VIZIO E241I-B1 адаптация к 220 Вольт изготовлен для
Stefan.
Сообщение #1 От 03/09/2016 15:25 цитата
Модуль ( управления и обработки сигналов ) Main Board - 715G6274-M01-001-004T . Модуль WIFI доступа - WN4629R . Матрица - M236WF1 -HJJP02.N REV:BC1A A Модуль питания - 715G6188-P02-000-002H ( LNK666 ; F901 - T4AL/250V
;C9101 - 220V × 150mF ; C9102 отсутствует ; RV9901 отсутствует ) .
Решение : после замены С9101 на к. с напр. 450 В. подать
напряжение через тиристорный регулятор и амперметр , увеличивая
напряжение контролировать силу тока .
При уменьшении силы тока в диапазоне напряжения ( на 9101 ) от
170 до 305 В. адаптация с увеличением напряжения на ТПИ
возможна ?
Первичная обмотка ТПИ из двух полуобмоток , общ. т. на каркасе и в
плату не запаяна .
Stefan.
Сообщение #2 От 06/09/2016 14:17 цитата
Нарушение ещё не устранено ?
Stefan.
Сообщение #3 От 09/09/2016 08:41 цитата
Вопрос решен , но индикатор режимов работы странно себя ведет .
