СМА LG F8092MD черное пятно на ТЭНе | |
| Николай88 21/06/2017 11:45 |
Добрый день!
СМА не включалась, индикации никакой. Проверил ТЭН - сопротивление 33 Ом, между контактами и корпус >200кОм, мегаометра нет. Проверка силовой платы выявила неисправность, произвел замену платы. Включается. Решил проверить ТЭН, накипь очистил, но есть вот такое пятно. Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять ТЭН из такого потемнения? Является ли это признаком его скорой гибели? Сам тэн рабочий. |
| xarl 21/06/2017 11:55 |
Николай88, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Николай88 21/06/2017 12:23 |
заполнил |
| xarl 21/06/2017 12:33 |
| Lenchik 21/06/2017 12:58 |
Николай88, ТЭН от чего? Если от титана, то наверное надо не тэн менять, а протектор-анод. |
| Николай88 21/06/2017 13:19 |
прошу прощения, все данные добавил |
| xarl 21/06/2017 13:40 |
Николай88, конечно меняй. |
| Николай88 21/06/2017 14:15 |
Спасибо, тоже к этому склоняюсь, если будет не 1600 ватт, а 1700 не критично? А то не могу найти поблизости такой же с отверстием под датчик. |
