Холодильник BOSCH KGN39......, сгорел модуль 655140
Юрий Гашев
13/10/2016 15:40
Холодильник robert bosch hausgerate KGN39
Номер модуля 655140
Проблема такая :не работало холодильное отделение - сгорел вентилятор, поставил новый - не идёт на него питание, полез в модуль управления_поменял шим и два кондера рядом. Результат :
Сгорел 471 резистор и пропала подсветка сенсорной панели на двери.
У кого есть какие идеи, и какой номинал у этого резистора?
Заранее благодарен за любую помощь, сильно не судите работаю с платами первый раз.
правил xarl
Юрий Гашев, читал http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
фото пожалуйста .
Klop
13/10/2016 21:04
Юрий Гашев писал:
Сгорел 471 резистор .... и какой номинал у этого резистора?
... работаю с платами первый раз.
Модель необходимо указывать полностью, а не сокращать как вам удобно.
и на первый раз:
http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A1%D0%9C%D0%94+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
Юрий Гашев
14/10/2016 10:12
Фото
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 10:14
Вся плата
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 10:15
Поменяный Шим с 264 на 266 TNY
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 10:18
Заранее извиняюсь если что не так
Юрий Гашев, значит исправлять не хочешь?
krugliak
14/10/2016 11:54
Да у тебя похоже 3 ватник полосатый на 10 ом пробит. Лутще отдай мастеру пока не доканал совсем а если битый резак 471 смотри симмистор он у тебя тоже битый потому и вентелятор молчал. Но думаю сам не сделаеш так как питание ты уже угробил.
krugliak, заполняйте Профиль!
Юрий Гашев
14/10/2016 16:51
Припоял более мощный резистор 470 ом - сильно греется, почти горит.. Но вентилятор заработал.))
Хотя дверь не светит по прежнему. ((
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 16:56
Полосатый трёхватник действительно пробит, была же идея его проверить, да и забыл.))
Юрий Гашев, Юрий, зачем так - да наудачу ... Приглашай мастера. Так и СМА у тебя проблемы ...
Юрий Гашев
15/10/2016 11:57
Время до понедельника у меня, починить самому.
Припоял новый 10омник, но 471й греется по прежнему. Из плюсов работает вентилятор и пищит схема. Из минусов - на двери панель так и не светит. Думаю стоит поменять шим.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 11:59
Может кто подскажет почему питание пропало, или схема если есть подкиньте пожалуйста)
Юрий Гашев
15/10/2016 13:45
Сменил шим.. Перестал греться 471й резистор, но и писк пропал и панель не светит по прежнему.
krugliak
15/10/2016 19:45
А зачем ты изначально рабочий ШИМ менял. Тестер если есть померь хотябы наличие 5ВОЛЬТ и 12 у тебя их точно нет потому панель и не светится. Просто модуль твой не работает.
Юрий Гашев
16/10/2016 09:00
Где померить ,ткните пожалуйста.
master-holoda
16/10/2016 10:31
Зачем брался за ремонт если элементарных вещей не знаешь и куда тыкнуть.
krugliak
16/10/2016 12:03
Тогда к мастеру.
Юрий Гашев
16/10/2016 13:39
Нужда, бро, заставила.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2016 13:42
Но с платами пока тяжело ))
Klop
16/10/2016 14:33
Нужда, бро, такая штука... Клиент в надежде на дешевый ремонт вызывает самого дешевого "мастера", который и ремонтировать то не умеет ибо он "ИнтернетоВтычкоРемонтеришка"
Результат - Клиент с носом и за новым х-ком. "мастер" , в лучшем случае, с целой физиономией и без заработка.
Кто из них в выиграше?
Не гонялся бы ты, поп , за дешевизною...
Светит новый модуль.
Юрий Гашев
17/10/2016 08:57
А ты за всё что берёшься -ремонтируешь, или не ломал ничего никогда?
Насчёт клиента не волнуйся -я куплю новый модуль если этот сделать не смогу,и по цене ничего не накину ему сверху.
А для того чтобы показывать свой сарказм или тупо поболтать, тебе не кажется что этот форум не для этого ?
Не можешь сказать по делу -помолчи, я в твоих советах как жить не нуждаюсь.
Юрий Гашев, "тебе не кажется что этот форум не для этого ? " - не для этого.
Klop
17/10/2016 20:28
Значит попал в точку.
servo
18/10/2016 07:02
Юрий Гашев, тебе народ подсказывает как сэкономить время,деньги,нервы себе и домочадцам...ты же всех игнорируешь и продолжаешь тупо гробить аппарат.
Юрий Гашев
24/10/2016 07:50
Всё работает, сегодня отвожу хозяину. Тема закрыта, спасибо за помощь.
Maks232
24/10/2016 14:08
О, знакомый холодильник! И симптомы тоже. Ковырял сам, по началу, но потом махнул рукой и доверил это дело специалистам (кому интересно вот ). Теперь, слава Богу, все работает улыбка !
Maks232, заполняйте Профиль!
Юрий Гашев
26/10/2016 14:47
На подходе Samsung)
