СМА Bosch WLK24271 Ошибка E-17 | |||
| Slavok47 16/10/2017 08:22 |
Всем привет, машина WLK24271 сразу при включении выдает ошибку E-17, понятно что это связано с давлением воды, проверил катушки на клапане, на обоих сопротивление примерно 4 кОм, Интересует следующее, я правильно понимаю, что даже если нет воды, или неисправен датчик уровня воды, то при включении клапан по любому должен открыться? чтобы хотя бы попробовать закачать воду? или нет? |
| шайтан 16/10/2017 08:34 |
Или исправляй тему, или она улетит в мусор. |
| Slavok47 16/10/2017 09:59 |
Модель не указал? извините |
| шайтан 16/10/2017 10:36 |
| Slavok47 16/10/2017 11:10 |
Исправил |
| тю 16/10/2017 11:49 |
Последнее посещение: 16/10/2017 09:22 [Сейчас: Slavok47 на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3] Всего сообщений: 5 свою делаеш ...? делай ....!!!!! |
| Slavok47 16/10/2017 11:54 |
В смысле? |
| sashko65 16/10/2017 12:39 |
Slavok47, ,шайтан, писал,вид техники,ясно СМА, модель Bosch WLK24271, кратко проблему, поиск мастера. ![]() |
| Slavok47 16/10/2017 12:47 |
кратко проблему, а ошибка E-17, не кратко проблема? |
| тю 16/10/2017 12:57 |
мастера пробывал вызвать ? |
| Slavok47 16/10/2017 13:03 |
Нет конечно |
| тю 16/10/2017 13:09 |
попробуй... |
| Slavok47 16/10/2017 13:51 |
Мне вызвать мастера обойдется дороже чем новую машинку купить, и в обще я ремонтирую все сам, вот только с машинками дело не имел ни разу |
| Цвиточег 16/10/2017 16:24 |
Ой ладно, чего дороже-то? |
| sashko65 16/10/2017 17:02 |
Цвиточег, а все халявупросящие почему то на полюсе живут☺ |
| Цвиточег 16/10/2017 21:29 |
Не все, попадаются и те, кто по полгода в плавании. |
| тю 16/10/2017 22:09 |
ну и туда тока сомолетом..... ![]() |
| Slavok47 20/10/2017 08:34 |
Пока был на работе теща вызвала мастера, поковырялся что то, в итоге снял насос и плату и уехал, говорит насос нужно менять, что то меня это напрягает. При чем тут насос? и цену вломил 25% стоимости машинки, и это только за насос, теперь понятно почему я не доверяю ремонтерам? |
| Цвиточег 20/10/2017 13:30 |
1. Вероятно, насосу тоже каюк и меняется он попутно, на этих аппаратах в оригинале стоит убогое маложивущее говно. 2. Судя по указанной выше информации, клапана исправны, проблема в их управлении, снял блок и уволок в мастерскую(всё логично, на коленке не делается). 3. Нормальная для такой поломки цена. Или ты ждал ремонта за бутылку? |
| xarl 20/10/2017 13:43 |
Slavok47, удаление... |
