Воздушный компрессор через 5 мин сам отключается. | |||
| Robic777 03/10/2016 20:32 |
Друзья помогите найти причину. Воздушный компрессор эл. двигатель работает 5 мин и отключается двигатель. Автоматика при этом рабочая, 220v идёт на двигатель. Конденсатор рабочий (менял новый). Получается что электро двигатель перегревается. Но вопрос почему он отключается. если там нет не каких термореле.? Я понимаю там обмотка задымилась бы от перегрева. Менял поршневые кольца. После того и началось всё. Компрессор старый на 24 литр ресивер. 1,5 кВт дигатель. |
| Yuritsh 03/10/2016 21:05 |
| Robic777 03/10/2016 21:45 |
quote]Ты уверен? Вообще-то ДОЛЖНО быть.[/quote]
Ну да выяснил, что в двигателе стоят би-пластины от перегрева двигателя. |
| serega-64 03/10/2016 22:09 |
Robic777, =в двигателе стоят би-пластины от перегрева двигателя.=
Тяжко ему, движку, вот и отрубается. Советую отсоединить ресивер и погонять (обкатать поршневую) с периодическим добавлением масла во впускной коллектор мед. шприцом, так быстрей притрутся кольца. А рукой то как температура корпуса движка? Если чуть теплый, то проблема в биметалле, отрегулировать. |
| Robic777 03/10/2016 22:42 |
Двигатель сильно горячий но вода не закипает. А вот голова цилиндра не дотронутся, закивает вода. Тоже склоняюсь что натирают новые поршневые кольца. На старых не отключался двигатель. Я разбирал двигатель, но не нашёл некаких там би-пластин. А сколько примерно нужно притирать поршневые кольца неподскажите?. Масло там уже тёмное, а заливал новое недавно. Ещё конденсатор менял, поставил вместо родного на 35mF , поставил на 80mF. может из за него ? Но там один конденсатор стоит в одноцилиндровом копрессоре на 1,5 кВт. |
| serega-64 03/10/2016 23:29 |
=поставил на 80mF. может из за него ?=
Может, ток ессно на обмотку больше, вот он и греецца + кольца не притерты. Масло менять, однозначно. =Я разбирал двигатель, но не нашёл некаких там би-пластин= А зачем говорил - "Ну да выяснил, что в двигателе стоят би-пластины от перегрева двигателя."? Изволь изъяснятся доступно для всех, а не одного тебя. На счет времени приработки - тут по факту надо смотреть, примерно 4 раза по о.5 часа. Сколько работает до отключки? ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 00:32 Вот канечна странно по какому критерию отключается, даже интересно, а компрессор сам не клинит или движок отрубается? |
| xarl 04/10/2016 11:01 |
Robic777, ![]() |
| Robic777 14/10/2016 09:06 |
Вопрос закрыт. Поставил родной конденсатор и двигатель перестал отключатся. |
| xarl 14/10/2016 11:34 |
Robic777,"Конденсатор рабочий (менял новый). " - ![]() |
