111 | |||||
| mikr 08/04/2017 19:51 |
Здравствуйте, уважаемые. Обращаюсь с важным для меня вопросам, хотя и не совсем в тему. Имею в распоряжении плату контроллера двигателя от древней стиральной машины AEG Lavamat (номера не знаю). Плата называется AEG Typ EE101 AKO 544 154.
Мне необходимо изготовить электропривод станка с использованием данной платы и электродвигателя от этой же машины. Привод должен иметь возможность регулировки ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 20:08 Имею плату контроллера двигателя от стиральной машины AEG Lavamat (номера не знаю). Плата называется AEG Typ EE101 AKO 544 154. Необходимо изготовить электропривод с использованием данной платы и электродвигателя от этой же машины с регулировкой частоты вращения и стабилизацией под нагрузкой. Если у кого-то имеется схема этой платы или другая полезная информация, то поделитесь пожалуйста. |
| аliеn 08/04/2017 23:53 |
Полезная информация, самая полезная: считай софт микроконтроллера на плате и напиши свой. Без него из твоего станка получится стиральная машина... p.s. Когда напишешь, помогу схемой подключений этого модуля. |
| Рифат 09/04/2017 07:39 |
mikr, схем в инете полно, набери в гугле "Регулировка оборотов коллекторного мотора с обратной связью" |
| mikr 09/04/2017 12:11 |
аliеn, За совет, конечно, спасибо, но я не специалист в этой области. Мне нужен рецепт попроще. Например, взять готовую плату, навешать на интерфейсный разъем перемычки в нужных местах, и - вуаля. А программы я писал последний раз лет 25 назад. Тогда еще даже Винды не было, а был MS DOS и FoxPro. А потому, прошу помочь конкретно по моему поводу. Если есть схема данной платы, то поделитесь. |
| xarl 09/04/2017 12:14 |
mikr, заполняйте Профиль... |
| аliеn 09/04/2017 12:20 |
считаешь, что все интерфейсы и протоколы связи отличаются только количеством и расположением перемычек??? ![]() |
| mikr 09/04/2017 12:28 |
аliеn, Очень надеюсь, что в моем случае именно так. Сама плата заточена под управление двигателем, а все команды получает от механического командоаппарата в виде комбинации замкнутых/разомкнутых контактов. Поэтому ей нужны команды старт/стоп, аверс/реверс и скорость. |
| xarl 09/04/2017 12:33 |
mikr, а профиль не заполнен.... ![]() |
| mikr 09/04/2017 12:41 |
xarl, Так, вроде бы добавил кое-какие сведения о себе. Или требуется абсолютно все? |
| аliеn 09/04/2017 12:52 |
не много ли для простого управления двигателем? ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 12:55 Выше Рифат дал хорошую подсказку, прислушайся... Этот модуль - не лучшее, что ты ищешь потому, что...
