ёёёёёёёёёё | |
| Lexx7 03/03/2017 18:57 |
Можно темку оживить?
Вобщем была точно такая же проблема Причина впринципе таже оказалась + транзюк вылетел 1555 т.к. пока искал причину по +112 вольтам 240 перло Вобщем теперь нет звука И +12 вольт при ремонте тоже было завышено до +28 вольт Теперь оно составляет +18 вольт, что тоже много Вопрос 1 Почему завышено +12? 2 На звуке сдохла TDA7057? ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:01 Хелп срочно Тело мешается на рабочем столе, собирать неохота Телики не ремонтировал лет 15 Так что не судите строго А да еще RT801 погорел, заменил Все кондеры в первичке и вторичке заменил-- 18 штук в общей сложности +112 в норме -- на регулировку реагирует, +12 нет ( не знаю должно ли) +5 и +9 в норме-- енки целые А и строчную 9302 заменил, взорвалась |
| RV6FT 03/03/2017 19:42 |
Lexx7, меняй унч и закрывай тело ![]() |
| Lexx7 03/03/2017 20:54 |
А как же +12 вольт? |
