Ноутбук Gateway W650I не запускается | |||
| derik537 02/11/2017 23:27 |
Может у кого есть схема на Ноутбук Gateway W650I? В сети найти не удается((( Маякните у кого есть, очень нужно.
Плата выглядит так: |
| Роман Гордеев 03/11/2017 09:24 |
"очень нужно" и фотка с авиты б/указания модели материнки и др.конкретики - конечно помогут его запустить ![]() |
| derik537 03/11/2017 10:59 |
Реально очень нужно. А модель указана в названии поста - Gateway W650L, не понятно, почему вы это не увидели. Фотки платы и шильдика были из сети, так как свои не делал. Сейчас сделал, если это чем-то поможет, то выкладываю.
Ноут реагирует на кнопку включения, светодиодами имитирует запуск, но на экране нет никаких признаков выхода ноутом в БИОС. Можно было б посчитать, что нет работы материнки с монитором, но нет ни звукового сигнала запуска Виндузы, ни появления ноута в сетке Вай-Фая - скорее всего, он реально не выходит даже в БИОС, а работа с экраном у него в норме. Жесткий в порядке, проверялся на другом ноуте. Линейки ОЗУ тоже в норме - на другом ноуте прекрасно пашут. Ноут реагирует на клавишу "Запуск" и на ее долгое удержание - аварийно отключается ею как и положено. Напряжения все вроде в норме, +5V на всех USB присутствуют. Вентилятор отлично включается при нагреве радиатора на проце, жесткий диск шебуршит как будто проц все же копошится в нем, но это ИМХО только видимость, так как, как мне кажется, плата не выходит даже в БИОС. Ни вздутых кондеров, ни деффектных деталек или дорожек, ни запахов подгорелости - ничего нет. Внешний блок питания в полнейшей норме, прекрасно работает с другими ноутами, на этот переставлялись другие блоки питания с тем же негативным результатом - ноут не запускается. Может есть у кого какие идеи или схема ноута? Авитовская фото вроде бы точная копия моей. Не знаю где на плате находится номер модели и ревизии, но если ориентироваться на авитовскую инфу, то это плата модели 40Gab2040-c401. На самой же плате вот такой шильдик присутсвует ![]() |
| Роман Гордеев 03/11/2017 14:08 |
При всем уважении к потраченному Вами времени на фото и описании "проделанной работы" можно утверждать-имеем вариант "дилетант"(человек, занимающийся какой-либо деятельностью без должных знаний и профессиональной подготовки ) залез в ноут.
Нет ни конкретных замеров(сплошные "вроде"), ни даже перечисления осн.узлов(проц, видео и т.д.), Вы их тоже на авите срисуете? На будущее открою одну из "тайн ремонта"-модель/ревизия материнки и модель ноута на шильдике разные вещи. |
| derik537 03/11/2017 14:18 |
Ваше тролльное присутсвие и "мнение" менее всего интересует хоть кого-то в этой ветке. Открою для вас всем известную "тайну" - "не можешь ничего сказать по теме - пройди мимо молча" Для нормальных форумчан тема открыта и любые адекватные советы приветсвуются. |
| Роман Гордеев 03/11/2017 14:34 |
Ну раз тема открыта-ответьте мне, "ненормальному" , вот этого: "как будто проц все же копошится в нем, но это ИМХО только видимость" достаточно для ремонта ноута? Все, ухожу ![]() |
| derik537 03/11/2017 15:30 |
"Роман Гордеев" для грамотного спеца ноутов (ноуты не моя специализация, хотя и чинил не раз по жесткой необходимости) вполне достаточно инфы для осмысленных предположений, вопросов и советов, чтайте внимательней:
1 - кнопка запуска запускает и отключает; 2 - модули памяти рабочие; 3 - блок питания рабочий; 4 - напряжение +5V (на всех USB) присутствует; 5 - вентилятор (а значит напряжение, обеспечивающее его работу и схема его управления) включается при наборе температуры и отключается при ее падении; 6 - на экране нет НИЧЕГО (!!!), но это скорее не проблема экрана или связки экран-материнка (вам, тролльствующему профану "Роман Гордеев", понятно, что такой инфы мало, вы же осциллограмму захотите, но ее нет и не ждите); 7 - при включении кнопкой создается впечатление нормального запуска ноута (светодиоды наружной индикации зарядки, HDD и др. включаются и отрабатывают свои функции), жесткий шуршит, но на экране пусто (писал уже), но был бы нормальный режим запуска, то отработался бы звук входа в Виндузу или какой-то другой звук, но нет н-и-ч-е-г-о(((. Плата специфическая - обклеена черной пленкой конкретно, на фото видно, Авитовская фото дает представление что под пленкой, поэтому ее и размещал, может так кто узнает "клиента". Может датчик (Холла?) закрытия ноута барахлит и ноут отрабатывает режим "запуска с закрытой крышкой без вывода инфы на экран"? Вряд ли, такого ни разу не встречал, но кто знает? Где датчик закрытия крышки (экрана) находится в ноутаХ? Грамотные вопросы, предположения, советы приветствуются. Тролли могут идти лесом. |
| Роман Гордеев 03/11/2017 15:48 |
А можно грамотный вопросик,? Вы где взяли, что запуск-инициализация ноута и "отработался звук входа"(догадываюсь, что речь о получении раб.стола после получения значка прив-я) это одно и тоже?
