СМА INDESIT IWB 5083 не включается, светодиоды не светят. | |||||||
| clips1 11/03/2017 00:11 |
Друзья, прошу советов!
У меня в ремонте на столе 2 платы, провода и мотор стиральной машинки INDESIT IWB 5083. Силовой блок: Code:21501022904, SW:010413, S/N:1241201420. Плата силового блока EDT0117.11 Code:16200216504. Плата управления 15006406-00 EDT0200.6 94V-0 U-D E134826 Наклейка " Code:16200284900 SW:03.03.34 S/N:1234 4 01224 30412738-BASIC WM LED 2M. Со слов клиента, машинка сначала моргала всеми светодиодами одновременно, затем и вовсе перестала подавать признаки жизни. Обнаружил, что прогорел разъём на моторе, 220В питания статора пробило на сигнальный провод тахогенератора (это соседние пины). Причина я думаю в том, что мотор нагрелся из-за износа щёток (щётки выработаны), пины проплавили пластик разъёма и коротнули. В силовом блоке в цепи тахогенератора видно как выгорели 2 резистора на 2кОм и 2 на 5,6кОм. Замена их ничего не дала. Напряжения питания 12В, 3,3В на контроллере сил.блока, питание на плате управления присутствуют. Будет ли исправная плата управления зажигать светодиоды, если питание на ней есть, но нет никакой связи с силовой платой? Подскажите кто сталкивался! |
| аliеn 11/03/2017 00:33 |
F12.... Жди!!! |
| Рифат 11/03/2017 06:52 |
откуда вы такие берётесь? К мастеру иди. ![]() |
| SmartSer 11/03/2017 07:30 |
Может шабашник? зарегистрирован давно. |
| Цвиточег 11/03/2017 09:25 |
Попереписал старательно все наклейки, которые нашёл, кроме той что нужно.
Поменял детальки, которые "видно, что горели"? Теперь купи наконец тестер и поменяй те, что не видно. Аркашка хрен знает сколько лет выпускается, а ты её "мигания" впервые видишь. "Со слов клиента"...Да ты свою машинку чинишь и пытаешься развести других, потому что сам починить ты её не в состоянии, а мастера вызвать душит жаба. |
| wasilij 11/03/2017 10:21 |
больше половины мастеров не знают где те
3 вольта мерять ! |
| xarl 11/03/2017 10:37 |
clips1, заполняйте Профиль... |
| master.m 11/03/2017 16:41 |
Какое питание подаешь???Что мешает установить связь с силовой??? |
| Александр Михалыч 11/03/2017 18:08 |
clips1, Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок, и заполняем профиль.
| wasilij 14/03/2017 10:02 |
Александр Михалыч, подскажи конкретнее,или поправь пожалуйста "заглянувшего" |
| clips1 14/03/2017 20:25 |
Питание 12В приходит с силовой платы на 4pin разъём платы управления, другие 2 вывода разъёма - сигнальные. Вот я и спрашиваю знающих людей, будет плата управления моргать светодиодами, если силовая плата умерла, и даёт только питание на плату управления? Ответа на свой этот вопрос в интернете не нашёл. Просто при пробое 220В на низковольтную часть платы, там могло много чего погореть, в том числе и плата управления. Мне нужно понять насколько целесообразно копать сейчас силовую плату, может быть и плата индикации вышла из строя.. Прошу прощения за наивные вопросы! Я с Indesit до этого дела не имел, всё больше компьютеры ремонтирую. ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 21:34
Миганий я к сожалению не видел, мне достался полный труп). И напрасно вы так надменно разговариваете.. Я действительно с Аркашками только через интернет знаком. Обычно другого рода техника на ремонт попадает. И с тестером вроде дружу..и с посложнее приборами.. вот с такими стиралками впервые столкнулся, уж извините! Сервис центры от нас далеко, чиним всё сами как можем)), поэтому вот решил с профессионалами посоветоваться, а здесь одни хейтеры похоже сидят.. |
| Цвиточег 14/03/2017 20:38 |
Исправная индикация при исправном питальнике, но дохлом силовом в целом должна дать F12, но не мгновенно. Посиди, понаблюдай. |
| clips1 14/03/2017 21:53 |
Спасибо друг! Да действительно, через минуту наверное после длинного нажатия на "Вкл" появилось моргание верхней линейки светодиодов, и постоянно горят 2 средних по вертикали светодиода. На столе подключены к проводам только 2 платы и термодатчик. Мотор, ТЭН и другая периферия отсутствуют. Буду копать дальше! Тему прошу не закрывать до окончания диагностики силовой платы!) Если у кого была такая же неисправность, прошу сказать какие у меня шансы что контроллер силовой платы остался жив? Буду премного благодарен!!! |
| Александр Михалыч 14/03/2017 22:06 |
wasilij, Что тут не понятного? - тип техники в заголовке не указан!, - так понятно?! PS Вот я тут размышляю...., - правила эти, это только для модеров, - шоб было куда "заглянувших" тыкать?! - а всем остальным как то похер на энти правила?!!! ![]() |
| clips1 14/03/2017 22:17 |
Теперь понятно, всё исправил. Прошу прощения у модератора! Зря вы так, заглянувшие это тоже люди.. Всмысле я хотел сказать, что мне совсем не "похер".. |
| Александр Михалыч 14/03/2017 22:51 |
clips1, К тебе вопросов нет (уже.) , - а мой пост, как раз был адресован "завсегдатаям".
