Г...о в 90 % случаев попадают, и мне советуете присоединится к этим несчастным людям???? |
| piiton 21/08/2016 09:25 |
вы мне объясните в какой угол смотреть на маркировку стк? где там пишут original и fuflo?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 09:28 victorx, что значит 10 лет??? в смысле это невозможно? |
| piiton 21/08/2016 11:01 |
господа, я бы не задавал таких вопросов если бы на просторах интернета было бы хоть одно решение данного вопроса, но увы, его нет. |
| piiton 21/08/2016 15:02 |
я не специалист и не мастер по ремонту тв, но просвятите хоть правильно ли я думаю, взгляд сзади. стоят 2 STK392-010, та что слева, отвечает за сведение по горизонтали трёх цветов rgb, та что справа отвечает за сведение тех же цветов по вертикали, так? то есть стк поэтому и трёхканальная? т.е. если один из цветов ушёл от заданной траектории значит в стк сдох один из каналов а два других работают?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 15:23 т.е.тот самый дохлый канал из за к.з. и добавляет жару в радиатор? значит повышенная температура стк признак под замену или сбросы и калибровки могут решить проблему? |
| Иван Зенин 21/08/2016 20:36 |
Не так, они работают в паре, как одно целое, каждая из них осуществляет регулировку как по горизонтали, так и по вертикали. ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 20:46
Ничего там жару не добавляет, или обрыв или к.з. между + питания и - (оно там двуполярное). Сколько их не брал - никогда не попадал на брак. Собрать на транзисторах - занятие сродни сделать самому лампу накаливания. |
| victorx 22/08/2016 05:49 |
piiton, занимаюсь тв очень давно,но проэкционники обхожу стороной ,так как имею "опыт"-горловину кина срезало после замены STK и тебе советую,тем более ремонтом не занимаешься |
| piiton 22/08/2016 19:36 |
Иван Зенин, понял, сборы на внешнем монтаже значит не актуальны, видимо от того и нет таких решений, в смысле совсем нет. никем и нигде . Это плохо......ну а по поводу вы не попадали на брак значит вам повезло,или вы знаете где продают тот самый ORIGINAL, в моём городе их нет а вот левые имеются. на 90% форумах где упоминаются стк пишут , купил фуфловую стк, подделка,левота,лажа и т.д.,
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 19:47 я задавал вопрос как распознать подделку ну увы, никто ничего не по советовал, если я правильно понял настоящие выпускались от бренда \\\SANYO Electric Co., Ltd.\\\ разве они не липили всем известный штамп \\\Made in Japan\\\ ???? что тот я даже на самом супер оригинале такого не увидел, по цене 1500р за 1 штуку, на ebay вроде бы. хотя там не менее симпатичные и за 300р имеются....
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 19:52 victorx, я его не могу обойти, я его смотрю, и он меня пока устраивает за исключением красного, который маленько отклонился по вертикали.пришлось куллера от п.к. ставить чтоб не прожгла правая стк дыру в плате. ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 20:06 Иван Зенин, ну если каждая отвечает за вертикаль и горизонталь, то как же объяснить явление на моём ящике? ушёл по вертикали красный, греется значительно только правая стк, левая в нормальном тепловом режиме.до этого уходил и синий,но по горизонтали,оказалась кольцевая трещина на всем известном 3.9 Ом которой стоял по левой стк, пропай вернул в норму синий. вывод я и сделал, левая-горизонт |
| piiton 22/08/2016 20:09 |
Иван Зенин, правая-вертикаль, в чём ошибка вывода? |
| piiton 22/08/2016 20:46 |
менять обе? несмотря что калится только правая? |
| piiton 27/09/2016 13:27 |
B6C30 это номер партии? 8BET,B6L11,D7H07,B6D14,D7H18,D7L16,F025,F205,D7K17,8D06,B3F18,8E03,8E10,B7E03,B7A03,B6C18,B3J08,B3J07,D7H07,87ET, B2G22,B2G01,B6DG4,FH612,D7G18,5604,1G15,A3H25, B3G21,D3D01,A2L05,5K22,B6D06,D3A07, 97ET,4D17,B6C14,D6E04,D7G14,D7C24,D5C21, B5F07,B5H16,3J1V,D2G27,B213G,SA03,8C21, B2F14,7C14,MJ11,F250,5C21,0501,1427,9713, E425,1C27,B2H07,,0122,1C28,7A09, B6I06, B6I05,B6I29,D7F13,B5F30,DOC26,DOC09,,DOC02,06ET,D7G11,B6C18,B4H27,D7F13,D5G01,B4J28,B5F30,B6G20,B3H29,B3H25,1420,B9B17,8C21 |
| piiton 27/09/2016 15:06 |
это все stk 392-010(020)(040) |
| piiton 02/10/2016 10:01 |
как вам ценник? ![]() |
| Евгений373 02/10/2016 11:43 |
piiton, конечно это уже захлёст, можно и подешевле найти, ну а что тебя смущает? Такие аппараты покупались далеко не бедными людьми. |
| Borek 02/10/2016 12:57 |
piiton, Глянь сюда |
| piiton 02/10/2016 13:02 |
Евгений373, по дешевле и за 300р имеются, но они же фуфловые, покупались они согласен не бедными, но на сегодняшний момент,это мамонт! и вымрет он очень скоро. кто вкладывается в такие покупки?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 13:05 Borek, глянул, видел и с полсотни других, ставили их этой партии B3H25 за 519р, и как они работают? ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 13:24 вот так может быть. |
| piiton 02/10/2016 13:32 |
конечно если внутри такое, то повторить наверное сложно будет |
| Евгений373 02/10/2016 13:51 |
| piiton 02/10/2016 14:37 |
8D06,-за 5735р и 8C21-за 6248р, это цена у китайцев, понятное дело, просто бизнес, я китайского не понимаю, но уверен что в их символах говорилось о супер оригинале из всех оригиналов !!! на самом деле на ebay цена на 8d06-479р и этот чип изготовлен в США......И ГДЕ ПРАВДА????
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 14:41 а я и есть клиент, который в полном замешательстве, и уже устал думать.господа мастера это что великая тайна с которой нельзя поделится? или вы как и я , в смысле как повезёт ???? |
| Евгений373 02/10/2016 14:58 |
На счёт последней фразы, имеет место быть и такое к большому сожалению. Мне подобный мамонт года два назад попадался и я отговорил клиента от ремонта, бо потом все шишки полетели бы мне на голову. |
| piiton 02/10/2016 15:05 |
Евгений373, спасибо за честность .да уж риск высок, как один из сюда заглянувших писал, что горловину кина у него даже срезало. как то проскакивала фраза в сети что всё таки существовало решение вопроса на иной сборке являющийся полным аналогом stk 392-010 но я не нашёл концов того сообщения.. |
| Евгений373 02/10/2016 15:28 |
piiton, найдёшь оригинальные микры и хорошего мастера и будет тебе щастье на 2-3 года больше они не нарабатывают. А если на левак нарвёшься, то сам знаешь. |
| piiton 02/10/2016 16:09 |
тему не буду отмечать как решённая, ибо суть вопроса как распознать подделку ещё актуальна. |
| piiton 02/10/2016 20:48 |
вот ещё подделки |
| Евгений373 04/10/2016 15:11 |
Ты как накаркал, вчера попал на такое же. Ищу поставщика. |
| piiton 11/10/2016 11:43 |
Евгений373, отпишись где найдёшь нормальные,почём и какая серия. |
