Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... ... 44, 45, 46  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #881 От 15/05/2015 16:39 цитата
Переделка от ARHI
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 16:56
timonn писал:
Yuritsh, я смотрю Вам адекватно комментировать слабо!? Объясните неучам как это чудо работает с такими отличиями КУ.
С какого я тебе тут буду что-то объяснять? Здесь тебе не кружок юных радиолюбителей. Видимо мы с тобой по разному понимаем слово "работает". Если в машину залить не тот бензин - она тоже будет "работать". Если к машине приделать колёса от телеги - она тоже будет "работать". Если эти колёса сделать не круглыми, а шестигранными - она тоже будет "работать". Если машину прицепить к трактору - она тоже будет "работать" причем даже без колёс и бензина.
Yuritsh в ПРАВИЛАХ писал:
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются)...
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
timonn, если тебе здесь что-то не нравится - то в правом верхнем углу нажми крестик.
timonn
Сообщение #882 От 15/05/2015 18:17 цитата
Yuritsh писал:
Ну да, проще смотреть на всех с высоты птичьего полета и насмехаться. Я почему то думал, что такие форумы для того и существуют чтоб делиться знаниями, опытом, мнением.
Yuritsh писал:
Возможно Вы упустили из виду момент где сказано что работает год:
oleg726 писал:
Как все утверждали,что вместо BUшки ТОЛЬКО С 5388 !!! Я методом подбора(что было в чемодане) поставил D2539 и забыл про этот случай.Прошло больше года,опять вызов к этому клиенту,стоит мой 2539 и работает!!! С тех пор я их и ставлю.После нескольких минут работы еле тёплый.
Если бы работало криво, картина была бы на лицо. Ни слова ув. oleg726 про растянутые, суженные итд изображения. Думаю Ваша аналогия с машиной тут неуместна.
Yuritsh писал:
Моя тема, когда захочу тогда и покину. Создавайте свою, там и хайте всех заходящих, а в этой если слабо технически грамотно отвечать на вопросы, проходите мимо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #883 От 15/05/2015 21:43 цитата
timonn писал:
Про BU808 уже давно всё сказано технически грамотно, но периодически всплывают новые хороводоводы, со своими одними и теми-же тупыми вопросами.
timonn писал:
Какой тут нахрен высокий полёт? Эта тема для любого форума, и для любого полёта, всё равно ламерская и мусорная, куда она и отправляется.
Думайте сами ...
oleg726
Сообщение #884 От 10/06/2015 22:58 цитата
11АК30 и т.п.Уже писал,но ещё повторюсь.Вместо BUшек и С5388 ставлю D2539.В базу 22-47 мкф. Работает ИДЕАЛЬНО! И намного дешевле.
Валера12
Сообщение #885 От 20/06/2015 16:42 цитата
oleg726,
а вот в схеме ARHI ток раскачки удвоен .md1803 холоднее окружающего воздуха (шутка )
gaydamaking
Сообщение #886 От 20/06/2015 18:02 цитата
Валера12! СТОПУДОВО!!! Уже три года использую схему ARHI по "наводке" Барабашка.
Уже забыл когда покупал BU808...
Валера12
Сообщение #887 От 20/06/2015 20:06 цитата
Попросили напомнить схемку ARHI
кста у филлипсов в чем то похожая раскачка
на ферритовое кольцо диаметром 15-30 мм
высотой 7-15 мм
40-30 витков с отводом посредине который идет в базу HOT
чем больше сечение феррита тем меньше допускается количество витков .схема дубовая работает с большим разбросом параметров
и размеров феррита .
конденсатор 100мкф но и 47 мкф протянет годик
можно взять ферриты которые стоят как фильтр на проводах av входов или по линии динамиков в том же ТВ .
обычно мотаем мгтф мелким 0.07 - 0.12
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #888 От 27/06/2015 14:24 цитата
А в чем проблема ?Купить BU808?Опять хороводы?
mileshca
mileshca
Сообщение #889 От 27/06/2015 15:28 цитата
виктор-теледоктор, В продаже их нет уже в том же Харькове http://www.kosmodrom.com.ua/index.php
jigulin
Сообщение #890 От 27/06/2015 22:00 цитата
На Имраде в Киеве есть но покупать по такой цене не очень хочется...
http://www.imrad.kiev.ua/catalog/bipolyarnyy_tranzistor/537061
Гораздо выгоднее поставить автотрансформатор на ферритовом колечке и обычный строчный транзистор типа MD1803 который почти в 8 раз дешевле а с клиента взять по полной программе. классно!
Сандрос
Сообщение #891 От 11/07/2015 12:28 цитата
Витязь 54CTV720, шасси МШ-37,сгорел BU808DFI. Заменить такого нет,поставил вместо BU2508DF,заменил заадно С301(10мк+50В).Телик включился и работает,по схеме питание строки 105В,было 120В,еще выпаял резак 47 Ом база-эмитэр ,он стоит уже в транзисторе,подскажите будет работать или еще надо что-то доработать.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #892 От 11/07/2015 12:30 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844p220.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #893 От 11/07/2015 12:50 цитата
пляски продолжаются! голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #894 От 11/07/2015 15:19 цитата
STIPLER, для ТС это слишком сложно.Я делаю давно замену на 1 транзисторе.Если бы ТС не ленился,нашел бы давно сам,как это делается.Сандрос, то,что ты сделал называется "слышал звон"....Ищи. подмигивание
Сандрос писал:
Нет
Сандрос
Сообщение #895 От 11/07/2015 15:52 цитата
Телевизор идет уже 5 часов никаких неурядиц,радиатор теплый,градусов 50,можно держаться рукой.Телик отдаю,всем кто помог спасибо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #896 От 11/07/2015 15:55 цитата
Жди повтор.
serg63 писал:
D2539 ?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #897 От 11/07/2015 17:58 цитата
md1803 и трансформатор рулит, радиатор не более 40С
serg63
serg63
Сообщение #898 От 12/07/2015 11:43 цитата
STIPLER писал:
D2539 ?
Любой без диода...
sheva0000 писал:
...и без трансформатора.
shursh
shursh
Сообщение #899 От 12/07/2015 16:23 цитата
BU508AF+BU508DF+1N4001+39 Ohm+390 Ohm - вообще холодные!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #900 От 12/07/2015 16:24 цитата
shursh писал:
дорого
