makzzz111
Приветствую,
пытаюсь переделать зарядное устройство со 110 на 220,
подскажите пожалуйста кто знает, где можно найти схему на зарядник Макита DC18RC T,
или подскажите что еще нужно чтоб переделать на 220V
Заменил электролитический конденсатор 680мкФ 220В на 400v 220mf, предохранитель и варистор.
Включил, заискрила белая катушка рядом с предохранителем
(как будто пробивает на соседние витки).
после решил заменить конденсаторы (C3-C4, C5-C6, C54-C55) керамических X1Y2 CS 152M 250В (номинал 1500 пкФ) на 400V 1500 пкФ, не заработало.
Понес к электрикам приговорили трансформатор ТO-5913 говорят нужно менять попросил заменить говорят не хотят возиться, вернули.
(подскажите пожалуйста, как проверить правда ли он не работает может врут?)
Подскажите, что нужно делать, чтоб зарядник начал работать.
Может у кого нибуть есть схема этого зарядника?
Зарание благодарю за любую помощь. |
Yuritsh
makzzz111 писал: | Понес к электрикам | Странно. А почему не к сантехникам?
makzzz111 писал: | Включил, заискрила белая катушка рядом с предохранителем
(как будто пробивает на соседние витки). | Нет. Скорей, как будто ты поставил предохранитель на 100 Ампер.
makzzz111 писал: | Подскажите, что нужно делать | В твоём случае, однозначно - купить новый, на нужное напряжение. |
makzzz111
Yuritsh писал: | makzzz111 писал: | Понес к электрикам | Странно. А почему не к сантехникам?
makzzz111 писал: | Подскажите, что нужно делать | В твоём случае, однозначно - купить новый, на нужное напряжение. | нет уш я лучьше знающих людей подожду , может что дельное посоветуют. |
Yuritsh
makzzz111 писал: | нет уш я лучьше знающих людей подожду , может что дельное посоветуют. | Блин! Сколько же придурков лезет на технические форумы!
Ну если ты полный НОЛЬ в электронике - какие шансы были у тебя переделать его???
Конденсатор на бОльшее напряжение поставил, и думаешь переделал???
Вообще-то ты его УБИЛ. И даже не понимаешь этого. |
makzzz111
по поводу придурков Бог тебе судья ,
а по поводу зарядки,
почему я его убил,
если я переделал уже один и все работает, только та модель была сони, а эта тамура. (поэтому и нужна схема)
И не я один их переделываю так.
Поэтому и спрашиваю совета знающих людей, а не тех кто думает что здесь придурки, а он такой хороший,
не хочешь не помогай, проходи мимо, что обзываться то? |
makzzz111
Yuritsh писал: | makzzz111 писал: | нет уш я лучьше знающих людей подожду , может что дельное посоветуют. |
Ну если ты полный НОЛЬ в электронике - какие шансы были у тебя переделать его??? |
Откуда тебе знать, что я полный ноль в электронике, если б тебе было чем подумать, ты бы смог понять, то что
я что то знаю раз туда полез.
Но раз тебе нечем думать, так я тебе скажу,
знания у меня, есть но не глубокие. (но как будет видно ниже, в этом случае, больше чем у тебя раз ты такое пишешь)
Цитата: | Конденсатор на бОльшее напряжение поставил, и думаешь переделал??? |
Да переделал
(и тебе расскажу, чтоб ты знал тоже, а то видимо ты не в теме),
так как инженеры в Маките в Девольт в Милоуки не дераки,
платы делают с запасом так как знают, что есть еще и 220В кроме 110В
и высока вероятность продажи инструмента в странах с напряжением в сети 220В.
Так вот , они делают так чтоб можно было заменить минимальное количество компонентов например такие как конденсаторы,
но главное им ставят задачу минимальное кол-во изменений. Надеюсь хотябы теперь ты, прозреешь .
Цитата: | Вообще-то ты его УБИЛ. И даже не понимаешь этого. |
ДА КОНЕЧНО ! вот такие как ты мне пытались отремонтировать рабочий зарядник,
также говорили
- новый бери,
- такого не может быть,
- переделать нельзя ,
да молчали бы лучшие, если знаний нет, умнее покажетесь.
Все сделал, все заработало!
Хорошо, что таких советчиков как ты Yuritsh не слушаю.
А теперь решение:
Достаточно поставить конденсатор тойже емкости, что стоял в оригинале, а не как у меня 220мф
и ДА напряжение в два раза больше, я взял 450V.
Откуда вы на форумах такие только беретесь, вам только лампочки менять, можно доверить или нет не знаю.
А не на форуме ТЕХНИЧЕСКОМ писать не разбираясь в теме.
Ты не обижайся просто не смотри на людей с высока все мы люди и все ходим под Богом. |
skolin
Цитата: | Да переделал
Все сделал, все заработало! |
Не надо пиликать, никогда ты его не переделаешь с нулевыми знаниями. Читай форумы ,не только этот, все обиженные так пишут. Как мне помниться одного даже приняли на работу в мастера когда починил свой телик. Умора. |
Yuritsh
skolin писал: | все обиженные так пишут. | В точку.
Очередной лживый ламер.
makzzz111, такой же клоун от от электроники, как ты сам, тебе может быть и поверит, но на нашем форуме есть еще и мастера. Так что, твоя ложь не прокатит.
makzzz111 писал: | А теперь решение: Достаточно поставить конденсатор тойже емкости, что стоял в оригинале, а не как у меня 220мф
и ДА напряжение в два раза больше, я взял 450V. | ЛОЖЬ ламера, ничего не понимающего в электронике.
Соответственно и результат:
makzzz111 писал: | Включил, заискрила белая катушка рядом с предохранителем (как будто пробивает на соседние витки). |
А теперь, как оно было НА САМОМ ДЕЛЕ. (Если конечно поверить тому, что зарядка заработала).
Лживый ламер задушил в себе зеленую жабу, и обратился всё же к мастеру. Естественно, мастер не стал рассказывать ламеру всех подробностей переделки. |
makzzz111
Yuritsh писал: |
я не обижаюсь просто не приятно видеть такое, вот и решил обличить такого советника чтоб другие понимали,
не буду тебя переубеждать, но все делал сам (ремонтники все отказывались от переделки знаний видимо нет)
главное есть результат которым смогут воспользоваться другие люди и даже ты сам, если захотят переделать такой зарядник, как, выше все описал.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 16:54
skolin писал: | Цитата: |
Это ты про себя пишешь чтоль, теперь работаешь
и за одно людям на форумах пишешь что они смогут а что нет, сразу видно МАСТЕР ?
Так я наверное к таким мастерам, как ты ходил, вы что все так мастерами становитесь и после открываете сервис по ремонту?
Не знал, в преть буду дипломы об образовании спрашивать, так будет надежнее, да и правильно
зачем вещь человеку доверять, если он не компетентен.
Все понял спасибо. |
Yuritsh
Ладно, объясни тогда, почемуmakzzz111 писал: | заискрила белая катушка рядом с предохранителем | И почему она потом перестала искрить??? Что изменилось??? |
makzzz111
все просто, штекер из розетку вынул . |
