Поиск неисправности на основе изображения | |||||
| andy1957 16/06/2017 13:04 |
TOSHIBA 25SF6C
шасси PD1194 STR F6268 TDA 8177 AN5277 L78MR05 TA1219N TA1261N A1304N Что на изображении? Что с кадровой? Звук есть. TDA8177 заменил? C309 - 50v100 при проверке на плате 185 мк, выпаял - 98 мк. Я вообще дилетант по телевизорам, так что не бить сильно, а просто помочь. Спасибо. |
| serega-64 16/06/2017 13:10 |
andy1957, http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
| litam 16/06/2017 13:11 |
Меняй отклоняющую систему. |
| serega-64 16/06/2017 13:57 |
=Меняй отклоняющую систему.=
И на кой так категорично, из-за данного дефекта пока ни одной не выкинул. |
| litam 16/06/2017 14:19 |
Думаеш он найдёт и устранит обрыв катушки кадровой........... |
| andy1957 16/06/2017 15:26 |
Технологию поиска подскажите. |
| REKKA 16/06/2017 15:40 |
откланялку он ненайдет , а вот аккуратно снять катушки (какие пусть афффтор сам узнет) перед этим их маркером наметив ( что-бы, потом С ВИДЕНИЕМ не играться),и затем снять откланялку и прочистить ее внутри от нагара это можно Скажу это , даже профи бывает делать трудновато |
| andy1957 16/06/2017 18:58 |
Вопрос решен, на свалку. Всем спасибо. |
| непоседа 16/06/2017 20:08 |
А ведь все поправимо,заменить либо ОСКУ,либо кинескоп такого добра сейчас навалом. |
| STIPLER 16/06/2017 22:53 |
ОС. тема на "зеркале" |
| Yuritsh 16/06/2017 23:25 |
| Borek 17/06/2017 02:19 |
andy1957 после этой темы стучался ко мне, спрашивал
Вопросы супер! ![]() |
