Elenberg 1403 шасси K14SA208A - вкл. с задержкой или не вкл.
BigTaur
Сообщение #1 От 09/11/2017 09:48 цитата
Здравствуйте. Если возможно подскажите новичку. Сразу напишу, что опыта ремонта телевизоров нет.
Телевизор Elenberg начал вести себя странно. После включения кнопкой в дежурный режим, красный диод загорается и все Ок. Далее при включении с пульта или кнопкой канала на ТВ, он стал долго думать прежде чем загорится экран и началась работа. Чем дальше, тем дольше. В какой-то момент, когда в доме было прохладно, он не включился вообще. Диод гаснет, как при включени, на ТДКС слышен тихий свист, далее ТВ минуту-две стоит в попытке включения и снова возвращается в дежурный режим - свист прекращается, загорается красный диод. Не включается.
Был разобран и визуально обследован, явно вздувшихся электролитов нет, позистор сгорел вплоть до развала, чему соответствовала и намагниченность появившаяся задолго до симптомов с включением, сопротивление на нагрев есть, на второй - обрыв. STR-W6756 - небольшое потемнение лака платы как впрочем и в районе других транзисторов(?) где есть радиаторы.
Постояв в разобранном виде 6 дней, я решил снова его посмотреть. В первую очередь отключил петлю размагничивания. Включил - диод горит, пуль и ТВ снова подумав около 30 сек, включился. Вернул петлю, выдернул из розетки, включил эффект тот же. Из чего сделал вывод, что наверное петля и дохлый позистор тут не причем.
Далее начал наблюдение неисправности.
Если выключить и включить сразу с пульта - включается сразу, без раздумий, искажений нет. Если выключить кнопкой подождать и включить думает сек. 30 и включается. Если выдернуть полностью из сети на тоже время, то думает уже дольше в районе минуты - полторы. Ночь простоял в ждущем режиме, утром так же включился с пульта с задержкой сек. 30. Не все замеры проводил точно по времени, поэтому может присутствовать некоторая погрешность и субъективность оценки. Да, позистор выпаял, чтобы купить новый, т.к. петля в любом варианте не работает, но на результат это не повлияло.
Схему нашел на этом сайте:
http://archive.espec.ws/section735/file14515.html
Фото и состав шасси нашел тоже здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=126532
Извините, я читал правила, но увы сам не знаю где провести замеры и какие детали нужно "срисовать", если необходимо могу конкретные сфотографировать или списать маркировку.
Подскажите пожалуйста, что можно предпринять новичку, чтобы реанимировать данный ТВ, кроме поездки к телемастеру подмигивание ?
P.S. Паяльник и мультиметр имеется, другого оборудования нет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 09/11/2017 10:06 цитата
BigTaur, Мил человек я тоже знаю шо у баб между ногами улыбка
Но я же не иду руки держать в тепле голливудская улыбка
Продолжать? или сам к мастеру выдвинишься подмигивание
Так и написал бы в заголовке шо мол мы не местные, отстали от поезда..... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
BigTaur
Сообщение #3 От 09/11/2017 10:50 цитата
Нет смысла, овчинка выделки не стоит. Разве, что для мастера смех.
Поможет кто, так спасибо большое. Ну а в утиль, так в утиль... недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 09/11/2017 10:59 цитата
BigTaur, хочешь свой ТВ починить - приступай
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 09/11/2017 11:00 цитата
BigTaur, Помогу подсказкой,купи ESR-метр подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 09/11/2017 11:05 цитата
BigTaur писал:
Деньги свои ты считать не умеешь.
Починить - максимум тыщщщща.
Купить новое ЖКгавнищще - тыщщщ 6 \ 7.
ЭКОНОМИЮ сам подсчитаешь.
И этот кинескопный старичок ещё все новые ЖК переживёт после ремонта, если мастер хороший будет чинить, а не сосед-сантехник.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 09/11/2017 11:23 цитата
BigTaur, Читай правила!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 09/11/2017 11:31 цитата
Господа какие правила и кто будет чинить?
ТС смотрит на шасси как баран на новые ворота голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 09/11/2017 12:27 цитата
ТС уже ушел... покупать новое ЖК-гавнищщще, а хороший на помойку понёс. смех
victorx
Сообщение #10 От 09/11/2017 12:43 цитата
SASHATOD писал:
15 минут без ESR метра вычислить какой электролит
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 09/11/2017 12:45 цитата
victorx, Паяльником? голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 09/11/2017 12:46 цитата
SASHATOD писал:
ЭТО понятно, но порядок есть порядок!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:47
пора!!! голливудская улыбка
Думайте сами ...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 09/11/2017 12:49 цитата
JYRIJJ, Таки да.
BigTaur, Тебе уж всё выложили,действуй подмигивание
BigTaur
Сообщение #14 От 09/11/2017 12:54 цитата
Одна беда, найти сейчас хорошего мастера. А отец, к сожалению, больше помочь не сможет.
Мастера сейчас в основном, хотят диагностику за 500 - 1000 руб. сделать и заявить, что тут половину ТВ нужно менять. Или таких чудес наделать, что все равно переделывать.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 12:56
Ну и на том спасибо.
victorx
Сообщение #15 От 09/11/2017 14:03 цитата
=Мастера сейчас в основном, хотят диагностику за 500 - 1000 руб.=BigTaur, какая нах диагностика ,эта цена за положительный результат в месте с деталями в зависит от региона
BigTaur
Сообщение #16 От 09/11/2017 14:27 цитата
victorx,
Думаю, был бы знакомый мастер вероятно так и было-бы. А вот с "чужими" которые получается, не заработать хотят, а надуть, я уже встречался. Как в конторах, так и частников.
Первый случай. Ремонт спутникового ресивера, зарядили 3,5 тыр. за ремонт БП (новый рес. стоит ~ 5 тыр.), без гарантии того, что он заработает. За "диагностику" требовали 500 руб., увы пришлось отказаться.
Второй, на другом ресивере явно сгорела ШИМка в БП, чудо мастер, вкорячил туда аналог, меньший по мощности и пропустил явно вздутый кондер. Ресивер запустился при нем, взял 1 т.р. и был таков. Когда привез ресивер домой, он вис через 30 мин, что = неработоспособен. Пришлось самому поменять ШИМ на родную, и перепаять вздутый кондер, хорошо, что их было видно. Рес. работает уже несколько лет. Тыщу отобрать не удалось...
Так, что учитывая, как здесь написали я как баран на новые ворота, то, что помешает "мастеру" снова надуть?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #17 От 09/11/2017 15:16 цитата
BigTaur, тебе же сказали,ищи сухие электролиты.
888