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 21:56
Содержимое контроллера, - ("прошивку") выложить можешь? |
| Цвиточег 14/03/2017 23:44 |
А чего её рассматривать - конкретно на этой платформе "сперва прошей(сразу понятно, жив ли камень), потом всё остальное". Только у ТСа, думаю, нечем, иначе бы он уже упомянул. |
| Александр Михалыч 15/03/2017 00:30 |
Ну так именно к тому и мой вопрос, -
| clips1 15/03/2017 05:34 |
Прошить-то я прошью наверное, когда через месяц ко мне приедет USBDM.. но вот пока его нет, что бы ещё такого сделать.. Уже заменил в цепи тахогенератора и транзистор и диод и резисторы.. Я так понимаю что на плате при включении происходит опрос периферии.. Подскажите мне дилетанту, не может F12 быть по причине отсутствия ТЭНа например, или тахо? У меня ведь на столе лежит только часть машины..
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 06:35 И ещё, люди добрые, поделитесь прошивкой на эту модель если кому не жалко!!! Безмерно стану благодарен!!!) |
| Цвиточег 15/03/2017 09:56 |
Тебя чё, в гугле забанили? Хрен с ним с гуглом, тут по форуму расшифровку Индежутевских ошибок поискать лень? |
| clips1 15/03/2017 10:47 |
ну что за манера общения.. я ему дорогой друг, не подскажетеле ли..будьте так любезны, а он мне пошёл вон щенок.. тебе сколько лет-то дружище? ты наверное ещё моложе меня будешь? смотрел я эти таблицы, они весьма формальны мне показались.. я сам эти программы пишу для контроллеров..и знаю что далеко не всё для сервисов задокументировано, поэтому и спрашиваю.. |
| Petch 15/03/2017 11:11 |
А ты, дорогой друг, будь любезен, не обижайся на участников... Это, понимаешь ли, как обряд посвещения, и проходят его далеко не все... То что ты с ремонтами другой "более сложной" техники знаком - это хорошо, конечно, только у каждого вида техники и производителя есть свои ньюансы... Задокументировано, кстати, у производителей, всё довольно корректно, до определённого уровня, а дальше мастера себе сами документацию создают и ею и теми незначительными расхождениями в имеющейся документации делиться с заглянувшим с 7-ю постами делиться не будут... Поизучай на досуге, пока ждешь прогер, ассортимент запросов и участников на форуме - 90% из них - залетные однодневки, либо люди, заходящие всякий раз, когда что-то у них ломается за поиском халявного и ненапряжного на голову решения... А Форум - это ОБМЕН опытом и знаниями! Чувствуешь разницу? ![]() |
| clips1 15/03/2017 11:27 |
По мне так если человек в чём-то профи стал, то это не повод вести себя высокомерно с другими людьми, хамить без причины, устраивать ему "посвящения")). Ты знания свои в могилу с собой унести хочешь что ли, почестей желаешь? Узнал - поделись со всем миром. Я так думаю. |
| Цвиточег 15/03/2017 11:44 |
"Ясампишупрограммыдляконтроллеров" - новый виток эволюции в царстве "Ясаминжеренов"
Ну пишешь - молодец, хули там писать-то. Поди, в ардуинке какой две цифры поменял и уже праграмизд А вот с простейшей сервисной документацией разобраться не в состоянии и с гуглом не в ладах. Что, вкупе с апелляцией к собственному возрасту(других заслуг ведь нет, да?) как бы очень детально вырисовывает твой уровень. Так что, говоря твоими словами,
| clips1 15/03/2017 11:48 |
спасибо друг цветочек! от тебя большего и не ждал! |
| Цвиточег 15/03/2017 11:49 |
Я тебе не друг ![]() |
| Petch 15/03/2017 11:49 |
А это уже личное дело каждого, не находишь? Да и со всем миром делиться - подвергать опасности самоуверенных ламеров и их технику... А вот с определенным кругом проверенных лиц - это да, это, пожалуйста... Ну а впрочем, позиция твоя мне ясна, выводов из предыдущего моего поста ты не сделал (опять же - твоё право), дальнейшую полемику не считаю целесообразной. Хочешь прислушивайся, не хочешь - нет. |
| clips1 15/03/2017 11:54 |
В любом случае спасибо за конструктив! ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 13:03 Друзья, пока мой программатор едет, если у кого есть, поделитесь прошивкой на мою Аркадию! Очень прошу!!! Буду очень очень и безмерно благодарен!!!)) Номера какие нашёл - в начале темы, если не всё переписал - готов дополнить! |
