Sanyo EM-D9-AL23 сопротивления обмоток трансформатора | |||
| qwerty54322 14/10/2016 16:47 |
Добрый день уважаемые участники форума. Микроволновка Sanyo EM-D9-AL23 долго работала без проблем. В последний год начала пробивать дуга при разогреве маленькой кружки молока. А потом был бабах со слов жены и все, все работает и крутится но разогрева нет.
Разобрал, вылетел высоковольтный пред. Заменил, результата ноль. Начал курить форумы и разные видео по проверке высоковольтной части (220 на повышающий трансформатор приходит). Притащил с работы довольно точный прибор для измерения сопротивлений. Прибор меряет до сотых ома и калибруется под сопротивление щупов. И тут пошли непонятки, народ в своих блогах тыкает китайской цешкой в контакты магнетрона и объясняет что сопротивление 1.2 ома это норма, только не показывает сопротивление на коротко замкнутых щупах. А оно там на китайских цешках до 1.5 ома бывает. Такие дела. Короче я выложу данные по своим трансу и магнетрону, а вы пожалуйста скажите все ли в порядке, а то судя по блогерским видюхам и постам у меня на трансе все обмотки на коротко и накал магнетрона тоже. И так: Магнетрон Panasonic 2M210-M1 спротивление на контактах 0.08 ом на корпус отсутствует Трансформатор GAL-900E-1 первичка - 1.02 ом на корпус отсутствует накал - 0.04 ом на корпус отсутсвует высоковольтная - мерял на корпус 95.9 ом Диод проверил с помощью блока питания и резистора, ОК. Конденсатор пока только по кз. Не откажите в любезности, пните в нужном направлении. |
| Lenchik 14/10/2016 17:21 |
Возможно оно такое и есть или вы померяли не совсем точно. То что калибруется под щупы ни о чем не говорит, у вас площадь контакта могла быть разная при прижатии щупов. Такие сопротивления надо мостом мерять. В былые времена, когда я на предприятии работал, у меня такой на столе стоял. Там четырехпроводная схема подключения. Пластмассовые крокодилы с серебряными губками. И к этим серебряным губкам подходит к каждой отдельный провод. По двум проводам ток подается, по двум напряжение меряется. Запросто показывал сопротивление куска двухмиллиметровой медной проволоки, длиной пару сантиметров.
Касательно вашей микроволновки. Вы не с той стороны на магнетрон смотрите. Нужно на "антенну" смотреть. Вовремя прокладку из слюды не заменили и у вас магнетрон прогорел до дыры, потерял вакуум. Если бы видели разобранный дохлый магнетрон, то у вас бы отпали сомнения в целостности накала. Там накал из плоской шинки шириной миллиметра три, и очень маловероятно что то может с ним случиться. |
| xarl 14/10/2016 17:24 |
qwerty54322, 1. заполняйте Профиль! 2. http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| qwerty54322 14/10/2016 17:30 |
| xarl 14/10/2016 17:34 |
qwerty54322, удаление... |
