LCD Philips 42PFL9603D (шасси: Q529.1E) нет старта | |||||
| navigation32 19/09/2017 16:00 |
Удалите |
| navigation32 19/09/2017 16:35 |
А есть у кого рабочий блок и мать? |
| Nik_Al 19/09/2017 19:13 |
Проверь подаётся ли питание на тикон. Третья ошибка указывает на проблему с подсветкой, но она не запустится без тикона |
| REKKA 19/09/2017 19:16 |
-,в общем нет 12в- чего? |
| Nik_Al 19/09/2017 19:35 |
Улыбнула фраза
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 20:36
Да, действительно. Афтар наверное партизан - всё из него клещами вытягивать надо.
Хотя.. там на тикон именно эти 12 вольт и подаются. |
| navigation32 20/09/2017 11:25 |
Присутствуют при включении в сеть на блоке питания только 3.25в вместо 3.3 ,остальные замеры по нолям на выходе бп ![]() |
| navigation32 20/09/2017 13:48 |
Читал что на матери первым летят полевики 4800 dc dc,их как нибудь можно проверить? Новые есть ,это они? может поменять их http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=4800B&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 15:08 Я не спец,прошу помощи,мастера у нас такие ,двое смотрели денег взяли и мол покупай плату, причем один указал на мать второй на блок питания ,вот решил своими силами ,поэтому прошу помощи мастеров,куда обратить внимания? все равно пока таких плат не нашел ![]() |
| Nik_Al 20/09/2017 15:36 |
Это дежурка. Судя по всему у тебя силовая часть БП не стартует. Проверь, приходит ли с майна команда на старт. Если приходит - ищи причину в БП. |
| navigation32 20/09/2017 17:13 |
Не приходит, а на 4800 на всех ножках 0.2,что за бред ![]() |
| Telik 20/09/2017 22:37 |
У Вас короткое замыкание по питаниям 3,3в и 1,8в на землю на майне после DC конверторов! Отключите майн и 12 вольт появятся.. |
| navigation32 21/09/2017 10:12 |
Я так понял это 4 микросхемы дают коротыш? Про них все пишут,а не подскажите какие лучше взять? это ж они на фото? |
| Telik 21/09/2017 10:18 |
Коротышь у вас в процессорах! Откиньте дроссели после DC конверторов и прозвоните выходы дросселей на корпус. Если короткое - менять процы или мать её иринку! А лучше сразу весь телевизор! |
| navigation32 21/09/2017 12:53 |
Эти три?4 тоже дроссель ?Блин как может проц слететь,ппц а не материнка какая то |
| Telik 21/09/2017 13:31 |
Да, эти. Дохнут очень просто процы. С блока питания идут пульсации, которые и убивают проц, когда электролит дохнет... |
| navigation32 21/09/2017 13:46 |
Выпаяю 4 шт и прозвоню на массу |
| navigation32 21/09/2017 14:40 |
Отпаял по одной ножки с дросселей, короткого нет, потом выпаял 4 шт 4800 и один пробит Чем заменить или лучше все 4 ? |
| navigation32 21/09/2017 16:38 |
Ошибка,все 4800 рабочие видно ушел проц,другого не пойму |
| navigation32 21/09/2017 17:25 |
А как запустить блок принудительно что бы промерять напряжения? что замкнуть?какие лампы навешать и куда? СПАСИБО кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 18:35 Нашел и блок и мать рабочие но оба заказывать дороговато ,думаю все таки мать и исключить блок питания |
| Telik 21/09/2017 22:37 |
Ну, если с матерью 12 вольт проседают, значит мать! Я удивляюсь, как вы к.з. не можете проверить? |
| navigation32 22/09/2017 12:11 |
В коротком блок питания,мать на кз проверил,гуд,в бп тоже нет |
| Telik 22/09/2017 12:12 |
Один шлейф отключите, с которого 12в на мамку идет... А второй оставьте... |
| navigation32 22/09/2017 12:15 |
Дело в том что до меня блок питания ковыряли,замкнули перемычкой преобразователь dc и между ними кинули резистор,тогда были 12 в я мерял,я убрал все и вернул как должно быть ,12 в исчезли,я так понял они принудительно запускали блок а мать команду на старт не дает,правильно? |
| navigation32 22/09/2017 13:48 |
Нашел тв с блоком питания Power Supply (PSU): DPS-279BP B на шасси Q528.2E LA блок подойдет от него? да и мать похожа,может подкинуть и понять что слетело ![]() |