Второй(как увязывается "Ни вздутых кондеров, ни деффектных деталек или дорожек" с "Плата специфическая - обклеена черной пленкой конкретно", т.е. не победили ее чтоле?) уж не буду...
вот бонус небольшой-датчик крышки находится обычно под магнитом в крышке, место которого определяется весьма легко с помощью напр.лезвия, в отличие от старых моделей с еще пласт.флажками-концевиками. На ютубе полно на тему "gateway M series No video Fix Black Screen" Еще....сообщ-й и будете работу ноута в общ.чертах представлять, уваж.Клиент, успехов! |
| derik537 03/11/2017 18:51 |
"Роман Гордеев" ваш троллинг глуп и неинтересен. Вы зря пачкаете ветку. |
| JohnK 03/11/2017 19:22 |
Тему в мусор скинуть??? |
| derik537 03/11/2017 20:03 |
"JohnK" c чего это вдруг? Тема не нарушает никаких правил форума, вопрос не закрыт - с чего это "в мусор"? Лучше понтующихся праздногуляющих по веткам троллей в мусор, там им место. |
| Роман Гордеев 04/11/2017 12:47 |
derik537, "понтуетесь" здесь пока Вы, своим невежеством причем; всегда есть желание помочь новичкам, если они честно в начале указывают, что в профильной теме "не очень" и прислушиваются к рекомендациям старших по опыту. А когда отвечают в духе "странно, что вы слепой" и "я же все сделал, теперь ваша очередь мне разжевать и положить", то и отношение соотв-но. Мой опыт " праздногуляющих по веткам " поболе Вашего точно, и в отличие от вас я не только потребляю, но и делюсь с другими. Мои примеры здесь есть, приведите свои, иначе "балабольством обиж-го клиента" тянет.
Датчик проверили? По проблеме "No video Fix Black Screen" наработан материал и что сделано(кроме перевода с англ.)? Осцилл-мы он не даст... уйду в запой. ------------------------------- "Тема не нарушает никаких правил форума": -Все вопросы по поиску схем задавайте ТОЛЬКО в соответствующем разделе Форума! -если вы не уверены, что создаете тему правильно, почитайте форум ноутбук уже вскрыт и лежит на столе: правильно опишите его поведение обязательно напишите марку материнской платы |
| derik537 04/11/2017 14:32 |
"Роман Гордеев" ваше чванство и зазнайство зашкаливает.Вас попросили проходить мимо и не отвлекать отвечать вам на ваши глупые и совершенно надуманные выводы о возрасте, квалификации, опыте и т.п. Молча мимо к остальным тролльствующим - вот ваш маршрут.
Прошу модераторов ограничить присутствие в данной ветке субъектов, делающих неадекватные личностные оценки, не относящихся к теме ветке,. на крайне сомнительных основаниях |
| Роман Гордеев 04/11/2017 14:52 |
derik537, т.е. вышеуказанные изначальные нарушения Вами правил - это мое "чванство и зазнайство"?
Может пора уже что-то по ноуту делать, а не путать проф.форум с "интернет-болталкой"? p.s. даже по фото с авиты м-но догадаться снять озу и под ними про модель платы понять ![]() |
| JohnK 04/11/2017 18:27 |
Касается обоих - еще сранье продолжится тема в мусор уйдет целиком, прекратится - значит подчищу ваши какахи. |
| derik537 06/11/2017 17:22 |
МОДЕРАТОРЫ! Чистите своих "спецев", среди них тучи троллей! Как только видите загибание пальцев ("несите нам полную диагностику, иначе ничего не скажем!", "да вы юноша (только м*удаки делают вывод о возрасте собеседника по комментам) и не спец, а мы тут все суперпупер!", нафига вы сюда пришли со своим хламом? Несите его в мастерскую, а лучше в мусорку!" и т.д.), сразу баньте - это тролли и они рас |
| Роман Гордеев 06/11/2017 20:51 |
Что, и там тролли: http://www.tehnari.ru/f45/t256446/ может к врачу(не ноут)? ![]() |
