0505 | |||||
| жанна. 21/07/2017 20:32 |
А раскачки хватит для 829-го? Умоего Вестела Строчный 1803 при открытии крышки база-коллектор 0,2 ом показал,другой впаяла нагреваться стал,что только уже не меняла,сейчас даже ос ножницами перерезала и другую подставляла,эта-же история-1,5 минуты и горячий,строчный тр-р экран не щьет, stx 112 пока нет чтоб попробовать |
| виктор-теледоктор 21/07/2017 20:52 |
Меняй 1803 и дальше до второго пришествия,не поможет.Там должен BU808 cтоять. |
| жанна. 21/07/2017 21:05 |
Так я уже 5 штук меняла разных,даже 846-й на радиаторе длинными проводками подставляла-он немного меньше греется,и еще один диод что с тпи питание подает последовательно подпаивала и все-равно горячий через минуту. А ВU 808 нет, он что сильней? |
| REKKA 21/07/2017 21:11 |
жанна., ты литы смотрела в СР перед тем как НОТ менять?! |
| жанна. 21/07/2017 21:25 |
Да смотрела и меняла 47 микрофанат 250в и 10 мкф что на базу строчного и все нф в коллекторе и все-равно как утюг делается горячий,а из-за трансформатора строк не может? |
| SASHATOD 21/07/2017 21:25 |
жанна., Шо такое транзистор Дарлингтона не знаешь хреново
На просвещайся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348348 ![]() |
| REKKA 21/07/2017 21:27 |
женщина с паяльником До чего мир докатился |
| жанна. 21/07/2017 21:41 |
Какая-та невидимая нагрузка давит на нот,раньше такого не было,попробую еще 829 поставить(как выше написано) когда достану или трансформатор попробую другой достать! |
| REKKA 21/07/2017 21:46 |
причем тут транс? Расскажи Ты, литы только на вид определяешь гожие или нет они ? Сейчас чужой 10ти летней теме дадим еще, 5стр в лучшем случае
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121218 Вот твое шасси и темы с дефектами Учися!!!! |
| виктор-теледоктор 21/07/2017 21:51 |
Просвящайся,тут 13 страниц занимательного чтива http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
| REKKA 21/07/2017 21:55 |
виктор-теледоктор, как раз будит что, женщине под торшером на ночь почитать |
| жанна. 21/07/2017 22:06 |
Как можно лит на вид определить(канечно-же если он не беременный)?Имеется стрелочный прибор ц4312 а нф конденсаторы на мегаомах хорошо меряются и заменой с рабочих шассис,но в этом случае помоему дело не в конденсаторах,буду все детальки менять и наверное все-равно рано или поздно транзистор перестанет нагреваться! |
| REKKA 21/07/2017 22:15 |
у нее еще и ESRметра нету ![]() |
| жанна. 21/07/2017 23:03 |
Все понятно,спасибо прочитала,оказывается 808-й составной,буду его искать |
| force-13 21/07/2017 23:23 |
MD1802+MD1803+FR107 или FR207+R(390 oM)=BU808.На всё это 10 минут. |
| birluk 22/07/2017 08:38 |
| STIPLER 22/07/2017 11:45 |
Самое лучшее - доработка от ARHI http://monitor.espec.ws/section1/post1986917.html |
| жанна. 22/07/2017 13:06 |
у меня провод есть медный с петли размагничивания и колечко из феррита (зачем-та на проводах к динамику стоит)сколько витков нужно намотать на него? |
| REKKA 22/07/2017 13:18 |
ОНА в ремонте НУЛЕВАЯ Я же дал все Все !!!!!!!!!что, поможет обезьяне в ремонте не то что, начинающему |
| жанна. 22/07/2017 13:46 |
В телевизоре моем шассис- 11AK30A14 еще и вольт много идет с диода на нот,больше 140 в,прошлый раз ремонтировала-меньше вроде-бы было,там в тех статьях прочитала-должно в пределах 115 быть,сейчас в бп буду замерять детали и после уже химию на транзистор паять |
| vadim3008 22/07/2017 14:10 |
жанна., STIPLER, дал ссылку, делов на десять минут,идетали ещё остануться!
А,если лень мотать, тогда ищите,http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/2SC5388.pdf |
| жанна. 22/07/2017 14:27 |
vadim3008, Ага понятно,только с бп 140вольт идет,там еще позамеряю детальки и после начну переделывать на 846 транзистор и прикреплю его где-нибудь сверху |
| STIPLER 22/07/2017 15:25 |
Лучше МГТФ. Берёшь, значит кусок провода в вытянутую вбок правую руку, и до левого плеча отмеряешь. Посередине узелок завязываешь. Это будет средний отвод. Мотаешь всё в одну сторону. Резисторы в цепи базы HOT менять необязательно. 33R и L удаляем, 47R оставляем. Ёмкость поставить лучше на 100мкф. |
| жанна. 22/07/2017 18:26 |
STIPLER, А зачем там резистор стоит б-э он-же в транзисторе и так есть,впрочем я на 846 буду делать-пусть он стоит, конденсатор на базу вместо 10мкф 63в поставлю 100 мкф 16 в |
| виктор-теледоктор 22/07/2017 20:23 |
А Жанна то у нас ездит на мотоцикле,ставит сети на карася и делает ставки на футбол ![]() |
| REKKA 22/07/2017 20:26 |
виктор-теледоктор, ага , а телевизор который дети в детском саду ремонтируют она не может
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 21:27 STIPLER, ты ей еще, про лампочку расскажи в ср куда подключить что-бы, НОТ не вылетел |
| жанна. 22/07/2017 20:41 |
виктор-теледоктор, Тоже ставишь?Только я на футб.. сейчас не ставлю,в основном антики с коэф..1,10 и теннис
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 20:47 В данном случае лампочка не нужна! Что часто через лампочку ремонтируешь? |
| JYRIJJ 22/07/2017 20:51 |
жанна., Жанна, Даже если это и так! то не освобождает вас соблюдения правил форума!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 19:52 Создайте свою тему! правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Yuritsh 23/07/2017 22:49 |
Шо, Опять хороводы? ![]() |
