LCD Philips 42PFL9603D (шасси: Q529.1E) нет старта
navigation32
19/09/2017 16:00
Удалите
navigation32
19/09/2017 16:35
А есть у кого рабочий блок и мать?
Nik_Al
19/09/2017 19:13
Проверь подаётся ли питание на тикон. Третья ошибка указывает на проблему с подсветкой, но она не запустится без тикона
REKKA
19/09/2017 19:16
-,в общем нет 12в- чего?
Nik_Al
19/09/2017 19:35
Улыбнула фраза
,при замене всех литов появилось 3.32в
Что за тупая манера, чуть что.. сразу поголовно менять все литы? улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 20:36
REKKA писал:
Да, действительно. Афтар наверное партизан - всё из него клещами вытягивать надо. голливудская улыбка
Хотя.. там на тикон именно эти 12 вольт и подаются.
navigation32
20/09/2017 11:25
Присутствуют при включении в сеть на блоке питания только 3.25в вместо 3.3 ,остальные замеры по нолям на выходе бп недовольство, огорчение
navigation32
20/09/2017 13:48
Читал что на матери первым летят полевики 4800 dc dc,их как нибудь можно проверить? Новые есть ,это они? может поменять их http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=4800B&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 15:08
Я не спец,прошу помощи,мастера у нас такие ,двое смотрели денег взяли и мол покупай плату, причем один указал на мать второй на блок питания ,вот решил своими силами ,поэтому прошу помощи мастеров,куда обратить внимания? все равно пока таких плат не нашел недовольство, огорчение
Nik_Al
20/09/2017 15:36
navigation32 писал:
Это дежурка. Судя по всему у тебя силовая часть БП не стартует. Проверь, приходит ли с майна команда на старт.
Если приходит - ищи причину в БП.
navigation32
20/09/2017 17:13
Не приходит, а на 4800 на всех ножках 0.2,что за бред недовольство, огорчение рёв в три ручья
Telik
20/09/2017 22:37
У Вас короткое замыкание по питаниям 3,3в и 1,8в на землю на майне после DC конверторов! Отключите майн и 12 вольт появятся..
navigation32
21/09/2017 10:12
Telik писал:
Отключил,12 в появилось улыбка Я так понял это 4 микросхемы дают коротыш? Про них все пишут,а не подскажите какие лучше взять? это ж они на фото?
Telik
21/09/2017 10:18
Коротышь у вас в процессорах! Откиньте дроссели после DC конверторов и прозвоните выходы дросселей на корпус. Если короткое - менять процы или мать её иринку! А лучше сразу весь телевизор!
navigation32
21/09/2017 12:53
Эти три?4 тоже дроссель ?Блин как может проц слететь,ппц а не материнка какая то
Telik
21/09/2017 13:31
Да, эти. Дохнут очень просто процы. С блока питания идут пульсации, которые и убивают проц, когда электролит дохнет...
navigation32
21/09/2017 13:46
Выпаяю 4 шт и прозвоню на массу
navigation32
21/09/2017 14:40
Отпаял по одной ножки с дросселей, короткого нет, потом выпаял 4 шт 4800 и один пробит равнодушие Чем заменить или лучше все 4 ?
navigation32
21/09/2017 16:38
Ошибка,все 4800 рабочие недовольство, огорчение видно ушел проц,другого не пойму
navigation32
21/09/2017 17:25
А как запустить блок принудительно что бы промерять напряжения? что замкнуть?какие лампы навешать и куда? СПАСИБО кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 18:35
Нашел и блок и мать рабочие но оба заказывать дороговато ,думаю все таки мать и исключить блок питания
Telik
21/09/2017 22:37
Ну, если с матерью 12 вольт проседают, значит мать! Я удивляюсь, как вы к.з. не можете проверить?
navigation32
22/09/2017 12:11
В коротком блок питания,мать на кз проверил,гуд,в бп тоже нет
Telik
22/09/2017 12:12
Один шлейф отключите, с которого 12в на мамку идет... А второй оставьте...
navigation32
22/09/2017 12:15
Дело в том что до меня блок питания ковыряли,замкнули перемычкой преобразователь dc и между ними кинули резистор,тогда были 12 в я мерял,я убрал все и вернул как должно быть ,12 в исчезли,я так понял они принудительно запускали блок а мать команду на старт не дает,правильно?
navigation32
22/09/2017 13:48
Нашел тв с блоком питания Power Supply (PSU): DPS-279BP B на шасси Q528.2E LA блок подойдет от него? да и мать похожа,может подкинуть и понять что слетело подшучивать, дразнить
