СМА Electrolux EWT136511W Ошибка E43 (EWM2100) | |||
Shults71 02/09/2017 00:44 |
Вышел из строя замок блокировки (выгорел), на плате выгорел симистор TYACS2 (ACS1026T) - был заказан на али и заменен, также установлен новый УБЛ. На УБЛ приходит 200 В, он не срабатывает - дает ошибку 43. Сброс ошибки не помогает - появляется снова при включении. Замыкаю перемычкой на разъеме к УБЛ контакты 3 и 4 (на плате J1 1&2) - имитирую срабатывание (на дисплее загорается ключик ), СМ пытается запустится, но через несколько секунд все равно выдает Е43. В тестовом режиме воду закачивает и сливает, мотор не крутится, иногда выдает ошибку Е52. Есть мысль что неисправен БП (конденсатор С31 ? ), визуально все целое, схемы EWM2100 не нашел ( поделитесь плиз ), только сервис мануал нашел. Что еще могло выйти из строя? |
sashko65 02/09/2017 06:45 |
Shults71, не гробь машинку..симистор....шо ютуб рулит да. ![]() |
тю 02/09/2017 06:46 |
мастера не пробывал вызвать ? |
sashko65 02/09/2017 07:05 |
Зачем мастера вызвать..теперь каждый мастер...посмотрел в интернете...и усье...пуяльник купил и форевер. ![]() ![]() |
тю 02/09/2017 07:21 |
во клиенты пошли......
ну пусть еще сходит на СВОЙ ютуб..... ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 08:21 а сюда на готовое !!! че жаба душит ???? |
sashko65 02/09/2017 07:54 |
тю, а то ты как думал...в Ашке 6 сами пытаюся насмотревшись ютуба ошибки удалять ( не устранив саму не исправность) и мозги " перешивать" ...прогресс батенька..прогресс. ![]() ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 08:56 Скоро сами себе апендиксы удалять будут...и зубы лечить...врачи то дорогие ![]() |
тю 02/09/2017 08:01 |
sashko65, знаю таких ....сами себя лечят....симптомы забивают в гогле или ютуб и РЕЦЕПТ есть ![]() ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 09:02 а после если не помогло ВСЕМ мозги выносят !!!! ПРИДУРКИ иначе как назвать!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
аркаша-10 02/09/2017 08:18 |
Shults71,что всё, знания закончились? там еще кое-что вылетает. обычная типовуха. но если ты ее не знаешь, то значит ты клиент. а к клиентам разговор особый РАССТРЕЛЯТЬ. ![]() |
тю 02/09/2017 08:33 |
Shults71 02/09/2017 12:42 |
аркаша-10 Ну так подскажи что еще может быть, машинка своя, вторая (первой был brandt 9 лет - сгорел мотор от протечки бака), ремонт первый, с паяльником дружу - сам электронщик, триак перепаял на работе на паяльной станции, причем первый впаял на место сгоревшего - эффекта ноль, потом выпаял оригинальный с управления клапаном отбеливателя, а на его место поставил второй новый купленный с али.
xarl 02/09/2017 13:36 |
Shults71, заполняйте Профиль... |
тю 02/09/2017 13:48 |
еще раз подсказываю...
