ПММ Bosch SMV63N00EU/21 ошибка E05 | |||||
| Planey 14/11/2016 03:21 |
Имеется ПММ Bosch SMV63N00EU/21
Через некоторое время высвечивается ошибка E05. Причем время это может быть разное: или сразу после включения или после 1-30 минут нормальной работы (те залив воды, нагрев, слив воды, мойка - проходят). Четко выделить время появления ошибки не получается. Чтобы заново включить ПММ и выбрать программу необходимо сбросить ошибку. От выбора программы ничего не зависит. В интернете по моей серии ПММ SM... говориться:
Какое решение точно работает - это замена электронного модуля. Знакомый мастер принес аналогичный модуль поставил и все работает без проблем, тестировал несколько раз. Но как только поставили обратно мой эл. модуль все опять повторилось с появлением ошибки E05. Поэтому делаю вывод, что периферия исправна и ее трогать и обсуждать не стоит. Что уже испробовал с эл. модулем (код детали: 651356), который находится справа внизу ПММ (рядом с рециркуляционным насосом).:
Хочу понять, что я могу сделать с моим эл. модулем, тк паяльная станция имеется и доступ к радиоэлементам также. Уровень электоро-образования достаточный. Готов выслушать советы, что я могу сделать с эл. блоком. Предложения выбросить и перепаять все элементы не принимаются. P.s. Почему-то нигде (как в русскоязычном так и зарубежном интернете) нет описания исправления этой ошибки или даже обсуждения, кроме одного - это замена эл. модуля. |
| Dima700926 14/11/2016 09:33 |
Planey, предлагаю для начала заполнить профиль |
| evgenii66 14/11/2016 18:29 |
Потому что эта информация (пока, к счастью) в открытом доступе не выкладывается. А что к мастеру обратиться религия не позволяет? |
| Planey 29/11/2016 10:45 |
Сделано.
Обратился, сказали замена электронного блока. И так сказали 3 мастера. Причем один был из официального сервиса Бош, он также сказал, что они не занимаются восстановлением электронных блоков. И не надо ставить слово "официальный" под сомнение. Если же у Вас evgenii66 есть информация и вы готовы ей поделиться, то пишите в личку Ваши условия. Или Вы хотите мне отремонтировать электронный блок и эта такая скрытая реклама? Пока в этой теме evgenii66 мне не помог, и даже не намекнул как исправить мою проблему, но показал всем, что у него есть какая-то секретная информация. А есть ли она у Вас - эта секретная информация на самом деле? Или весь секрет - это надо менять модуль. Жду нормальных советов и решений. Крик души: Почему всегда людей держат за глупых при ответах на многих форумах. Внимательно посмотрите, как я написал свое основное сообщение, подробно, чтобы таких вопросов, как обратиться к мастеру не возникало. Чтобы люди, которые хотят показаться в каждой теме подумали, что вопрос профессиональный, а не дилетанский. Хватит СПАМить, дайте профессионалам дорогу. Не знаете ответа, лучше промолчите. Любой может в каждой теме написать обратитесь к мастеру - это наверно так мудро и профессионально. |
