111
Alllegro
17/06/2016 12:48
Помогите, люди добрые, похожая проблема, но на 500 оборотов работает, с пустым баком на 1000 работает...
Alllegro равнодушие
Alllegro
17/06/2016 13:38
xarl,
Есть такая байка или анекдот, заканчивающийся фразой:
"Мы зарабатываем в разы больше, когда советуем клиентам сначала самим что-то починить."
Alllegro, Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос
Из Правил...
Alllegro
17/06/2016 14:20
Проблема в названии темы, не отжимает на высоких оборотах 800 и 1000, При попытке раскрутить барабан на 1000, происходит сброс и все по-новой. Ремень не менял, т.к. натянут хорошо, но наверное поменяю, двигатель по идее в порядке на 500 с полной загрузкой - отжимает.
Alllegro, действуй.... подшучивать, дразнить
Kompra
27/09/2016 12:57
Добрый день! Вот и я дождался - у моих стариков закапризничала данное чудо инженерной мысли. Оказалось, что эта чудо-машина и раньше не всегда выходила на отжим, но только периодами, вот они и молчали. А теперь не отжимает от слова совсем... Хотя эксперимент с подтормаживанием шкива проходит - на отжим выходит. Хотел банально найти мастера, но не тут то было - в нашей деревне стандартный ответ: " Не слушай никого, щаз мы тебе за 7 тысяч движок заменим и всё заработает". Ни про какие доработки модуля никто не слышал. В итоге начал экспериментировать сам, хоть я и не мастер-ремонтник по стиралкам. Как я понял из предыдущих постов (возможно что я не правильно всё понял, но тем не менее), нужно сдвинуть момент открытия тиристора. Осциллографа у меня нет, поэтому попробовал смоделировать процесс в мультисиме. Получилось, что если допустим увеличить емкость С21 (на схеме то импульс сдвигается на 3-4 ms. Попробовал в реале: двигатель стал дергать еще резче, даж с провизгиванием ремня, естественно отжима не добился. Получается что нужно наоборот уменьшать? Или я не в том направлении копаю?
Mitya80
27/09/2016 13:08
где деревня?или поселок лисьи норы
Kompra
27/09/2016 13:38
погуглил...а ведь действительно существует т акая деревня
Mitya80
27/09/2016 14:06
Kompra писал:
ну так а я что от балды что ли взял улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2016
Саратов что ли?область?
Kompra равнодушие
Фртем
13/10/2016 21:38
Ребята подскажите спасите!!! Как ее починить? извела меня эта ARDO
Мелиор
13/10/2016 22:44
К мастеру обратиться не пробовал?
Yaroslav
13/10/2016 23:07
Мелиор, а почему так снисходительно к "бомжу"? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 00:17
Или нуно вернуться к писанным Правилам? Я еще помню тему, когда пытался объяснить клиенту,... И ведь он был прав - по писанному улыбка
Мелиор
13/10/2016 23:35
Yaroslav, в чем снисходительность?
Цвиточег
14/10/2016 07:59
Фртем писал:
Дружище, вези её в Брянск и звони мне - починю!
Фртем
14/10/2016 10:56
Мелиор, К мастеру..да ну их я сам себе мастер) Yaroslav, я бомж? с фигали?) Цвиточег, В Брянск 60 кг вести?( хотя соседи почти Смоленск) Перспективно однако поменять кондер или что там))) Лучще дайте дельный совет что там отпаять припаять в долгу не останусь!
Мелиор
14/10/2016 11:41
Фртем писал:
А на форуме совета ты у кого спрашиваешь? Ну их, значит ну их, справляйся сам
Фртем, заполняйте Профиль!
inf158704
14/10/2016 19:55
Фртем, у тебя осцилогроф есть? у меня таже проблема, но у меня нет осцилографа... предлагаю скооперироваться
Мелиор
14/10/2016 20:03
Это начало большой мужской дружбы смех
inf158704, " но у меня нет осцилографа... предлагаю скооперироваться" - как это смех
constan
14/10/2016 21:23
inf158704 писал:
Нет слов, это пишет Инженер - электрик. недовольство, огорчение
inf158704
15/10/2016 01:29
constan, ты различия не видиш между электриком и электронщиком? а еще бывают инженеры РЗА например, тоже страшные люди у них осцилограф стоит в каждом новом приборе xarl, это так что тот способ решения что тут хранят как военную тайну, фуфло полное и копать надо не в том месте а вернее в раене размагничивания, вот хочеться на это размагничивание в живую посмотреть
constan
15/10/2016 06:53
inf158704, в орфографии- нет.
Цвиточег
15/10/2016 08:32
inf158704 писал:
Ты с какого РАЕНА смех
Какое размагничивание? Чего там размагничивается и в куда? Расскажи, интересно - жуть!
П.С.: Тот способ, который тут(везде) хранят, в сущности, прост как яйцо. Кстати, я один из немногих, кто считает, шо он таки на фиг не уперся.
cobalt33
15/10/2016 11:18
Лично использовал способ Цвиточга в решении этой проблемы, реально работает.
inf158704
15/10/2016 14:23
Цвиточег, а ты его обяснить сможеш?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 14:35
Цвиточег, вот лично я могу обяснить этот способ ремонта как ошибкой програмиста, которому сбрендило обороты контролировать в процессе перехода на отжим причем не те которые надо... а причина тогда должна быть в деградации кварца... который очень бы хотелось померить
Цвиточег
15/10/2016 17:10
Собственно, не вкуриваю, каким боком тут кварц и что есть его деградация.
Эффект от переделки блока(чисто с электрической позиции) такой, как если бы ты отвёрткой поджимал ремень.
Можно осликом потыкать без нажима и с нажимом и эмулировать нажим.
