13 | |||||
| Ural335 12/03/2017 23:07 |
Получается при переходе в дежурный режим исчезает питание памяти, а если её (память) запитать вместе с процом, понятно отдельным стабилизатором, то терять настройки будет только при выключении из розетки? Или это не реально? или как в компе батареку - тогда на год. Понятно, что колхоз, но в целях эксперимента... |
| stmnvm 12/03/2017 23:11 |
память энергонезависимая, есть решение не выключать тв |
| НПР 12/03/2017 23:20 |
| Ural335 12/03/2017 23:21 |
в данном случае, почему то зависимая...законы придуманы, что бы их нарушать.
Первая мысль тоже была - пусть не выключают. Радио можно ночью оставить... |
| НПР 12/03/2017 23:21 |
ой не могу я уже, и смех и грех. |
| A-SERVICE 17/03/2017 17:19 |
Был такой случай у меня только в другом бренде, все 1 к 1, каналы настраиваются, потом после выключения телевизора опять надо настраивать, в итоге все оказалось банально, на майне где то полусдох один из пистонов по линии SCL искать этот пистон не стал, кинул перемычку прямо с конкретного пина SCL ЕЕПРОМ до пина SCL у тюнера ... и все стало нормально . У тебя скорее всего все тоже, к примеру на 5 и 6 пинах ЕЕПРОМ по 3.3 вольта, на пине SDA у тюнера 3.3 в, а на пине SCL у тюнера вместо 3.3 в что нибудь типа 1 вольта ... Там соединения между-между должны быть практически напрямую, через ограничительные резисторы типа по 10 или 22 оМа ... Грубо говоря, у тебя связь с процессором и ЕЕПРОМ есть, по DDCR-DA, который должен контачить с SDA, и DDCR-CK, который должен контачить с SCL ..., а с тюнером по SCL - нет. |
| Ingh 17/03/2017 18:40 |
A-SERVICE, я пока читал, почувствовал себя идиотом DDCR-DA, DDCR-CK Обычно всё проще DA, CK и т.д. Но кто то видимо не всю тему прочёл. Всё было бы так, но у него и настройки ТВ тоже слетают. ![]() |
| A-SERVICE 17/03/2017 19:00 |
Ну не читал внимательно, ну и что, я ему намек дал, может у него такая ситуация по тем же линиям только между процессором и ЕЕПРОМ ... |
| Ingh 17/03/2017 19:14 |
Если у него второй случай, что я описал и что Ваше предположение, хотя это одно и тоже, где вместо 1 идёт 0 , то тут только перекатка проца. Ну эт не та проблема, о которой стоит беспокоиться. Хотя я считаю, что все эти реболы и замены на новый проц просто не надёжно. Текстолит не тот сейчас, чтобы греть дважды его, а где и вообще вместо текстолита, полупластик или что то типа него. |
