телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения | |||
| zorro_442 29/01/2017 03:03 |
Всем привет!
И так рассказываю свою "веселую историю". Подарили мне залитый телик, не аккуратно протерли чем-то. В итоге выгнило оба шлейфа к матрице, он начал полосить и всё такое. Далее после 2х недельных поисков шлейфа и коннектора было принято "глобальное решение" заменить на проводки. Дело это не в первой, правда не столько много (60 пинов с каждой стороны). Заменил всё это дело эмалированным проводом. Всё прозвонил и т.д, все норм, залил лаком. Включил ииииииии, Да ни чего там нет! Ну вот нет там изображения хоть ты тресни.... Но при этом задняя подсветка и звук есть. Кто с подобным сталкивался, посоветуйте куда копать. Питание на тикон приходит, предоханитель цел. Но есть КЗ, о нем я чуть ниже написал. Простите за возможную тупость, но мой профиль это сотовые и ноуты (и то всего года и около 200 ноутов отремонтировано) по этому "чуток лузер". Чуток полезной инфы: вдруг кому пригодится SHARP LED - Model: LC-32LE530RU Chassis/Version: 17MB61 Panel: LC320EUD (SD)(A2) LED backlight: 2 * 40 Led (6V); 5 Chanal * 8 Led * 62 mA T-CON: 6870-0358A VER1.0 V6 32/42/47 FND 12Dz P/N; TL2433MC, TPS65194, TPS65168, MAX9668E, 432RP LED driver (backlight): 6917L-0045A PCLC-D002 A Rev0.7 PWM LED driver: SW5508, SM1202 Power Supply (PSU): 17PW07-2 PWM Power: FAN7529 (PFC), FAN7621, FSDL321 (Standby), NCP1579 (Step-Down) MOSFET Power: FQPFN50C, A04842 MainBoard: 17MB61-3 v1 IC MainBoard: W9751G6J8-18, 25L8006E, 25L1606E, NT5TU64M16GG-AC X2, MP1484EN, MAX9736A Тuner: DTOS403LH122E |
| Oлег 29/01/2017 06:16 |
Если все синее было от окиси, большая вероятность что пострадал T-Con |
| zorro_442 29/01/2017 18:26 |
Возможно, но эпичность в том что на момент разбора это работало. Хотя может это было его последнее включение.... А как правильно продиагностировать сия дело? То что гугл это понятно, он много чего мне рассказал. Но может какие явные признаки и не исправности есть. |
| zorro_442 31/01/2017 04:55 |
Собственно после ряда измерений нашлось явное КЗ, вот по этой части (то что красным помечено). Если совсем точнее то они греются +- 60гр
Так-же просто звенит на том что помечено зеленым (без нагрева) тикон 6870-0358A VER1.0 (тот что на фото аналог моего ток чуток урезан, мой с коннектором тот что должен быть справа). |
