Elenberg 1403 шасси K14SA208A - вкл. с задержкой или не вкл. | |||||
| BigTaur 09/11/2017 09:48 |
Здравствуйте. Если возможно подскажите новичку. Сразу напишу, что опыта ремонта телевизоров нет.
Телевизор Elenberg начал вести себя странно. После включения кнопкой в дежурный режим, красный диод загорается и все Ок. Далее при включении с пульта или кнопкой канала на ТВ, он стал долго думать прежде чем загорится экран и началась работа. Чем дальше, тем дольше. В какой-то момент, когда в доме было прохладно, он не включился вообще. Диод гаснет, как при включени, на ТДКС слышен тихий свист, далее ТВ минуту-две стоит в попытке включения и снова возвращается в дежурный режим - свист прекращается, загорается красный диод. Не включается. Был разобран и визуально обследован, явно вздувшихся электролитов нет, позистор сгорел вплоть до развала, чему соответствовала и намагниченность появившаяся задолго до симптомов с включением, сопротивление на нагрев есть, на второй - обрыв. STR-W6756 - небольшое потемнение лака платы как впрочем и в районе других транзисторов(?) где есть радиаторы. Постояв в разобранном виде 6 дней, я решил снова его посмотреть. В первую очередь отключил петлю размагничивания. Включил - диод горит, пуль и ТВ снова подумав около 30 сек, включился. Вернул петлю, выдернул из розетки, включил эффект тот же. Из чего сделал вывод, что наверное петля и дохлый позистор тут не причем. Далее начал наблюдение неисправности. Если выключить и включить сразу с пульта - включается сразу, без раздумий, искажений нет. Если выключить кнопкой подождать и включить думает сек. 30 и включается. Если выдернуть полностью из сети на тоже время, то думает уже дольше в районе минуты - полторы. Ночь простоял в ждущем режиме, утром так же включился с пульта с задержкой сек. 30. Не все замеры проводил точно по времени, поэтому может присутствовать некоторая погрешность и субъективность оценки. Да, позистор выпаял, чтобы купить новый, т.к. петля в любом варианте не работает, но на результат это не повлияло. Схему нашел на этом сайте: http://archive.espec.ws/section735/file14515.html Фото и состав шасси нашел тоже здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=126532 Извините, я читал правила, но увы сам не знаю где провести замеры и какие детали нужно "срисовать", если необходимо могу конкретные сфотографировать или списать маркировку. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять новичку, чтобы реанимировать данный ТВ, кроме поездки к телемастеру ?
P.S. Паяльник и мультиметр имеется, другого оборудования нет. |
| SASHATOD 09/11/2017 10:06 |
BigTaur, Мил человек я тоже знаю шо у баб между ногами
Но я же не иду руки держать в тепле
Продолжать? или сам к мастеру выдвинишься
Так и написал бы в заголовке шо мол мы не местные, отстали от поезда..... ![]() |
| BigTaur 09/11/2017 10:50 |
Нет смысла, овчинка выделки не стоит. Разве, что для мастера .
Поможет кто, так спасибо большое. Ну а в утиль, так в утиль... ![]() |
| Boris Gorbunkov 09/11/2017 10:59 |
BigTaur, хочешь свой ТВ починить - приступай
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| SASHATOD 09/11/2017 11:00 |
BigTaur, Помогу подсказкой,купи ESR-метр ![]() |
| Boris Gorbunkov 09/11/2017 11:05 |
Починить - максимум тыщщщща. Купить новое ЖКгавнищще - тыщщщ 6 \ 7. ЭКОНОМИЮ сам подсчитаешь. И этот кинескопный старичок ещё все новые ЖК переживёт после ремонта, если мастер хороший будет чинить, а не сосед-сантехник. |
| JYRIJJ 09/11/2017 11:23 |
BigTaur, Читай правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| SASHATOD 09/11/2017 11:31 |
Господа какие правила и кто будет чинить?
ТС смотрит на шасси как баран на новые ворота ![]() |
| Boris Gorbunkov 09/11/2017 12:27 |
ТС уже ушел... покупать новое ЖК-гавнищщще, а хороший на помойку понёс. ![]() |
| victorx 09/11/2017 12:43 |
| SASHATOD 09/11/2017 12:45 |
victorx, Паяльником? ![]() |
| JYRIJJ 09/11/2017 12:46 |
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:47 пора!!!
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:47 ![]() |
| SASHATOD 09/11/2017 12:49 |
JYRIJJ, Таки да.
BigTaur, Тебе уж всё выложили,действуй ![]() |
| BigTaur 09/11/2017 12:54 |
Одна беда, найти сейчас хорошего мастера. А отец, к сожалению, больше помочь не сможет. Мастера сейчас в основном, хотят диагностику за 500 - 1000 руб. сделать и заявить, что тут половину ТВ нужно менять. Или таких чудес наделать, что все равно переделывать. ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 12:56
Ну и на том спасибо. |
| victorx 09/11/2017 14:03 |
=Мастера сейчас в основном, хотят диагностику за 500 - 1000 руб.=BigTaur, какая нах диагностика ,эта цена за положительный результат в месте с деталями в зависит от региона |
| BigTaur 09/11/2017 14:27 |
victorx,
Думаю, был бы знакомый мастер вероятно так и было-бы. А вот с "чужими" которые получается, не заработать хотят, а надуть, я уже встречался. Как в конторах, так и частников. Первый случай. Ремонт спутникового ресивера, зарядили 3,5 тыр. за ремонт БП (новый рес. стоит ~ 5 тыр.), без гарантии того, что он заработает. За "диагностику" требовали 500 руб., увы пришлось отказаться. Второй, на другом ресивере явно сгорела ШИМка в БП, чудо мастер, вкорячил туда аналог, меньший по мощности и пропустил явно вздутый кондер. Ресивер запустился при нем, взял 1 т.р. и был таков. Когда привез ресивер домой, он вис через 30 мин, что = неработоспособен. Пришлось самому поменять ШИМ на родную, и перепаять вздутый кондер, хорошо, что их было видно. Рес. работает уже несколько лет. Тыщу отобрать не удалось... Так, что учитывая, как здесь написали я как баран на новые ворота, то, что помешает "мастеру" снова надуть? |
| валентин-сибиряк 09/11/2017 15:16 |
BigTaur, тебе же сказали,ищи сухие электролиты. |
