LG WD 80130N - ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ !
RustamRustam
29/01/2017 13:03
СМА LG WD 80130N
Модуль 6870EC9100a-1
Двигатель крутится в только в одну сторону.
При включении в другую – гудит вроде катушка L111 – двигатель стоит на месте.
Была залита порошком в районе IC3 (ULN2004A) и IC1 в районе 25 ноги.
Прозвонил все диоды - ОК.
ULNи снимал – позвонил – ОК.
Проц (IC1) не поднимал.
Пните в какую сторону рыть ?
тюю
29/01/2017 13:29
и че ?
а мастер что говорит ?
RustamRustam, читал http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
RustamRustam
29/01/2017 13:35
Ребята, если я во всем разберусь сам, так зачем же мне тогда советы?
Я задаю их чтобы сэкономить время - мне кажется для этого этот сайт и создан.
Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 13:00
Вообщем я понял смысл этого сайта. Начинающие мастера начинают злится на унизительные бесполезные ответы "знатоков", и их это стимулирует самим разобраться во всем - ЧТО Я СОБСТВЕННО И СДЕЛАЮ - результат выложу. А потом они уже умные заходят на этот сайт, что бы поиздеваться (простимулировать) новых мастеров)
Мелиор
29/01/2017 14:12
Во-первых незачем орать. Во вторых сайт создан не для того, чтобы экономить время одних за счет других
тюю
29/01/2017 14:47
RustamRustam, ты не мастер !!!
шаравик ТЫ !!!!!!!!!!!
разбираиса ....а мы тут причем ....
sashko65
29/01/2017 15:15
RustamRustam, Если ты уже микросхемы научился прозванивать классно! То ты точно таксист. смех Вообще в последнее время...так много узнаю, что есть "датчик протечки" есть датчик "дисбаланса барабана"...и прозвонка микросхем. улыбка
RustamRustam
29/01/2017 17:42
Ладно, проехали.
Вообщем на ULN-ку с проца (20 - ой ноги) приходит сигнал (4,89V) с нее на одну из релюх, отв. за реверс в одну сторону, а с 18-ой ноги проца - не приходит на ULN ничего, на вращение в другую сторону.
Выпаял проц, почистил под ним - канал вроде не пробит. Впаял обратно - картина та же. Доберусь до дома, промеряю все сигналы с проца
А ШАРУ если кто не любит - так это зря ) Шара объема не имеет )
RustamRustam
29/01/2017 23:57
sashko65, Ну не прозвонка - проверка если тебе так режет слух)
Проверка драйверов ULN2001A, ULN2002A, ULN2003A, ULN2004A:
1 этап. проверяем Сопротивление между корпусом и питанием, это 8-9 ножки.
Между 8 и 9 ножкой должно быть 0,7 / бесконечность.
2 этап. Проверяем каждый выход относительно 9 ножки.
Должно быть 1кОм / бесконечность.
3 этап. Проверяем каждый вход, относительно 8 ножки.
Должно быть 0,8кОм / бесконечность.
4 этап. Проверяем сопротивление между входом и выходом.
Должно быть бесконечность / бесконечность.
Профи могут меня поправить... Но в характеристике из армии у меня написано, что я болезненно воспринимаю критику )
Далее по теме:
Процессор: TMP87PM40AN
Грешу на проц (
Напряжения на процессоре в режиме отжима:
RustamRustam
31/01/2017 17:19
Ну, что, "ПРОФИ", по поводу процессора? Я прав или нет ?
