LED SAMSUNG UE32K5100. Нет подсветки матрицы.
Nikola306
13/01/2017 17:06
main BN41-02527А
Установлена матрица (LED-панель) 1080p Full HD.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой BN41-02527A, управляется ШИМ-контроллером BD9413F. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа AO6405.
Для питания всех внутренних узлов телевизора SAMSUNG UE32K5100 используется внешний источник типа Adapter 19V c использованием микросхем PWM.
. Схемы нет.
Пробит Q205 (маркировка D5ТV в корпусе SOT-23-6). Это предположительно MOSFET LED driver: AO6405. Такого транзистора не нашел. Поставил AO4614 P-channel как сделал Анатотлий58 в предыдущей теме http://monitor.espec.ws/section31/printview283275.html. После замены подключил разъемы фотоприемника и светодиодов, подсветка заработала. Затем подключил Т-con и динамики, телек не включился даже в дежурный режим. Поверил AO4614 - пробит накоротко, причем не подключенный n-канал тоже пробит. Выпаял транзистор, телек опять стал становится в ДР и переводится в РР. Напряжение на контактных площадках Q205: S - 19,5 В, G - 9В.
У меня попался некачественный транзистор? Что еще кто ставил вместо АО6405? ЧТО еще проверить? Может у кого есть схема?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 18:32
ДАТАШИТ АO4614https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/854/AO4614-pdf.php
B.B.
13/01/2017 17:32
Nikola306, тему дополни названием основных блоков.
Nikola306
13/01/2017 17:33
Даташит АО6405 http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/483947/AOSMD/AO6405.html.Вроде по параметрам АО4614 ПОДХОДИТ, только он в другом корпусе
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 18:55
B.B., Nikola306, тему дополни названием основных блоков.
T-con -B088004AA1652-01,
матрица СY-FK032BNEV3H (Венгрия)
Nikola306
28/01/2017 22:12
Поставил еще раз АО4614, включил майн не подключая Т-con. Транзистор сразу же сгорел. Похоже, что-то еще вышибло на майне.
ХОЗЯИН ОКАЗЫВАЕТСЯ сдавал телек в ремонт в сервис, где ему сказали менять матрицу.
B.B.
29/01/2017 08:31
Nikola306, такой матрицы нет в природе. Правила не читал. Тему убираю в мусорку. бяка
Когда все поисправляешь, то тогда и поговорим о твоих проблемах.
николай 1978
21/12/2021 15:43
здравствуйте.помогите разобраться с подсветкой тв samsung ue32k5100.заменил планку.при включении пару сек подсветка горит ярко.но вино мерцание.затем пару сек горит без мерцаний и затем яркость понижается.
замерил ток.при включении 160 мА.потом 145 мА и понижается до 64 мА. пробовал убрать один из 2х токовых резисторов.при включении мерцание так же есть.ток снизился.80 мА-72 мА-32 мА. смотрел осциллографом напряжение на планке. блок питания BN44-00869A