аркаша-10 02/09/2017 17:59 |
Shults71, назови мне хоть одну причину, по которой я должен ткнуть тебя носом в неисправный элемент ? что с того что ты электронщик. ты больше на халявщика похож а не на партнера (Леня Голубков). ![]() ![]() |
Shults71 02/09/2017 18:26 |
Ооо, я смотрю тут одни барыги, не туда попал оказывается, вызывай мастера... Обращался к троим - замена платы, ремонтировать ни один не захотел - навар маленький, плата стоит сами знаете сколько + "работа", да и я сам привык ремонтировать все сам, это что грех?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 18:29 2xarl заполняйте Профиль... Как поможет заполнение профиля устранению проблемы? Вызовом мастера? Пригород Одессы, кому это надо? |
аркаша-10 02/09/2017 19:47 |
Shults71, Ты бы не барыг шукал тут, а делом бы занялся. А нашел-бы бяку на модуле. И любой форумчанин мысленно пожал бы тебе руку. А так спеца с тебя не выйдет. Барыга очень даже может быть. Ты без обид. Ищущий да обрящет. Кто не хочет работать головой, пущай работает руками ![]() |
Shults71 02/09/2017 20:04 |
Барыгой никогда не был и людей на бабки не кидал, мало того работаю на заводе 27 лет, и все стараюсь делать свое головой не надеясь на дядю, но поломка СМА это не телевизор, это первая необходимость, жена стирает вручную уже месяц, я ведь не прошу у вас тут скинуться на ремонт, а всего лишь совет как у мастеров, была бы у меня схема модуля, вопросов бы не задавал, ну или направить в нужное русло.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 20:12 Визуально все целое, лупой рассмотрел каждый элемент, есть сомнения насчет трансформатора, но не знаю какие там напруги должны быть, при диагностике еще выскакивала ошибка 42, но это не то, читал что есть смысл пропаять контакты реле, чем сейчас занимаюсь. |
Alex N. 02/09/2017 20:25 |
СМА не чиню, но схемотехника и в Африке схемотехника. Короче. 1. Если на замок приходит только питание (2 провода), то снять и проверить срабатывание подачей внешнего питания. Если все в норме, поставить на место и признать рабочим. Если проводов больше, есть какие-то концевики - звонить их сигнальные линии на плате. По правилам хорошего тона схемотехники, они подключаются через резисторы, которые в случае нештатных ситуаций, типа этой, выгорают раньше управляющих микросхем. 2. Убедиться, что с Али (до 50% брака) пришел рабочий "симистор" (по даташиту это не совсем симистор, но работает по сути так же, так что не суть важно, как называть). Убедиться, что на его затвор приходит управляющий сигнал, и если он вдруг не приходит, то опять история с резисторами. 3. Если ничего из этого не помогло, то идти по сигнальным линиям, попутно проверяя промежуточные элементы, и искать управляющую микросхему, на которую все это завязано, смотреть ее обвязку и менять ее саму. |
аркаша-10 02/09/2017 20:48 |
Alex N., Энто где-ж ты видывал замок с 2 (двумя) проводами. А третий где мыши сожрали? Еще раз повторяю это типовуха мало заменить триак и замок. Там есть еще маленькая подлянка. Возьми бо-о-о-льшую лупу, и вперед. Тупо иди по всем дорожкам. Может чтой-то и найдешь. А кады найдешь, то запомнишь. Не ищи легких путей. Готового ответа не будет. Удачи. |
Alex N. 02/09/2017 21:20 |
аркаша-10, то есть, ты сейчас даешь 100% гарантию, что я не найду стиралок, в которых на сам механизм замка приходит только два провода? |
Shults71 02/09/2017 21:22 |
Я понял, сейчас пропаиваю и заодно илу по дорожкам, с лупой.
2Alex N Я ведь описал что поменял с другого места симистор и замок новый поставил, проверил проводку, на замок идет 200В вместо 220. |
Alex N. 02/09/2017 21:27 |
Shults71, а я дальше не читал. Написал исчерпывающий перечень шагов. Так что вперед дальше по списку. Если питание замка включается и выключается (это важно), то второй пункт и первую половину первого пункта можно пропустить. Если срабатывание замка есть, то плевать, 200 или 220 вольт.
И да, вместо лупы и паяльника, нужны лупа и мультиметр. По всем подряд дорожкам идти не надо - только по тем, которые связаны со сгоревшими замком и его ключом. |
аркаша-10 02/09/2017 21:50 |
Гарантию пусть дает оф.дилер. или часовая мастерская. дедушкин амбарный замок найди, там и вовсе проводов нема. :kz: ТС в поиске и это главное. что-б своим умом дошел. вот где соль. нельзя давать готовое. нужно лишь слегка намекнуть. и если масло в голове есть. то победа будет. а ты замок замок. |
Pinki383 03/04/2020 11:44 |
Фото1 |
Pinki383 03/04/2020 12:18 |
Фото R1
220 Om ДОБАВЛЕНО 03/04/2020 12:23 Фото R8 220 Om |
xarl 03/04/2020 12:28 |
Pinki383, тема от 02/09/2017 ... ![]() |
