Soundmax sm-ccr3081m греется микросхема, звука нет | |
| unknown99 14/05/2017 18:39 |
магнитола Soundmax sm-ccr3081m
В общем выпаял микросхему из магнитолы N, хотел заменить на другую, в итоге только испортил дорожки. Фото плохого качества и не разобрать куда шли многие дорожки. Набравшись опыта, вчера я припаял старую микросхему назад - она еле грелась,а потом вообще перестала, а я ее выпаял. Затем вооружившись необходимым оборудованием я на этот раз аккуратно выпаял микросхему усилителя из другой древней магнитолы, также нормально впаял ее в магнитолу N. На плюс через резистор 10к и конденсатор 1 мкф посадил standby и mute , После этого она начала греться как утюг, но звука не было( Подавал на вход мс напрямую сигнал от телефона - тишина. Далее я перепаял вход на другой конденсатор(напомню - неизвестно откуда шел вход так как испорчены дорожки), появился щелчок в заднем правом динамике при подсоединении аудио-разъема , Дальше перепаял все 4 входа на другие кондеры - также только щелчок в заднем правом динамике. Пробовал садить mute на массу - тишина. Уже от ножки аудиопроцессора PT2313 подавал через конденсатор неполярный 1 мкф на вход усилителя - тишина, но при этом микросхема греется сильно Куда копать? Микросхема тда7381, все ножки аналогичны старой мс. ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 18:39 фото http://polariton.ad-l.ink/8Jv6BcRf6/image.png |
| serega-64 14/05/2017 21:23 |
Не, мля, на такое рукоделие и смотреть то тошно. Мил человек, вам надоть с утюгов, совдэповских, начинать познания электроники.
Поехали, шоб ни кто не успел увидеть. |
