ёёёёёёёёёё
Lexx7
Lexx7
Сообщение #1 От 03/03/2017 18:57 цитата
Можно темку оживить?
Вобщем была точно такая же проблема
Причина впринципе таже оказалась + транзюк вылетел 1555 т.к. пока искал причину по +112 вольтам 240 перло
Вобщем теперь нет звука
И +12 вольт при ремонте тоже было завышено до +28 вольт
Теперь оно составляет +18 вольт, что тоже много
Вопрос
1 Почему завышено +12?
2 На звуке сдохла TDA7057?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:01
Хелп срочно
Тело мешается на рабочем столе, собирать неохота
Телики не ремонтировал лет 15
Так что не судите строго
А да еще RT801 погорел, заменил
Все кондеры в первичке и вторичке заменил-- 18 штук в общей сложности
+112 в норме -- на регулировку реагирует, +12 нет ( не знаю должно ли)
+5 и +9 в норме-- енки целые
А и строчную 9302 заменил, взорвалась
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 03/03/2017 19:42 цитата
Lexx7, меняй унч и закрывай тело улыбка
Lexx7
Lexx7
Сообщение #3 От 03/03/2017 20:54 цитата
А как же +12 вольт?
