VIZIO E241I-B1 адаптация к 220 Вольт изготовлен для | |
| Stefan. 03/09/2016 15:25 |
Модуль ( управления и обработки сигналов ) Main Board - 715G6274-M01-001-004T . Модуль WIFI доступа - WN4629R . Матрица - M236WF1 -HJJP02.N REV:BC1A A Модуль питания - 715G6188-P02-000-002H ( LNK666 ; F901 - T4AL/250V
;C9101 - 220V × 150mF ; C9102 отсутствует ; RV9901 отсутствует ) . Решение : после замены С9101 на к. с напр. 450 В. подать напряжение через тиристорный регулятор и амперметр , увеличивая напряжение контролировать силу тока . При уменьшении силы тока в диапазоне напряжения ( на 9101 ) от 170 до 305 В. адаптация с увеличением напряжения на ТПИ возможна ? Первичная обмотка ТПИ из двух полуобмоток , общ. т. на каркасе и в плату не запаяна . |
| Stefan. 06/09/2016 14:17 |
Нарушение ещё не устранено ? |
| Stefan. 09/09/2016 08:41 |
Вопрос решен , но индикатор режимов работы странно себя ведет . |
