Холодильник BOSCH KGN39......, сгорел модуль 655140 | |||
Юрий Гашев 13/10/2016 15:40 |
Холодильник robert bosch hausgerate KGN39
Номер модуля 655140 Проблема такая :не работало холодильное отделение - сгорел вентилятор, поставил новый - не идёт на него питание, полез в модуль управления_поменял шим и два кондера рядом. Результат : Сгорел 471 резистор и пропала подсветка сенсорной панели на двери. У кого есть какие идеи, и какой номинал у этого резистора? Заранее благодарен за любую помощь, сильно не судите работаю с платами первый раз. правил xarl |
xarl 13/10/2016 16:56 |
Юрий Гашев, читал http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
фото пожалуйста . |
Klop 13/10/2016 21:04 |
Модель необходимо указывать полностью, а не сокращать как вам удобно. и на первый раз: http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A1%D0%9C%D0%94+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 |
Юрий Гашев 14/10/2016 10:12 |
Фото
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 10:14 Вся плата ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 10:15 Поменяный Шим с 264 на 266 TNY ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 10:18 Заранее извиняюсь если что не так |
xarl 14/10/2016 11:52 |
Юрий Гашев, значит исправлять не хочешь? |
krugliak 14/10/2016 11:54 |
Да у тебя похоже 3 ватник полосатый на 10 ом пробит. Лутще отдай мастеру пока не доканал совсем а если битый резак 471 смотри симмистор он у тебя тоже битый потому и вентелятор молчал. Но думаю сам не сделаеш так как питание ты уже угробил. |
xarl 14/10/2016 12:01 |
krugliak, заполняйте Профиль! |
Юрий Гашев 14/10/2016 16:51 |
Припоял более мощный резистор 470 ом - сильно греется, почти горит.. Но вентилятор заработал.))
Хотя дверь не светит по прежнему. (( ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 16:56 Полосатый трёхватник действительно пробит, была же идея его проверить, да и забыл.)) |
xarl 14/10/2016 17:31 |
Юрий Гашев, Юрий, зачем так - да наудачу ... Приглашай мастера. Так и СМА у тебя проблемы ... |
Юрий Гашев 15/10/2016 11:57 |
Время до понедельника у меня, починить самому.
Припоял новый 10омник, но 471й греется по прежнему. Из плюсов работает вентилятор и пищит схема. Из минусов - на двери панель так и не светит. Думаю стоит поменять шим. ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 11:59 Может кто подскажет почему питание пропало, или схема если есть подкиньте пожалуйста) |
Юрий Гашев 15/10/2016 13:45 |
Сменил шим.. Перестал греться 471й резистор, но и писк пропал и панель не светит по прежнему. |
krugliak 15/10/2016 19:45 |
А зачем ты изначально рабочий ШИМ менял. Тестер если есть померь хотябы наличие 5ВОЛЬТ и 12 у тебя их точно нет потому панель и не светится. Просто модуль твой не работает. |
Юрий Гашев 16/10/2016 09:00 |
Где померить ,ткните пожалуйста. |
master-holoda 16/10/2016 10:31 |
Зачем брался за ремонт если элементарных вещей не знаешь и куда тыкнуть. |
krugliak 16/10/2016 12:03 |
Тогда к мастеру. |
xarl 16/10/2016 12:31 |
Юрий Гашев 16/10/2016 13:39 |
Нужда, бро, заставила.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2016 13:42 Но с платами пока тяжело )) |
Klop 16/10/2016 14:33 |
Нужда, бро, такая штука... Клиент в надежде на дешевый ремонт вызывает самого дешевого "мастера", который и ремонтировать то не умеет ибо он "ИнтернетоВтычкоРемонтеришка"
Результат - Клиент с носом и за новым х-ком. "мастер" , в лучшем случае, с целой физиономией и без заработка. Кто из них в выиграше? Не гонялся бы ты, поп , за дешевизною... Светит новый модуль. |
Юрий Гашев 17/10/2016 08:57 |
А ты за всё что берёшься -ремонтируешь, или не ломал ничего никогда?
Насчёт клиента не волнуйся -я куплю новый модуль если этот сделать не смогу,и по цене ничего не накину ему сверху. А для того чтобы показывать свой сарказм или тупо поболтать, тебе не кажется что этот форум не для этого ? Не можешь сказать по делу -помолчи, я в твоих советах как жить не нуждаюсь. |
xarl 17/10/2016 12:37 |
Юрий Гашев, "тебе не кажется что этот форум не для этого ? " - не для этого. |
Klop 17/10/2016 20:28 |
Значит попал в точку. |
servo 18/10/2016 07:02 |
Юрий Гашев, тебе народ подсказывает как сэкономить время,деньги,нервы себе и домочадцам...ты же всех игнорируешь и продолжаешь тупо гробить аппарат. |
Юрий Гашев 24/10/2016 07:50 |
Всё работает, сегодня отвожу хозяину. Тема закрыта, спасибо за помощь. |
Maks232 24/10/2016 14:08 |
О, знакомый холодильник! И симптомы тоже. Ковырял сам, по началу, но потом махнул рукой и доверил это дело специалистам (кому интересно вот ). Теперь, слава Богу, все работает ! |
xarl 24/10/2016 14:26 |
Maks232, заполняйте Профиль! |
Юрий Гашев 26/10/2016 14:47 |
На подходе Samsung) |
