mdd-6240s не работает дисплей | |
| NtSaint 12/04/2017 07:50 |
Доброго времени суток, требуется помощь в ремонте зверка mdd-6240s не работает дисплей.
Я сам собственно, почти ни чего не делал, кроме элементарного осмотра. Проверил, у него всё работает, нет только изображения на дисплее. Разобрал, проверил пищалкой мультиметра цепь на посветке, цепь разорвана, подсветка у дисплея не рабочая. Отделил жк и подсветил фонариком, пусто. Если на включенной магнитолле вынуть шлейв жк и воткнуть его обратно, то при подсвечивании фонариком на жк видно пару горизонтальных тонких полосок. Вопрос собственно в следующем, мне всего лишь нужно определить какой модульпоменять, сам дисплей, плату к которой он подключается или основную плату, которая под DVD приводом? |
| serega-64 12/04/2017 08:58 |
NtSaint, =Вопрос собственно в следующем, мне всего лишь нужно определить какой модульпоменять, сам дисплей, плату к которой он подключается или основную плату, которая под DVD приводом?=
Эдесь гадалок нет! Отдай мастеру, он скажет. Поехали. |
| NtSaint 12/04/2017 09:02 |
serega-64, Да мне собствено, гадалки и не нужны. Просто подскажите, где нужно проверить питание или какой транзистор, диод, чтоб просто определить, какой блок под замену. |
| serega-64 12/04/2017 09:16 |
NtSaint, Открой схему, найди организацию питания, замеры в студию + состав микросхем питания и общий. А на каком основании я должен решать о замене той или иной детали, узла? |
| NtSaint 12/04/2017 09:22 |
Ок, всё сделаю и выложу. Спасибо, что не отказали. |
