Научите читать схему. | |||||
| kakosha5 22/10/2016 23:08 |
Здравствуйте! Прошу, терпеливых, научите читать схему вообще и эту в частности. Особенно не понятны значения напряжений на транзисторах и относительно чего они измеряются. Почему и для чего пишется, к примеру, +86v и -86v? Можно и нужно ли измерять относительно корпуса? В каких единицах производится измерение тестером при постановке переключателя "диод". Как правильно называется данное измерение? Что за надпись у коллектора транзистора 3.4 и -3.4 и опять же, относительно чего измеряется? Подскажите конкретно точку на схеме куда прикладывать второй щуп тестера. Можно ли проверить конденсатор, не выпаивая его из платы? Если нет, то чем отличается в показаниях тестера, исправный от не исправного? Как его проверить тестером? Прошу строго не судить. Спасибо. |
| n max 22/10/2016 23:51 |
Мерить для напряжения относительно общего провода в вашем случаи можно использовать ободок входного гнезда(так проще и понятнее) |
| Yuritsh 23/10/2016 00:10 |
kakosha5, учатся электронике, как и любой другой науке, от простого к сложному.
Ты же, не зная даже элементарного, сразу полез в музыкальный центр. Учи азбуку, складывай кубики, МЦ подождёт лет пять. |
| kakosha5 23/10/2016 00:16 |
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 01:17
| Yuritsh 23/10/2016 00:19 |
| kakosha5 23/10/2016 00:23 |
| Yuritsh 23/10/2016 00:24 |
Ну раз тявкаешь на аватарку - значит по существу сказать нечего. |
| kakosha5 23/10/2016 00:26 |
| Yuritsh 23/10/2016 00:28 |
У меня встречный вопрос. Зачем ты влез на этот форум, если ты - полный НОЛЬ в электронике?
Второй месяц его насилуешь. Заработать денег, заплатить мастеру - не пробовал? |
| serega-64 23/10/2016 00:31 |
kakosha5, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Выберешь нужное.
А по существу - поехали по адресу, в тематике ТАКОЕ не нать. |
| n max 23/10/2016 00:32 |
Это надо автору журналы Радио читать там вроди была теория с картинками по этому вопросу Потом переходить к практике.Ремонту за вечер вас не обучат |
| serega-64 23/10/2016 00:35 |
n max, Да я тут уже понял шо за пряник, просто успел прочесть три сообщения, а дальше чё та не стал, а тут здрасте, на те, хрен в томате. |
| n max 23/10/2016 00:48 |
Осеннее обострение пора уже |