это не совсем так... ![]() |
| mikr 09/04/2017 13:16 |
аliеn, Знаете, отвечать загадками на конкретный вопрос - это не то, что я хотел бы услышать от специалиста. Если можно, то дайте хороший совет с учетом моей низкой квалификации. Я попросил схему моей платы либо блок-схему интерфейсных сигналов этой платы. А совет "написать программу" в моем положении выглядит как издевка над чайником.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 13:32 аliеn, Возможно, что на данной плате работает логика, реализующая команды стирки и отжима внутри самой платы. В таком случае внешний интерфейс имеет очень ограниченные возможности. Однако, они есть. Можно подать на плату команду "Отжим", и манипулирповать кнопками управления скоростью. Вместо кнопок можно включить переменный резистор, и получится требуемый привод. |
| Рифат 09/04/2017 13:46 |
http://elektroplata.ru/TDA1085
https://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers совсем лень погуглить? ![]() |
| mikr 09/04/2017 14:01 |
Рифат, Видел я Ваши ссылки. К сожалению они обе не работают. Я бы купил регулятор на TDA 1085, но внизу странички печальная надпись - "нет в наличии". А по второй ссылке все регуляторы просто модулируют питание в диапазоне 0-100% без учета обратной связи по таходатчику, что меня не устраивает. |
| Мелиор 09/04/2017 14:03 |
mikr, мы не отвечаем загадками, просто для тебя ответы специалистов являются загадками. Желание сконструировать станок своими руками конечно же приветствуется, но ты пытаешься идти по сложному и изначально неверному пути и требуешь от нас следовать твоей логике. Схему этой платы ты не найдешь, а если и нашел бы тебе это мало чем помогло. Схему машинки, на которой стоит эта плата можем дать, не проблема, если назовешь модель, но это тебе тоже мало чем поможет. Изготовление или покупка регулятора мощности, который предложил Рифат, будет проще, чем переделка данной платы, не имея никаких данных и представления как она работает |
| Рифат 09/04/2017 14:04 |
я просто даю примеры, ещё не хватало, чтоб я искал ленивому челу в поисковике готовые платы. Специально зашёл на сайт магазина ....... -есть в наличии такие платы готовые с обратной связью, несколько вариантов.Ссылок давать не буду-кто ищет, тот найдёт. Под лежачий камень вода не течёт... |
| Мелиор 09/04/2017 14:13 |
| mikr 09/04/2017 14:16 |
Рифат, Я не ленивый. Я на этот форум забрел только потому, что до этого момента безрезультатно перерыл весь Интернет. И ничего готового (купил и включил) не нашел. Видел я массу схем на TDA1085. Но, не спец я по паяльнику, и времени на освоение нету. Хотел получить дельный совет понимающих людей. Но видимо не туда попал... |
| Мелиор 09/04/2017 14:20 |
mikr, я уже не представляю какие еще дельные советы ты хочешь?! Значит действительно не туда попал |
| mikr 09/04/2017 14:21 |
Мелиор, У меня не таходатчик, а тахогенератор. Выдает переменку с амплитудой пропорциональной частоте вращения. На плате установлен компаратор, который сравнивает сигнал обратной связи с эталонным напряжением и таким образом корректирует работу двигателя. Такой привод будет поддерживать заданную частоту вращения даже при изменении нагрузки. |
| Мелиор 09/04/2017 14:26 |
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 15:27 Ты имеешь в виду магнит внутри катушки? ![]() |
| mikr 09/04/2017 14:28 |
Мелиор, Мне нужна схема платы, либо схема машины (АЕГ Лавамат ???) на которой эта плата может быть установлена. Я хочу попытаться с помощью манипуляций интерфейсных контактов включить режим отжима и поиграться с регулировкой скорости отжима. По-моему - вполне выполнимая задача при условии наличия хоть какой-нибудь схемы. |
| Мелиор 09/04/2017 14:32 |
| mikr 09/04/2017 14:33 |
Мелиор, Да, двигатель от той же машины. Магнит внутри катушки. Из статора датчика выходят 2 (два) провода. |
| Мелиор 09/04/2017 14:36 |
| mikr 09/04/2017 14:45 |
Мелиор, Расстроите, потому что Вы не правы. Скважность у синусоиды при любой частоте вращения будет одинаковая, а вот амплитуда имеет четкую зависимость от частоты. Именно это и нужно процессору для определения частоты вращения. |
| шайтан 09/04/2017 15:15 |
Мелиор, Слава - аналогичная тема, хоть и из другой оперы, так что как у нас говорят: "Не тратьте куме сили." ![]() |
| Рифат 09/04/2017 15:39 |
Слав да ну его , отпусти ему все грехи и пусть идёт миром с этого сайта.Один х@й здесь все не понимающие люди...
| Kaskad11 09/04/2017 16:19 |
Ты даже не представляешь насколько ты не прав. |
| аliеn 09/04/2017 19:51 |
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Библия (гл. 7, ст. 6) |