Но я считаю такой подход рукожопным, хотя он в своё время очень сильно пропагандировался.
Нужно убирать причину, а не пытаться обмануть проц. С завода же всё работало? Работало. Поскольку внешними чисто механическими воздействиями(ака отвёртка на ремне) всё восстанавливается, то есть резон и искать проблему в механике.
П.С.: А то, что ты называешь "моим" способом(он вовсе не мой, до меня придумали задолго) - это просто восстановление нормального сцепления ремня и шкива путём нехитрых манипуляций с куском наждачки ввиду засирания поверхности шкива черкашами от ремня, по которым он начинает проскальзывать.
Мне когда-то то тоже было жутко интересно, что ж там нужно куда припаять. Собственно, давно решение валяется и пылится в закромах, не пригодилось ни разу.
Корень зла, конечно же, в ПО камня ранних версий, Ардо официально рекомендовал менять блок на блок с ПО последней версии. Слишком тонкие рамки для контроля дисбаланса. Насколько я понимаю, дисбаланс контролируется по величине отклонения частоты от заданной. Если укладывается в определённый коридор - то выходит на отжим, если нет - пытается раскладывать. Видимо, просто коридор расширили, и всё. Но при этом и с версией -01 можно и нужно заставить отжимать безо всяких переделок.
Yaroslav
15/10/2016 17:23
Цвиточег писал:
Во!!! Перешил и забыл подшучивать, дразнить
Цвиточег
15/10/2016 17:39
Ага, напильником.
Yaroslav
15/10/2016 17:53
Yaroslav писал:
Цвиточег писал:
Ну, дык мы этому и следуем... Из всех версий прошивок, последнюю и пользуем подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 18:54
Конечно, напильником подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 18:56
А серьезно - прошил последнй версией и забыл улыбка
Yaroslav
15/10/2016 18:50
Ну, /////////, давно наблюдаю за темой... "Ардо официально рекомендовал"... Ну, и сикоко можно "костыли" собырать?...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 20:08
Блин, Юра, ты чистишь тему? Может сразу - прошить проц, и - РЕШЕНО.
Фртем
15/10/2016 19:09
inf158704, Осциллографа нет и пользоваться я им не умею. Остается тянуть ремень дальше... эх.
Фртем заполняйте Профиль!
Yaroslav
15/10/2016 20:27
Ну, что? Тему закроем в конце концов?....
inf158704
15/10/2016 21:08
Цвиточег, я тебе в личку напишу чтобы военная тайна не раскрылась
Фртем
15/10/2016 21:53
inf158704, можно и мне? и никому! Честно!
Yaroslav
15/10/2016 22:03
Yaroslav писал:
Цвиточег писал:
А можно, ТАК! И тему закрыть нафиг!
inf158704
16/10/2016 00:28
Yaroslav, там масочное пзу, прошивка на заводе делаеться, если перепрошеш паметник тебе воздвигнуть нерукотворный надо будет...
Цвиточег
16/10/2016 04:00
inf158704 писал:
Так я же писал про напильник.
Новый камень берётся и прошивается и ставится взамен старого.
Хотя я сомневаюсь в целесообразности такого варианта при данной проблеме...Впрочем, камни относительно недорогие.
Yaroslav
16/10/2016 12:46
inf158704, это ты мне рассказываешь? подшучивать, дразнить JL МОЖНО и прошить и перепрошить.
inf158704
16/10/2016 16:50
Yaroslav, а кто сказал что у всех стоит JL? у меня MC68HC705P6 ниапример стоит и он масочный... а так наконецто тема переходит в нормальное русло, где можно будет заказать проц улыбка
Цвиточег
16/10/2016 18:31
inf158704 писал:
Ты мне в личку пишешь что у тебя АСИНХРОННЫЙ двиг.
Каким боком тут болячка minisel?
Yaroslav
16/10/2016 20:16
Цвиточег, судя по процу у него механический командоаппарат улыбка
inf158704
16/10/2016 21:43
Yaroslav, конешно, но это не имеет абсолютно никакого значения
ДОБАВЛЕНО 16/10/2016 21:46
Yaroslav писал:
не вижу ни одной причины чтобы такая кофигурация была собрана
Цвиточег
16/10/2016 21:46
inf158704 писал:
Ну как не имеет?
У тебя СОВЕРШЕННО другой аппарат!
inf158704
16/10/2016 21:48
Цвиточег, я это оговаривал в самом начале...
Yaroslav
16/10/2016 21:49
Тема под минисел с известной проблемой... Косяк ПО... Ну, и кто как решал и решает улыбка
inf158704
16/10/2016 21:51
Цвиточег, как вы меня утомили со своей военной тайной в виде кондером залепленым на управляющий электрод симистора... тричем никто понятия не имеет что при этом происходит и как это влияет... достал этот форум, админ я тебя в третий раз прошу удалить мой аккаун, последнее предупреждение
Цвиточег
16/10/2016 21:56
inf158704 писал:
Ну припаяй кондёр на электрод сима. Что мешает?
Я в своё время хотел впендюрить туда линию задержки
Есть известная переделка, и кондёр там тоже используется. Тольео не туда, куда ты написал.
Более того, ты запарил примерять проблему одной платформы на платформу совершенно другую, где отродясь таких проблем не водилось.
Обидки твои всем до фонаря, и ты становишься неинтересен, ежели так реагируешь даже не на критику, а просто на информацию и доводы.
Я тебе по твоему аппарату написал, чего тебе ещё тут ковыряться-то? смех
шайтан
16/10/2016 22:03
inf158704 писал:
достал этот форум
ну так какого грубость ты здесь ошиваешься?
inf158704 писал:
а то чё будет - пожалуешься в лигу сексуальных реформ, или в общество защиты животных?
