Нужен service manual монитора dell c22w | |||||||||
| Logines 04/10/2016 04:42 |
Всем привет! Нужен мануал или схема на монитор DELL C22W. Проблемма заключается в следующем. При вклчении нет изображения. Заходишь в сафе моде, с разрешением 800х600, изображение появляется. Выставляешь нармальное разрешение (на максимум) перегружаешь комп, и все работает нормально. Пробовал на разных компах, все повторяется. БП проверял все Ок. Буду рад за любую информацию. |
| eduard2 04/10/2016 11:10 |
Logines,
товарищъ вы ошиблись адресом |
| Logines 04/10/2016 14:49 |
Есть предложение? Что заходить постоянно в сафе моду, после включения. Перегружать комп и работать. А сам пробовал так. Поэтому и нужна схема, чтобы разобраться. Если есть нормальный совет, то только ЗА. |
| Lenchik 04/10/2016 16:08 |
Logines, Не включается как? Светодиод горит как в дежурном режиме или как в рабочем? Может только подсветки нет? |
| Logines 04/10/2016 18:18 |
нет, как уходит в зашиту, моргает и все. как будто его подключили к выключиному компу. частота 60 стоит, на компах. монитор, после перегрузки компа, определяется нормально. и работает пока не выключишь питание монитора.
| Lenchik 04/10/2016 20:00 |
А зачем выключать питание монитора? Я его никогда не выключаю, стоит в дежурном режиме день и ночь. И компьютер полностью от сети не отключаю. |
| Logines 05/10/2016 09:28 |
А зачем машину глушить, она же стоит. у дома. И все же есть у кого нибудь по этому монитору какая нибудь инфа. |
| eduard2 05/10/2016 11:38 |
Lenchik,
тебе задали конкретный вопрос по поводу выкл моника ( кстати у меня тоже самое ,я его не когда от сети не выключаю он у меня в ДР всегда стоит)
На исправления своей темы 24 часа! |
