Прошу подсказки знатоков или помощи
Odolinski
09/12/2016 12:31
Сам совсем не мастер, но чутка понимаю. Телевизор SUMSUNG UE40 4 серии, модель не суть важна, важны симптомы, корпус и детали как на фото. В один день пришел домой, а он включен и автоматически переключает каналы один за одним. Опытным путем установил что это не пульт глючит а сам телек. Красный диод приема сигнала он пульта постоянно мигает и не реагирует ни на какие команды пульта в встроенной кнопки. Разобрал, достал плату с кнопкой, ее подергал-разработал, толку ноль.
Отсюда вопрос, если саму кнопку выпаять, это поможет? Она мне не нужна, пользуюсь пультом. или это контроллер на основной плате барахлит? Может кто сталкивался? [/i]
STRELETS
09/12/2016 12:50
Отключи эту плату от основной и делай выводы...
Odolinski
09/12/2016 12:55
Да ты прав, слона то я и не заметил..Спасибо! жаль что на одной плате сосредоточен и приемник и кнопка
Lenchik
09/12/2016 13:50
Экран наверное водой помыли. Вода в щель затекла и дошла до кнопки.
Евгений373
12/12/2016 19:05
Odolinski писал:
бокорезы в зубы и отрежь ненужные плаводочки от платки, токма не спрашуй какие, напрягись чутка.
Odolinski
20/12/2016 18:10
Евгений373 писал:
Odolinski писал:
Разломал кнопку( это не помогло, думаю логически, IR это видимо провод по которому передается InfraRed ИК сигнал, Земля, питание, два провода Key Это кпопки скорее всего, дальше диод..
Заземление коротит или что??
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 18:15
Евгений373 писал:
Odolinski писал:
или ты имел ввиду как раз Key кнопки отрезать?? Борода, дело тот не в кнопках... кнопку я разобрал..и она не замыкает ничего.. эффект тот же.. мигает LED постоянно, на пульт ноль реакции
