LED LG 47CS560 выключается через 10 секунд | |||||
| anton1968 10/03/2017 13:39 |
майн EAX64272803
проц.LGE2111-T8 Предистория-телевизора ( делал не я) Меняли майн . Заказали из Китая. Появилось изображение Но все в точках ( фото не мое ) но изо такое.Не отключался хоть час... Уже моя сторона Нашел в типичных дефектах такую же проблему- лечится перепрошивкой EPROM IC401 Перепрошил , но от телевизора 42CS560 , тк прошивку от 47 найти не удалось. Изображение супер.....только выключается через 10 секунд . Что делать ? Куда копать ? |
| REKKA 10/03/2017 20:31 |
-Что делать ? Куда копать ?- Ты, сам то хоть понял что, написал? Я лично вообще не чего не понял
Но все в точках ( фото не мое )- Где твое фото? Причем тут прошивка расскажи ? Где замеры и состав ?! |
| anton1968 10/03/2017 23:00 |
А ты понял что я написал ? Нет ? Прочти внимательно .. Проблема описана точно .Это именно такое изображение . В точках и сероватого тона. |
| НПР 10/03/2017 23:09 |
А старый майн не сохранился? |
| anton1968 10/03/2017 23:19 |
Сохранился. Не давал управление на подсветку. Что с нм делали точно не знаю . Но разъем питания отпаяли. Поставить эту память на новую плату? Что то я тормознул Попробую.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 23:25 Был еще такой совет . Не меняя память , через сервисное меню , изменить разрешение на 8 бит .. Но , черт побери , я запускал это меню ...не зги не видно. Хотя конечно попробовать можно |
| iv-9 10/03/2017 23:34 |
При наличии еепромки с родного майна тема ни о чем ![]() |
| anton1968 10/03/2017 23:54 |
Буду пробовать. |
| B.B. 11/03/2017 07:35 |
anton1968, в теме нет основного состава. |
| Иван Зенин 11/03/2017 08:16 |
Верни прошивку с точками, зайди в сервис (adjust) и смени битность с 8 на10 (или наоборот). |
| anton1968 11/03/2017 11:35 |
Конечно могу написать . Решил , раз проблема в флеш и майне ...то про них . ДОБАВЛЕНО 11/03/2017 11:37
Первое что пробовал сделать . Не видно ничего . Сейчас добыл все по сервисному меню . Можно и с точками рискнут . Это в понедельник. Залью флеш, благо сохранил прошивки. |
| anton1968 12/03/2017 15:25 |
Здравствуйте!
Есть маленькая проблема ..... не могу найти в сервисе битность.... |
| Иван Зенин 12/03/2017 18:54 |
Adjust - Option1 |
| anton1968 12/03/2017 20:28 |
Не нахожу... |
| Иван Зенин 12/03/2017 21:08 |
Фото своей страницы покажи. В соответствие привёл (дюймы, вендор)? |
| anton1968 19/03/2017 20:14 |
Всем спасибо . Разобрался . В описании не было этого пункта . В телике поэтапно все нашел... Однако какое то не яркое изображение осталось . Нет четкости и яркости ... Буду далее копать |
